添加自定义TinaSDK Package
在 Tina 里新增一个 Hello World 软件包,使用 Tina 编译 Hello World 并一同打包进入 Tina Linux。这个方法不但适用于 Hello World 程序,同样也适用于所以希望将自己的软件包整合进入 Tina Linux 的情况。通过这个方法,可以很方便的管理多库编译链接,解决编译链接的难题,也可以提供Tina Linux 的底层调用库函数的接口,免去单独交叉编译的麻烦。
创建Helloword Package
首先,在 Tina Linux SDK 的 openwrt/package
文件夹新建一个存放项目文件的 helloworld
文件夹,并准备 外层 Makefile
和 src
文件夹,在 src
文件夹里建立一个编译使用的 Makefile
,把源码放到 src
文件夹里目录结构如下:
首先编写外层 Makefile
供 Tina Linux 检索查找。需要注意的是 Makefile 有非常严格的缩进要求,直接复制代码的话,容易导致缩进混乱,编译报错。
include $(TOPDIR)/rules.mk
include $(BUILD_DIR)/package.mk
PKG_NAME:=helloworld
PKG_RELEASE:=1
PKG_BUILD_DIR := $(BUILD_DIR)/$(PKG_NAME)
SRC_CODE_DIR := ./src/
define Package/$(PKG_NAME)
SECTION:=hello
CATEGORY:=Hello World
TITLE:=hello world test
endef
define Package/$(PKG_NAME)/description
Hello World
endef
define Build/Prepare
mkdir -p $(PKG_BUILD_DIR)
$(CP) -r ./src/* $(PKG_BUILD_DIR)/
endef
define Build/Compile
$(MAKE) -C $(PKG_BUILD_DIR)/ \
ARCH="$(TARGET_ARCH)" \
AR="$(TARGET_AR)" \
CC="$(TARGET_CC)" \
CFLAGS="$(TARGET_CFLAGS)" \
LDFLAGS="$(TARGET_LDFLAGS)"
endef
define Package/helloworld/install
$(INSTALL_DIR) $(1)/usr/bin
$(INSTALL_BIN) $(PKG_BUILD_DIR)/helloworld $(1)/usr/bin/
endef
$(eval $(call BuildPackage,$(PKG_NAME)))
然后编写用于编译 helloworld
的 Makefile
main: main.o
$(CC) $(LDFLAGS) main.o -o helloworld
main.o: main.c
$(CC) $(CFLAGS) -c main.c
clean:
rm *.o helloworld
和 main.c
的 helloworld
源码
int main(int argc, char const *argv[])
printf("Hello World Tina Package!\r\n");
编写完成后,我们可以单独通过 mm 命令来单独编译验证。首先确保已经 source build/envsetup.sh
并已经 lunch
选择了单板,之后进入package/myapp/helloword 文件夹下执行命令 mm -B
其中-B
参数是先 clean
再编译,如果不加这个参数就是直接编译。
如下Logs为 单独编译安装 我们自定义 helloword软件包的log过程
ubuntu@ubuntu1804:~/tina-d1-h/package/myapp/helloword$ mm -B
make package/myapp/helloword/clean V=s
make[1]: Entering directory '/home/ubuntu/tina-d1-h'
make[2]: Entering directory '/home/ubuntu/tina-d1-h/package/myapp/helloword'
rm -f /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/packages/base/helloworld_*
rm -f /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/stamp/.helloword_installed
rm -f /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/packages/helloword.list /home/ubuntu/tina-d1-h/out/host/packages/helloword.list
rm -rf /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld
make[2]: Leaving directory '/home/ubuntu/tina-d1-h/package/myapp/helloword'
make package/myapp/helloword/install V=s
mkdir -p /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld
cp -fpR -r ./src/* /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld/
touch /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld/.prepared_7459c25d246379212db0c52c445a2843
rm -f /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld/.configured_*
(cd /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld/./; if [ -x ./configure ]; then find /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld/ -name config.guess | xargs -r chmod u+w; find /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld/ -name config.guess | xargs -r -n1 cp --remove-destination /home/ubuntu/tina-d1-h/scripts/config.guess; find /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld/ -name config.sub | xargs -r chmod u+w; find /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld/ -name config.sub | xargs -r -n1 cp --remove-destination /home/ubuntu/tina-d1-h/scripts/config.sub; AR="arm-openwrt-linux-muslgnueabi-ar" AS="arm-openwrt-linux-muslgnueabi-gcc -c -Os -pipe -march=armv7-a -mtune=cortex-a7 -mfpu=neon -fno-caller-saves -Wno-unused-result -mfloat-abi=hard -Wformat -Werror=format-security -fPIC -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wl,-z,now -Wl,-z,relro" LD=arm-openwrt-linux-muslgnueabi-ld NM="arm-openwrt-linux-muslgnueabi-nm" CC="arm-openwrt-linux-muslgnueabi-gcc" GCC="arm-openwrt-linux-muslgnueabi-gcc" CXX="arm-openwrt-linux-muslgnueabi-g++" RANLIB="arm-openwrt-linux-muslgnueabi-ranlib" STRIP=arm-openwrt-linux-muslgnueabi-strip OBJCOPY=arm-openwrt-linux-muslgnueabi-objcopy OBJDUMP=arm-openwrt-linux-muslgnueabi-objdump SIZE=arm-openwrt-linux-muslgnueabi-size CFLAGS="-Os -pipe -march=armv7-a -mtune=cortex-a7 -mfpu=neon -fno-caller-saves -Wno-unused-result -mfloat-abi=hard -Wformat -Werror=format-security -fPIC -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wl,-z,now -Wl,-z,relro " CXXFLAGS="-Os -pipe -march=armv7-a -mtune=cortex-a7 -mfpu=neon -fno-caller-saves -Wno-unused-result -mfloat-abi=hard -Wformat -Werror=format-security -fPIC -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wl,-z,now -Wl,-z,relro -Wno-virtual-dtor " CPPFLAGS="-I/home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/usr/include -I/home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/include -I/home/ubuntu/tina-d1-h/prebuilt/gcc/linux-x86/arm/toolchain-sunxi-musl/toolchain/usr/include -I/home/ubuntu/tina-d1-h/prebuilt/gcc/linux-x86/arm/toolchain-sunxi-musl/toolchain/include -I/home/ubuntu/tina-d1-h/prebuilt/gcc/linux-x86/arm/toolchain-sunxi-musl/toolchain/include/fortify " LDFLAGS="-L/home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/usr/lib -L/home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/lib -L/home/ubuntu/tina-d1-h/prebuilt/gcc/linux-x86/arm/toolchain-sunxi-musl/toolchain/usr/lib -L/home/ubuntu/tina-d1-h/prebuilt/gcc/linux-x86/arm/toolchain-sunxi-musl/toolchain/lib -specs=/home/ubuntu/tina-d1-h/build/hardened-ld-pie.specs -znow -zrelro " LIBS="" ./configure --target=arm-openwrt-linux --host=arm-openwrt-linux --build=x86_64-linux-gnu --program-prefix="" --program-suffix="" --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --bindir=/usr/bin --sbindir=/usr/sbin --libexecdir=/usr/lib --sysconfdir=/etc --datadir=/usr/share --localstatedir=/var --mandir=/usr/man --infodir=/usr/info --disable-nls ; fi; )
touch /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld/.configured_yyy
make -C /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld/ ARCH="arm" AR="arm-openwrt-linux-muslgnueabi-ar" CC="arm-openwrt-linux-muslgnueabi-gcc" CFLAGS="-Os -pipe -march=armv7-a -mtune=cortex-a7 -mfpu=neon -fno-caller-saves -Wno-unused-result -mfloat-abi=hard -Wformat -Werror=format-security -fPIC -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wl,-z,now -Wl,-z,relro" LDFLAGS="-L/home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/usr/lib -L/home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/lib -L/home/ubuntu/tina-d1-h/prebuilt/gcc/linux-x86/arm/toolchain-sunxi-musl/toolchain/usr/lib -L/home/ubuntu/tina-d1-h/prebuilt/gcc/linux-x86/arm/toolchain-sunxi-musl/toolchain/lib -specs=/home/ubuntu/tina-d1-h/build/hardened-ld-pie.specs -znow -zrelro"
make[3]: Entering directory '/home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld'
arm-openwrt-linux-muslgnueabi-gcc -Os -pipe -march=armv7-a -mtune=cortex-a7 -mfpu=neon -fno-caller-saves -Wno-unused-result -mfloat-abi=hard -Wformat -Werror=format-security -fPIC -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wl,-z,now -Wl,-z,relro -c main.c
arm-openwrt-linux-muslgnueabi-gcc -L/home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/usr/lib -L/home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/lib -L/home/ubuntu/tina-d1-h/prebuilt/gcc/linux-x86/arm/toolchain-sunxi-musl/toolchain/usr/lib -L/home/ubuntu/tina-d1-h/prebuilt/gcc/linux-x86/arm/toolchain-sunxi-musl/toolchain/lib -specs=/home/ubuntu/tina-d1-h/build/hardened-ld-pie.specs -znow -zrelro main.o -o helloworld
make[3]: Leaving directory '/home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld'
touch /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/compile_dir/target//.built
mkdir -p /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/packages /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld/ipkg-sunxi/helloworld/CONTROL /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/pkginfo
install -d -m0755 /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld/ipkg-sunxi/helloworld/usr/bin
install -m0755 /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld/helloworld /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld/ipkg-sunxi/helloworld/usr/bin/
find /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld/ipkg-sunxi/helloworld -name 'CVS' -o -name '.svn' -o -name '.#*' -o -name '*~'| xargs -r rm -rf
export CROSS="arm-openwrt-linux-muslgnueabi-" NO_RENAME=1 ; NM="arm-openwrt-linux-muslgnueabi-nm" STRIP="arm-openwrt-linux-muslgnueabi-strip --strip-all" STRIP_KMOD="/home/ubuntu/tina-d1-h/scripts/strip-kmod.sh" PATCHELF="/home/ubuntu/tina-d1-h/out/host/bin/patchelf" /home/ubuntu/tina-d1-h/scripts/rstrip.sh /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld/ipkg-sunxi/helloworld
rstrip.sh: /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld/ipkg-sunxi/helloworld/usr/bin/helloworld: shared object
(cd /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld/ipkg-sunxi/helloworld/CONTROL; ( echo "$CONTROL"; printf "Description: "; echo "$DESCRIPTION" | sed -e 's,^[[:space:]]*, ,g'; ) > control; chmod 644 control; ( echo "#!/bin/sh"; echo "[ \"\${IPKG_NO_SCRIPT}\" = \"1\" ] && exit 0"; echo ". \${IPKG_INSTROOT}/lib/functions.sh"; echo "default_postinst \$0 \$@"; ) > postinst; ( echo "#!/bin/sh"; echo ". \${IPKG_INSTROOT}/lib/functions.sh"; echo "default_prerm \$0 \$@"; ) > prerm; chmod 0755 postinst prerm; )
install -d -m0755 /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/packages/base
/home/ubuntu/tina-d1-h/scripts/ipkg-build -c -o 0 -g 0 /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld/ipkg-sunxi/helloworld /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/packages/base
Packaged contents of /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld/ipkg-sunxi/helloworld into /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/packages/base/helloworld_1_sunxi.ipk
rm -rf /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/rootfs/tmp-helloworld
mkdir -p /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/rootfs/stamp /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/rootfs/tmp-helloworld
install -d -m0755 /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/rootfs/tmp-helloworld/usr/bin
install -m0755 /home/ubuntu/tina-d1-h/build/helloworld/helloworld /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/rootfs/tmp-helloworld/usr/bin/
SHELL= flock /home/ubuntu/tina-d1-h/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/rootfs/tmp-helloworld/. /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/rootfs/'
touch /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/rootfs/stamp/.helloworld_installed
if [ -f /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/pkginfo/helloword.default.install.clean ]; then rm -f /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/pkginfo/helloword.default.install /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/pkginfo/helloword.default.install.clean; fi; echo "helloworld" >> /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_pro/staging_dir/target/pkginfo/helloword.default.install
配置选中Helloword包
之后 make menuconfig
里就可以找到 Hello World
了,可以进入并勾选它
配置成功后,保存推出主界面,就可以继续执行 make
命令来完整的编译系统了。
编译打包烧录
执行make 编译完成后,就可以执行 pack
命令即可开始打包系统操作,打包完成后,最后会 提示 pack finish 以及使用 红色背景色 告诉你 最终输出的镜像文件。
烧写方式 有两种,一种是线刷,使用 PhoenixSuit
将编译生成的镜像烧录至 spi nand 存储设备上,另一种是通过 PhoenixCard-V2.8 工具将系统镜像烧录至TF卡启动。 我们推荐使用 线刷 烧录至 spi nand 方便快速实验。
参考文档:https://allwinner-docs.100ask.net/Board/100ASK_T113-PRO/03-1_FlashSystem.html
烧写启动验证
就可以直接运行 helloworld
命令了
开机自动执行
在系统 rc.final 增加自定义命令 target/allwinner/t113-100ask/busybox-init-base-files/etc/init.d 编辑 rc.final
文件
编译打包烧录
命令即可开始打包系统操作,打包完成后,最后会 提示 pack finish 以及使用 红色背景色 告诉你 最终输出的镜像文件。 我们通过 ssh / vmware 拖拽等工具,将其 copy 出来即可。
