1.3 utime 时间相关的功能 API手册
该模块实现了相应CPython模块的子集,如下所述。有关更多信息,请参阅原始CPython文档: time.
utime模块提供获取当前时间和日期,测量时间间隔和延迟的功能。
时间纪元: Unix移植版本使用标准为1970-01-01 00:00:00 UTC的POSIX系统时代。
维护实际日历日期/时间: 这需要实时时钟(RTC)。在具有底层OS(包括一些RTOS)的系统上,RTC可能是隐含的。设置和维护实际日历时间是OS/RTOS的责任,并且在MicroPython之外完成,它只使用OS API来查询日期/时间。
函数
localtime
utime.localtime([secs])
将自纪元(见上文)以秒为单位的时间转换为8元组,其中包含:(年,月,日,小时,分钟,秒,工作日,晚期)如果未提供秒数或无,则为当前时间来自RTC使用。
- 年份包括世纪(例如2014年)。
- 月是1-12
- mday是1-31
- 小时是0-23
- 分钟是0-59
- 秒是0-59 周一至周日的工作日为0-6
- yearday是1-366
mktime
utime.mktime()
这是本地时间的反函数。它的参数是一个完整的8元组,表示按当地时间表示的时间。它返回一个整数,它是自1970-01-01 00:00:00以来的秒数。
sleep
utime.sleep(seconds)
睡眠给定的秒数。有些电路板可能会接受秒作为浮点数来休眠几秒钟。请注意,其他板可能不接受浮点参数,因为与它们的兼容性使用 sleep_ms() 和 sleep_us() 函数。
sleep_ms
utime.sleep_ms(ms)
给定毫秒数的延迟应为正或0。
sleep_us
utime.sleep_us(us)
给定微秒数的延迟应为正或0。
ticks_ms
utime.ticks_ms()
返回一个带有任意参考点的递增毫秒计数器,它在某个值之后回绕。
环绕值未明确公开,但我们将其称为TICKS_MAX以简化讨论。值的周期为TICKS_PERIOD = TICKS_MAX + 1. TICKS_PERIOD保证为2的幂,但在不同硬件的移植之间可能不同。相同的句点值用于所有ticks_ms(),ticks_us(),ticks_cpu()函数(为简单起见)。因此,这些函数将返回范围[0 .. TICKS_MAX]中的值,包括总TICKS_PERIOD值。请注意,仅使用非负值。在大多数情况下,您应该将这些函数返回的值视为不透明。可用的唯一操作是ticks_diff()和ticks_add()函数,如下所述。
注意:直接对这些值执行标准数学运算
(+, - )或关系运算符(<,<=,>,> =)将导致无效结果。执行数学运算然后将其结果作为参数传递给ticks_diff()或ticks_add()也将导致后者函数的无效结果。
ticks_us
utime.ticks_us()
就像上面的ticks_ms()一样,但是在几微秒内。
ticks_cpu
utime.ticks_cpu()
类似于ticks_ms()和ticks_us(),但系统中的分辨率最高。这通常是CPU时钟,这就是函数以这种方式命名的原因。但它不必是CPU时钟,而是可以使用系统中可用的一些其他定时源(例如,高分辨率定时器)。在utime模块级别没有指定此函数的确切时间单位(分辨率),但特定硬件的文档可能提供更具体的信息。此功能用于非常精细的基准测试或非常紧凑的实时循环。避免在便携式代码中使用它。
ticks_add
utime.ticks_add(ticks, delta)
偏移值按给定数字计算,可以是正数也可以是负数。给定一个ticks值,该函数允许在tick值的模块算术定义之后或之后计算ticks值delta ticks(参见上面的ticks_ms())。ticks参数必须是调用ticks_ms(),ticks_us()或ticks_cpu()函数(或从之前调用ticks_add())的直接结果。但是,delta可以是任意整数或数字表达式。ticks_add()对于计算事件/任务的截止日期非常有用。(注意:你必须使用ticks_diff()函数来处理截止日期。)
例子:
## Find out what ticks value there was 100ms ago
print(ticks_add(time.ticks_ms(), -100))
## Calculate deadline for operation and test for it
deadline = ticks_add(time.ticks_ms(), 200)
while ticks_diff(deadline, time.ticks_ms()) > 0:
do_a_little_of_something()
## Find out TICKS_MAX used by this port
print(ticks_add(0, -1))
ticks_diff
utime.ticks_diff(ticks1, ticks2)
测量从ticks_ms(),ticks_us()或ticks_cpu()函数返回的值之间的差异,作为可以回绕的有符号值。
参数顺序与减法运算符相同,ticks_diff(ticks1, ticks2)与ticks1 - ticks2具有相同的含义。但是,ticks_ms()等函数返回的值可能会回绕,因此直接使用减法会产生不正确的结果。这就是为什么需要ticks_diff(),它实现模块化(或更具体地说,环)算术,即使对于环绕值也能产生正确的结果(只要它们之间不太远,见下文)。该函数返回范围为[-TICKS_PERIOD / 2 .. TICKS_PERIOD / 2-1]的有符号值(这是二进制补码有符号二进制整数的典型范围定义)。如果结果是否定的,则意味着ticks1在时间上早于ticks2。否则,这意味着ticks1发生在ticks2之后。如果ticks1和ticks2彼此分开不超过TICKS_PERIOD / 2-1滴答,则仅保留**。如果不成立,将返回不正确的结果。具体来说,如果两个刻度值相隔TICKS_PERIOD / 2-1刻度,则该值将由该函数返回。但是,如果实时滴答的TICKS_PERIOD / 2已在它们之间传递,则该函数将返回-TICKS_PERIOD / 2,即结果值将回绕到可能值的负范围。
上述限制的非正式理由:假设您被锁在一个房间内,除了标准的12档时钟外无法监控时间的流逝。然后,如果你现在看表盘,不再看13个小时(例如,如果你长时间睡觉),那么一旦你再看一遍,你可能觉得只有1个小时过去了。为了避免这个错误,请定期查看时钟。您的应用程序也应该这样做。“太长时间睡眠”这个比喻也直接映射到应用程序行为:不要让你的应用程序运行任何单个任务太长时间。分步运行任务,并在两者之间进行计时。
ticks_diff()旨在适应各种使用模式,其中包括:
- 超时轮询。在这种情况下,事件的顺序是已知的,你只会处理
ticks_diff()的正面结果:
## Wait for GPIO pin to be asserted, but at most 500us
start = time.ticks_us()
while pin.value() == 0:
if time.ticks_diff(time.ticks_us(), start) > 500:
raise TimeoutError
- 调度事件。在这种情况下,如果事件过期,则ticks_diff()结果可能为负:
## This code snippet is not optimized
now = time.ticks_ms()
scheduled_time = task.scheduled_time()
if ticks_diff(scheduled_time, now) > 0:
print("Too early, let's nap")
sleep_ms(ticks_diff(scheduled_time, now))
task.run()
elif ticks_diff(scheduled_time, now) == 0:
print("Right at time!")
task.run()
elif ticks_diff(scheduled_time, now) < 0:
print("Oops, running late, tell task to run faster!")
task.run(run_faster=true)
注意:不要将
time()值传递给ticks_diff(),你应该对它们使用常规的数学运算。但请注意,time()可能(也会)溢出。
time
utime.time()
返回自纪元以来的整数秒数,假设如上所述设置和维护基础RTC。如果未设置 RTC,则此函数返回自特定硬件移植参考时间点以来的秒数(对于没有电池供电的 RTC 的嵌入式电路板,通常自上电或复位后)。如果要开发便携式 MicroPython 应用程序,则不应依赖此函数来提供高于第二的精度。如果你需要更高的精度,使用ticks_ms()和ticks_us()函数,如果你需要日历时间,localtime()没有参数是一个更好的选择。
与CPython的区别
在 CPython 中,此函数返回自 Unix 纪元(1970-01-01 00:00 UTC)以来的秒数,作为浮点数,通常具有微秒精度。使用 MicroPython,只有 Unix 移植版本使用相同的纪元,如果浮点精度允许,则返回亚秒精度。嵌入式硬件通常没有浮点精度来表示长时间范围和亚秒精度,因此它们使用具有第二精度的整数值。某些嵌入式硬件也缺少电池供电的 RTC,因此返回自上次上电或其他相对硬件特定点(例如复位)以来的秒数。
ticks
time.ticks()
等同于 time.ticks_ms
clock
time.clock()
获取 clock 对象
返回值
clock 对象
类 clock
构造函数
time.clock()
clock函数
tick
clock.tick()
记录开始时间(ms),与clock.fps()搭配使用可以计算fps
fps
clock.fps()
根据上一个调用clock.tick()到现在的时间计算出帧率(fps)
比如:
import time
clock = time.clock()
clock.tick()
time.sleep(0.1)
print("fps = ",clock.fps())
reset
clock.reset()
重置所有标记
avg
clock.avg()
根据上一个调用clock.tick()到现在的时间计算出每帧消耗的时间
