CAN 通信
本章节将讲解如何在 T113s4-SdNand 开发板上进行 CAN 总线通信。
准备工作​
硬件:
  • T113s4-SdNand 开发板
  • USB Type-C 线 ×1(串口/供电)
  • 电源适配器(12V)
  • CAN 分析仪或另一块支持 CAN 的开发板
软件:
  • 串口终端工具(Putty、MobaXterm 等)
CAN 总线概述​
CAN(Controller Area Network)是一种广泛应用于工业控制、汽车电子等领域的现场总线协议。
  • 通信速率:最高 1 Mbps
  • 支持帧类型:标准帧(11 位 ID)和扩展帧(29 位 ID)
  • 通信距离:最远可达 10 km(低速模式)
  • 多主架构:任意节点均可主动发送数据
CAN 通信测试​
1. 查看 CAN 设备节点​
ip link show can0
2. 配置 CAN 接口​
设置波特率为 125000:
ip link set can0 type can bitrate 125000
3. 启动 CAN 接口​
ifconfig can0 up
4. 查看 CAN 接口状态​
ip -d -s link show can0
正常状态示例:
can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 10
link/can promiscuity 0 minmtu 0 maxmtu 0
can state ERROR-ACTIVE (berr-counter tx 0 rx 0) restart-ms 0
bitrate 125000 sample-point 0.875
tq 25 prop-seg 34 phase-seg1 35 phase-seg2 10 sjw 1
5. 发送 CAN 数据​
使用 cansend 命令发送标准帧(ID 为 0x123,数据为 8 字节):
cansend can0 123#1122334455667788
6. 接收 CAN 数据​
使用 candump 命令监听 CAN 总线数据:
candump can0
接收数据示例:
can0 123 [8] 11 22 33 44 55 66 77 88
常见问题​
问题解决方法
can0 设备不存在检查内核是否包含 CAN 驱动
无法启动 can0确认硬件连接正常
发送数据无响应检查波特率是否匹配
