快速开始使用
烧写固件至SPINand
准备工作
硬件:
- DongshanPI-D1s主板 x1
- TypeC线 X2
软件:
- 全志线刷工具:AllwinnertechPhoeniSuit
- 全志USB烧录驱动:AllwinnerUSBFlashDeviceDriver
- 镜像:Tina-D1s-CVBS-Default-Systerm.7z
镜像说明:支持文档所有描述的板载功能。MD5值:6674b0c95e8314e98342577f3dd8bc9c
连接开发板
参考下图所示,
将两个TypeC线分别连至DongshanPI-D1s开发板 OTG烧录接口 调试&串口接口 Typec线另一端 连接至 电脑USB接口,连接成功后,
可以先获取软件 全志线刷工具 SPI Nand系统镜像 全志USB烧录驱动安装包 进行解压缩操作。
安装usb驱动
在我们连接好开发板以后,先按住 DongshanPI-D1s开发板 烧录模式按键 也称为FEL 烧写模式按键,之后按一下 系统复位按键也称 RESET 复位键,就可以自动进入烧写模式。
InstallUSBDrv.exe
drvinstaller_IA64.exe
drvinstaller_X86.exe
UsbDriver/
drvinstaller_X64.exe
install.bat
安装完成后,会提示,Windows已成功更新你的驱动程序。
运行软件烧写
解压后,得到一个 Tina-D1s-CVBS-Default-Systerm.img 镜像,是用于烧录到SPI NAND镜像得。另一个是AllwinnertechPhoeniSuit文件夹。
打开软件后 软件主界面如下图所示
接下来 我们需要切换到 一键刷机窗口,如下图所示,点击红框标号1,在弹出的新窗口内,我们点击 红框2 浏览 找到我们刚才解压过的 SPI Nor 最小系统镜像 Tina-D1s-CVBS-Default-Systerm.img ,选中镜像后,点击红框3 全盘擦除升级 ,最后点击红框4 立即升级。
烧写时会提示烧写进度条,烧写完成后 开发板会自己重启。
启动系统
一般情况下,烧写成功 后 都会自动重启 启动系统,此时我们进入到 串口终端,可以看到它的启动信息,等所有启动信息加载完成,输入 root 用户名即可登录烧写好的系统内。
烧写固件至TF卡
准备工作
硬件:
- USB Type-C线 x2
- TF卡读卡器 x1
- 8GB以上的 Micro TF卡 x1
软件:
- Tina系统TF卡烧录工具: PhoenixCard-V2.8
- SDcard格式化工具:SDCardFormatter5
运行烧写软件烧写
首先需要下载 win32diskimage SDcard专用格式化 这两个烧写TF卡的工具,然后可以根据开发环境搭建章节,打包出相应的镜像文件 ,这个文件就是我们要烧写的镜像。 同时解压缩 Tina系统TF卡烧录工具 PhoenixCard-V2.8,解压完成后,进入到烧写工具目录内,双击运行 PhoenixCard.exe烧录工具。
步骤二:格式化完成后,使用PhoenixCard.exe工具来烧录镜像,参考下图步骤,找到自己的TF卡盘符,点击 左上角红框1 固件,选择已经解压过的 Tina-D1s-CVBS-Default-Systerm.img 镜像,然后点击 红框2 启动卡,最后点击红框3 烧录 等待烧录完成即可。
如下图为烧录成功示意图。
烧录完成以后,就可以弹出TF卡,并将其插到开发板正面 TF卡卡槽位置处,使用串口进行登录,也可以使用 adb shell 直接连接 ADB进行登录访问。
注意:D1s插上TF卡默认TF卡启动
