修改uboot支持RGB屏幕
1. 修改uboot设备树
在Tina-SDK目录下,进入到 device/config/chips/t113/configs/100ask目录,找到uboot-board.dts文件,这个文件就是 uboot使用的 设备树配置文件,我们需要在这个设备树内增加对应的 7寸 RGB显示屏 设备树节点。
ubuntu@ubuntu1804:~/tina-d1-h/device/config/chips/t113/configs/100ask$ ls -la uboot-board.dts
-rwxrwxr-x 1 ubuntu ubuntu 11096 Mar 31 04:32 uboot-board.dts
节点信息如下,可以通过 vim gedit nano等 工具进行编辑增加。
注意: 要删除掉原来的 &lcd0 配置。
&lcd0 {
/* part 1 */
lcd_used = <1>;
lcd_driver_name = "default_lcd";
lcd_backlight = <100>;
/* part 2 */
lcd_if = <0>;
lcd_hv_if = <0>;
/* part 3 */
lcd_x = <1024>;
lcd_y = <600>;
lcd_width = <154>;
lcd_height = <85>;
lcd_dclk_freq = <51>;
lcd_hbp = <140>;
lcd_ht = <1344>;
lcd_hspw = <20>;
lcd_vbp = <20>;
lcd_vt = <635>;
lcd_vspw = <3>;
lcd_pwm_used = <1>;
lcd_pwm_ch = <7>;
lcd_pwm_freq = <500>;
lcd_pwm_pol = <1>;
/* part 5 */
lcd_frm = <1>;
lcd_io_phase = <0x0000>;
lcd_gamma_en = <0>;
lcd_cmap_en = <0>;
lcd_hv_clk_phase = <0>;
lcd_hv_sync_polarity= <0>;
/* part 6 */
lcd_power = "vcc-lcd";
lcd_pin_power = "vcc-pd";
pinctrl-0 = <&rgb18_pins_a>;
pinctrl-1 = <&rgb18_pins_b>;
添加成功后类似下图所示,之后保存退出。
继续返回到 Tina-SDK 源码根目录,我们修改 uboot配置来增加 对应的 驱动模块 支持。
2. 修改uboot配置
前面我们已经介绍uboot源码在 Tina-SDK 目录 lichee/brandy-2.0/u-boot-2018目录内,进入目录后,使用 vim nano gedit等命令,编辑 configs/sun8iw20p1_uart3_defconfig配置文件,在最底部增加 如下配置项,配置成功后保存退出。
CONFIG_CMD_SUNXI_BMP=y
CONFIG_LZMA=y
CONFIG_DISP2_SUNXI=y
CONFIG_HDMI2_DISP2_SUNXI=y
CONFIG_AW_PHY=y
CONFIG_BOOT_GUI=y
之后返回到Tina-SDK 目录,先执行 mboot 命令,可以看到重新编译uboot 源码。
等待单独编译 Bootloader部分完成后,再次执行 make 命令进行完整编译,最后通过 pack命令进行打包。 将最终生成的镜像烧写至开发板内即可成功支持 显示屏驱动。
注意: 这一步只是在uboot增加了 显示屏的驱动节点支持,但是因为uboot并未去操作显示屏进行图像显示,所以启动时只能看到背光有亮。
在接下来一步,我们将在uboot下增加一个 开机 logo 作为演示。
