QT应用环境部署
本章节将讲解如何在Tina5.0-SDK为 T113s3ProV1.3SdNand 开发板部署QT应用环境。
QT库配置
在 ubuntu 上,进入SDK源码根目录路径,执行以下指令,进入 buildroot 配置界面。
./build.sh buildroot_menuconfig
找到 Target packages,
回车进入,找到 Graphic libraries and applications,
进入,找到 QT5 ,点击键盘 y 键,选上。
继续回车进入 ,选上以下相应的 qt 库,
保存退出至SDK源码根目录路径。
编译QT库
在SDK源码根目录路径下,执行以下指令,编译qt库,
./build.sh
等待编译完成,执行打包操作。
./build.sh pack
镜像保存路径在 SDK/tina5sdk-bsp/out/t113/evb1_auto/buildroot/ ,如下所示
编译QT示例程序
需要在编译qt库之后,再去编译qt示例程序,否则会编译失败。在当前路径下,执行以下指令,进入buildroot配置界面,
找到 Target packages,
回车进入,找到 allwinner platform private package select,
继续进入下一层,找到 qt_demo,回车进入。
点击键盘 y 键,选上示例程序。
保存退出至SDK源码根目录路径。接着在当前目录执行编译、打包操作。
./build.sh
./build.sh pack
打包镜像后,参考 快速启动中 的《更新系统 固件》章节,烧录镜像。
运行qt示例程序
启动开发板后,开发板默认会启动 S70launcher 脚本,进行初始化qt环境,并执行示例程序,脚本保存路径在 /etc/init.d/,
脚本内容如下,
#!/bin/sh
# Start the launcher
case "$1" in
start)
if [ ! -f "/usr/bin/Launcher" ];then
exit 1
fi
if [ -d "/usr/local/Qt_5.12.5" ];then
export QTDIR=/usr/local/Qt_5.12.5
export QTDIR=/usr/lib
fi
if [ -d $QTDIR ];then
export QT_ROOT=$QTDIR
export PATH=$QTDIR/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:/usr/lib/cedarx/:$LD_LIBRARY_PATH
export QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH=$QT_ROOT/plugins
export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:tty=/dev/fb0
export QT_QPA_FONTDIR=$QT_ROOT/fonts
TouchDevice=fts_ts
for InputDevices in /sys/class/input/input*
do
DeviceName=cat $InputDevices/name
if [ "$DeviceName" == "$TouchDevice" ];then
TouchDeviceNum=${InputDevices##*input}
export QT_QPA_EVDEV_TOUCHSCREEN_PARAMETERS=/dev/input/event$TouchDeviceNum
echo "add "/dev/input/event$TouchDeviceNum "to Qt Application."
break
fi
done
if [ ! -n "$TouchDeviceNum" ]; then
echo "Error:Input device $TouchDevice can not be found,plz check it!"
fi
export QT_QPA_PLATFORM=eglfs
export QT_QPA_GENERIC_PLUGINS=evdevtouch
export QT_QPA_EGLFS_INTEGRATION=eglfs_mali
export QT_QPA_FONTDIR=/usr/lib/fonts
export QT_QPA_GENERIC_PLUGINS=tslib
#export QT_QPA_GENERIC_PLUGINS=evdevmouse:/dev/input/event4
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event3
fi
export QWS_MOUSE_PROTO=
mkdir -p /dev/shm
ulimit -c unlimited
Launcher &
fi
stop)]
echo "Usage: $0 {start}"
exit 1
esac
exit 0
可以在该脚本中修改或者配置显示设备节点和触摸设备节点。
