开发环境搭建
本章节将讲解如何在 ubuntu18.04.6 搭建 R818-DshanPI-ROSx 的开发环境。
获取SDK源码
首先,在 Windows 上,打开前面的章节《源码工具文档手册》,找到SDK源码。
如下:
SDK源码需要通过百度网盘下载,一共有三个压缩包,如 下所示:
下载完成后,通过网络等方式拷贝到 Ubuntu 虚拟机目录下(路径自行选择)。
拷贝完成之后,先比对一下MD5值,查看是否拷贝完整,执行以下指令:
md5sum DshanPI-ROSx-TinaSDK-V1.tar.gz.0*
比对值应如下:
比对完整之后,执行以下指令,进行解压。
cat DshanPI-ROSx-TinaSDK-V1.tar.gz.0* | tar -xzvf -
解压后,SDK包名是DshanPI-ROSx-TinaSDK-V1 。
获取补丁包
基于 R818-DshanPI-ROSx 开发板,我们提供了一个扩展补丁包,执行以下指令,获取扩展支持仓库,然后加以应用,这里把SDK源码放在用户目录下 ~/ 。
cd ~/
git clone https://github.com/DongshanPI/TinaSDK_R818-DshanPI-ROSx.git
cd TinaSDK_R818-DshanPI-ROSx
git submodule update --init
cp ./* -rfvd ~/DshanPI-ROSx-TinaSDK-V1/
编译固件
进入SDK源码目录下,执行以下指令,选择相应板卡r818_sc3917-tina。
ubuntu@ubuntu1804:~/$ cd ~/DshanPI-ROSx-TinaSDK-V1/
ubuntu@ubuntu1804:~/DshanPI-ROSx-TinaSDK-V1$ source build/envsetup.sh
ubuntu@ubuntu1804:~/DshanPI-ROSx-TinaSDK-V1$ lunch
You're building on Linux
Lunch menu... pick a combo:
1. r818_sc3917-tina
Which would you like?: 1
TINA_BUILD_TOP=/home/ubuntu/Downloads/DshanPI-ROSx-TinaSDK-V1/DshanPI-ROSx-TinaSDK-V1
TINA_TARGET_ARCH=aarch64
TARGET_PRODUCT=r818_sc3917
TARGET_PLATFORM=r818
TARGET_BOARD=r818-sc3917
TARGET_PLAN=sc3917
TARGET_BUILD_VARIANT=tina
TARGET_BUILD_TYPE=release
TARGET_KERNEL_VERSION=4.9
TARGET_UBOOT=u-boot-2018
TARGET_CHIP=sun50iw10p1
no buildserver to clean
[1] 10014
选完板卡之后,继续在当前路径下,执行以下指令,进行编译。
ubuntu@ubuntu1804:~/DshanPI-ROSx-TinaSDK-V1$ make
编译时间大概是20~30分钟,具体编译时间,依据电脑性能决定。
生成镜像
编译完成之后,继续在当前路径下,执行以下指令,进行打包。
ubuntu@ubuntu1804:~/DshanPI-ROSx-TinaSDK-V1$ pack
打包成功后,会在SDK源码的 out/r818-sc3917/ 路径下,生成一个用于烧录的镜像 tina_r818-sc3917_uart0.img 。
如下所示:
