开发环境搭建
本章节将讲解如何在 ubuntu18.04.6 搭建 T113s3prov1.3 sdnand版本的开发环境。
获取Tina5.0-SDK源码
首先,在Windows上访问下面的论坛地址,打开Tina5-SDK基础包获取:tina5.0-sdk下载地址 。
通过百度网盘下载,大小约3.3G,名称为tina5sdk-bsp-50ae436fe556be2253856af283b1e094.tar.gz 下载完成后通过 网络等方式拷贝到虚拟机目录下。
把基础包拷贝到虚拟机之后,执行以下指令,进行解压:
ubuntu@ubuntu1804:~$ tar -xvf tina5sdk-bsp-50ae436fe556be2253856af283b1e094.tar.gz
解压后,sdk基础包的命名是tina5sdk-bsp。
以上只是获取一个Tina5-SDK的一个基础包,并 不是完整 的SDK源码,还需要获取执行以下几步,才可以得到一个完整的Tina5-SDK源码包。
ubuntu@ubuntu1804:~$ cd tina5sdk-bsp/
ubuntu@ubuntu1804:~/tina5sdk-bsp$ git clone https://e.coding.net/weidongshan/tina5/buildroot.git
ubuntu@ubuntu1804:~/tina5sdk-bsp$ git clone https://e.coding.net/weidongshan/tina5/openwrt.git
ubuntu@ubuntu1804:~/tina5sdk-bsp$ git clone https://e.coding.net/weidongshan/tina5/platform.git
ubuntu@ubuntu1804:~/tina5sdk-bsp$ ls
出现以上文件,说明Tina5-SDK源码获取成功。
获取补丁包
在获取补丁包之前,先删除几个目录,
rm /home/ubuntu/tina5sdk-bsp/platform/allwinner/wireless/firmware/aic8800/aic8800d80/* -rf
rm /home/ubuntu/tina5sdk-bsp/kernel/linux-5.4/drivers/net/wireless/aic8800/ -rf
rm /home/ubuntu/tina5sdk-bsp/brandy/brandy-2.0/spl-pub/* -rf
基于T113s3pro v1.3 sdnand版本开发板,我们提供了一个扩展补丁包,执行以下指令,获取扩展支持仓库,然后加以应用,
ubuntu@ubuntu1804:~/tina5sdk-bsp$ cd ~/
ubuntu@ubuntu1804:~$ git clone https://github.com/DongshanPI/T113S3-PRO_TinaSDK5.git
ubuntu@ubuntu1804:~$ cd T113S3-PRO_TinaSDK5
ubuntu@ubuntu1804:~/T113S3-PRO_TinaSDK5$ git submodule update --init
ubuntu@ubuntu1804:~/T113S3-PRO_TinaSDK5$ cp ./* -rfvd ~/tina5sdk-bsp
编译固件
进入 sdk 源码根目录 tina5sdk-bsp ,执行以下指令,删除配置文件:
ubuntu@ubuntu1804:~/tina5sdk-bsp$ rm .buildconfig
继续在当前路径下,执行指令,初始化环境变量,
ubuntu@ubuntu1804:~/tina5sdk-bsp$ source build/envsetup.sh
NOTE: The SDK(/home/ubuntu/tina5sdk-bsp) was successfully loaded
load openwrt... ok
load buildroot,bsp...ok
Usage: build.sh [args]
build.sh - default build all
build.sh clean - clean all
build.sh pack - pack firmware
Usage: pack [args]
接着执行编译指令,首次编译需要我们选择相应的单板选项。如下:
ubuntu@ubuntu1804:~/tina5sdk-bsp$ ./build.sh
All available platform:
0. android
1. linux
Choice [android]: 1
All available linux_dev:
0. bsp
1. buildroot
2. openwrt
Choice [bsp]: 1
All available ic:
0. t113
1. t113_i
Choice [t113]: 0
All available board:
0. dev
1. evb1
2. evb1_auto
3. evb1_auto_nor
4. pro
Choice [dev]: 2
All available flash:
0. default
1. nor
Choice [default]: 0
INFO: Prepare toolchain ...
INFO: kernel defconfig: generate /home/ubuntu/tina5sdk-bsp/out/t113/kernel/build/.config by /home/ubuntu/tina5sdk-bsp/device/config/chips/t113/configs/evb1_auto/linux-5.4/config-5.4
make: Entering directory '/home/ubuntu/tina5sdk-bsp/kernel/linux-5.4'
make[1]: Entering directory '/home/ubuntu/tina5sdk-bsp/out/t113/kernel/build'
GEN Makefile
*** Default configuration is based on '../../../../../device/config/chips/t113/configs/evb1_auto/linux-5.4/config-5.4'
# No change to .config
make[1]: Leaving directory '/home/ubuntu/tina5sdk-bsp/out/t113/kernel/build'
make: Leaving directory '/home/ubuntu/tina5sdk-bsp/kernel/linux-5.4'
make: Entering directory '/home/ubuntu/tina5sdk-bsp/buildroot/buildroot-201902'
GEN /home/ubuntu/tina5sdk-bsp/out/t113/evb1_auto/buildroot/buildroot/Makefile
Config.in.legacy:1769:warning: choice value used outside its choice group
# configuration written to /home/ubuntu/tina5sdk-bsp/out/t113/evb1_auto/buildroot/buildroot/.config
make: Leaving directory '/home/ubuntu/tina5sdk-bsp/buildroot/buildroot-201902'
INFO: buildroot defconfig is sun8iw20p1_t113_defconfig
INFO: clean buildserver
INFO: prepare_buildserver
options :
INFO: build linuxdev ...
INFO: chip: sun8iw20p1
INFO: platform: linux
INFO: kernel: linux-5.4
INFO: board: evb1_auto
INFO: output: /home/ubuntu/tina5sdk-bsp/out/t113/evb1_auto/buildroot
INFO: don't build dtbo ...
INFO: build arisc
find: '/home/ubuntu/tina5sdk-bsp/brandy/brandy-2.0/spl': No such file or directory
find: '/home/ubuntu/tina5sdk-bsp/brandy/dramlib': No such file or directory
INFO: build_bootloader: brandy_path=/home/ubuntu/tina5sdk-bsp/brandy/brandy-2.0
INFO: skip build brandy.
INFO: build kernel ...
Makefile:681: arch//Makefile: No such file or directory
make: *** No rule to make target 'arch//Makefile'. Stop.
ERROR: build Failed
INFO: build kernel failed
首次编译,会出现以上报错,加上参数 -d ,接着编译。
ubuntu@ubuntu1804:~/tina5sdk-bsp$ ./build.sh -d
options :
INFO: build arisc
......省略
Exportable Squashfs 4.0 filesystem, xz compressed, data block size 131072
compressed data, compressed metadata, compressed fragments, no xattrs
duplicates are removed
Filesystem size 56836.34 Kbytes (55.50 Mbytes)
38.89% of uncompressed filesystem size (146148.83 Kbytes)
Inode table size 54570 bytes (53.29 Kbytes)
23.73% of uncompressed inode table size (229985 bytes)
Directory table size 70900 bytes (69.24 Kbytes)
49.04% of uncompressed directory table size (144579 bytes)
Number of inodes 6685
Number of files 5570
Number of fragments 397
Number of symbolic links 813
Number of device nodes 0
Number of fifo nodes 0
Number of socket nodes 0
Number of directories 302
Number of uids 1
root (0)
Number of gids 1
root (0)
INFO: pack rootfs ok ...
INFO: build Tina OK.
等待编译完成。
