K230大小核通讯Sharefs使用简介
1.概述
ShareFs通过对大小核各自/sharefs目录的访问,提供了大核访问小核文件系统的功能。在实际 使用中,通常会将大核的可执行程序存放在/sharefs目录下,大核通过sharefs功能执行这些程序,方便大核上应用程序的开发和调试。
2.环境准备
2.1 硬件环境
- K230-USIP-LP3-EVB-V1.0/K230-UNSIP-LP3-EVB-V1.1
2.2 软件环境
k230_SDK
3.使用
3.1 sharefs运行
sharefs底层依赖核间通讯的驱动组件以及上层的IPCMSG库,SDK镜像烧录后会默认开启sharefs功能,并将sd卡的最后一个分区挂载到/sharefs目录下
/dev/mmcblk1p4 on /sharefs type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
如果空间不够的话,可以先解除挂载,然后删除掉sd卡的最后一个分区,重新分一个更大的分区,最后重启开发板,SDK会自动执行挂载。
3.2 文件创建写入查看
在大核rt-smart的msh命令行下,可通过echo的方式在/sharefs里创建一个文件。
msh /sharefs>echo "hello wrold" hello.txt
在小核linux的shell终端下可以在/sharefs中查看这个文件内容
[root@canaan ~ ]#cd /sharefs/
[root@canaan /sharefs ]#cat hello.txt
hello wrold[root@canaan /sharefs ]#
3.3 文件夹创建
在大核rt-smart的msh命令行下,通过mkdir创建一个目录
msh /sharefs>mkdir test
在小核的linux的shell中,使用ls查看新增的目录
[root@canaan /sharefs ]#ls
System Volume Information hello.txt test
3.4 文件读取
在小核linux的shell中,通过echo创建一个文件
[root@canaan /sharefs ]#echo "hello world this is linux" >> linux.txt
在大核rt-smart的msh命令行下,使用cat查看文件内容
msh /sharefs>cat linux.txt
3.5 文件加载
将编译好的rt-smart用户态可执行的elf文件,拷贝到小核的/sharefs目录,然后通过大核rt-smart的msh命令行来执行
msh /sharefs>./hello.elf
Hello world
3.6 文件删除
在大核rt-smart的msh命令行下,使用rm删除文件
msh /sharefs>ls
Directory /sharefs:
. <DIR>
.. <DIR>
System Volume Information<DIR>
hello.txt 11
linux.txt 26
msh /sharefs>rm hello.txt
msh /sharefs>rm linux.txt
msh /sharefs>ls
Directory /sharefs:
. <DIR>
.. <DIR>
msh /sharefs>
在小核的linux的shell中,使用ls查看删除结果
3.7 其他
sharefs在rt-smart上支持大多数的posix文件接口操作,包括
- open
- close
- ioctl
- read
- write
- flush
- lseek
- stat
- statfs
- opendir
- rewinddir
- mkdir
- rmdir
- rename
等,感兴趣的读者可自行编写文件IO读写相关的测试代码体验
3.8 注意事项
- sharefs不适合高频次实时读写的场景,例如编码存盘
- 大核在sharefs下创建的文件,在linux上的读写可执行权限都存在
- sharefs不适合多进程使用,即避免在大核上启动多个进程同时读写/sharefs目录下的文件
