创建一个自己的TinaSDK单板
创建一个自己的TinaSDK单板
了解TinaSDK单板框架
在TinaSDK V2.0的SDK内,如果我们需要增加一个自己的单板配置,需要首先 确定一下 这个SDK是否有支持你得单板主芯片,如果没有 就无法自己添加。
举例,我们自己添加T113 开发板,也是基于 默认已有的 T113板级支持包 进行添加操作的,如果增加自己的 单板,整体涉及两部分。
- device 内 找到自己的主控芯片,里面的 configs 看是否存在同型号芯片,进行参考
- target/allwinner 目录 内,找到是否存在 默认的同型号芯片系统配置文件夹。
如上两个是非常重要的文件,在TinaSDK V2.0 里面,我们可以看到,这个SDK 支持了 d1-h d1s t113三款主控芯片,进入T113 主控芯片内,存在 bin boot-resource configs tools 这几个目录,其中 bin tools 这两个目录是系统的一些默认配置/工具,一般不要去动,boot-resource 是存放 开机图片的 文件夹,可以自定义选择修改,我们主要关心 configs 目录
这里面默认存放了 100ask 这个单板配置。对于 default 不用理会,这些是当你的单板没有存在某些配置时,会自动选择选择使用 default 内的文件。
对于 target/allwinner 目录,默认存在 t113-common t113-100ask 两个目录, t113-common 为 t113芯片的默认配置项,t113-100ask 是我们自己单板相关的配置项文件夹。
自定义单板100ask_devkit
前面简单介绍了 在 TinaSDK 一个单板都涉及到了那些重要文件,接下来直接参考现有的 t113 100ask 配置创建我们自己的单板,名字为 100ask_devkit.
- 在 device/config/chips/t113/configs/ 复制一份 100ask/ 配置到 100ask_devkit/
ubuntu@ubuntu1804:~/tina-d1-h/device/config/chips/t113/configs$ cp 100ask/ 100ask_devkit -rfd
ubuntu@ubuntu1804:~/tina-d1-h/device/config/chips/t113/configs$ cd 100ask_devkit/
ubuntu@ubuntu1804:~/tina-d1-h/device/config/chips/t113/configs/100ask_devkit$ ls
BoardConfig.mk board.dts env.cfg linux linux-5.4 sys_config.fex sys_partition.fex uboot-board.dts
修改sys_config.fex:
- 在 **target/allwinner **下复制一份 t113-100ask 配置到 t113-100ask_devkit ,并修改 文件中的内容,使其指向100ask_devkit项目。
2.1 重命名单板.mk 如下图所示:
2.2 修改 t113_100ask_devkit.mk 里面的 PRODUCT_NAME 和 PRODUCT_DEVICE 两个关键属性。必须要和 前面的单板名称 .mk 名称保持一致。
PRODUCT_NAME := t113_100ask_devkit
PRODUCT_DEVICE := t113-100ask_devkit
2.3 makefile中修改 BOARD BOARDNAME 这里必须要保证和device configs 内的 新增 单板名称保持一致(T113- 表示 t113主芯片- 后面是你的新增单板名称)。
BOARD:=t113-100ask_devkit
BOARDNAME:=t113-100ask_devkit
2.4 修改 TinaProducts.mk 使其引用我们刚才创建的 t113_100ask_devkit.mk 文件。
$(LOCAL_DIR)/t113_100ask_devkit.mk
2.5 修改 vendorsetup.sh 可以在lunch 选项中显示我们新增的单板。
add_lunch_combo t113_100ask_devkit-tina
2.6 因为整个配置涉及到了一些音频相关操作,需要将 package/allwinner/alsa-conf-aw/files/t113 下新建文件夹t113-100ask_devkit ,同样将同文件下t113-100ask/中的内容复制过去,要不会导致报错。
ubuntu@ubuntu1804:~/tina-d1-h/package/allwinner/alsa-conf-aw/files$ cd t113/
ubuntu@ubuntu1804:~/tina-d1-h/package/allwinner/alsa-conf-aw/files/t113$ ls
t113-100ask
ubuntu@ubuntu1804:~/tina-d1-h/package/allwinner/alsa-conf-aw/files/t113$ cp t113-100ask/ t113-100ask_devkit -rfd -
2.7 可选: 当我们做完上述步骤后,执行 lunch 命令 选择到 我们的 新增单板,这时 还不能编译,需要 使用 make menuconfig 进入配置界面,选中我们新增的单板 为 Target System 保存退出才可以继续执行 make 编译命令。
也可以直接修改 defconfig 文件
tina-d1-h/target/allwinner/t113-100ask_devkit$ vi defconfig参考下图所示。
lunch选择100ask_devkit
- 根目录执行
souce build/envsetup.shlunch后可以看到有新增的编译target。
编译100ask_devkit单板
编译生成镜像,pack打包后用PhoenixSuit烧录。
烧写更新系统
编译完成后,执行 pack 命令即可开始打包系统操作,打包完成后,最后会 提示 pack finish 以及使用 红色背景色 告诉你 最终输出的镜像文件。
PACK_CHIP sun8iw20p1
PACK_PLATFORM tina
PACK_BOARD t113-100ask_devkit
PACK_KERN
PACK_DEBUG uart3
PACK_SIG none
PACK_SECURE none
PACK_MODE normal
PACK_FUNC android
PACK_PROGRAMMER none
PACK_TAR_IMAGE none
No kernel param, parse it from t113
copying tools file
copying configs file
storage_type value is 5
rm /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_devkit/image/sys_partition_nor.fex
rm /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_devkit/image/image_nor.cfg
copying boot resource
copying boot file
make user resource for : /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_devkit/image/sys_partition.fex
handle partition user-res
no user resource partitions
APP_PART_DOWNLOAD_FILE = /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_devkit/image/app.fex
Need size of filesystem
no data resource partitions
don't build dtbo ...
update_chip
pack boot package
content_count=3
packing for tina linux
normal
mbr count = 4
partitation file Path=/home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_devkit/image/sys_partition.bin
mbr_name file Path=/home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_devkit/image/sunxi_mbr.fex
download_name file Path=/home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_devkit/image/dlinfo.fex
mbr size = 16384
mbr magic softw411
disk name=boot-resource
disk name=env
disk name=env-redund
disk name=boot
disk name=rootfs
disk name=private
disk name=rootfs_data
disk name=UDISK
this is not a partition key
update_for_part_info 0
crc 0 = 2e2d961c
crc 1 = bb90c741
crc 2 = de2632e7
crc 3 = 4b9b63ba
gpt_head->header_crc32 = 0xd18a5848
GPT----part num 8---
gpt_entry: 128
gpt_header: 92
GPT:boot-resource: 12000 12fd9
GPT:env : 12fda 131d1
GPT:env-redund : 131d2 133c9
GPT:boot : 133ca 154fd
GPT:rootfs : 154fe 2a105
GPT:private : 2a106 2c905
GPT:rootfs_data : 2c906 2f105
GPT:UDISK : 2f106 ffffffde
update gpt file ok
update mbr file ok
temp = 20
mbr size = 16384
mbr magic softw411
disk name=env
disk name=boot
disk name=rootfs
disk name=private
disk name=UDISK
crc 0 = 2e2d961c
crc 1 = bb90c741
crc 2 = de2632e7
crc 3 = 4b9b63ba
gpt_head->header_crc32 = 0x4b8ef1da
gpt_entry: 128
gpt_header: 92
GPT:UDISK : 2f106 e8ffde
update gpt file ok
update mbr file ok
[mbr]
mbr_size : 16384 Kbyte
partition_size : 4058
boot-resource.fex size : 2.0M byte
partition_name : env
partition_size : 504
downloadfile : env.fex
env.fex size : 128K byte
partition_name : env-redund
partition_name : boot
partition_size : 8500
downloadfile : boot.fex
boot.fex -> /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_devkit/boot.img
boot.img size : 4.0M byte
partition_name : rootfs
partition_size : 85000
downloadfile : rootfs.fex
rootfs.fex -> /home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_devkit/rootfs.img
rootfs.img size : 36M byte
partition_name : private
partition_size : 10240
partition_name : rootfs_data
partition_name : UDISK
Begin Parse sys_partion.fex
FilePath: boot-resource.fex
FileLength=1fb400Add partion env.fex ENV_FEX000000000
FilePath: env.fex
FilePath: env.fex
FilePath: boot.fex
FileLength=3e9000Add partion rootfs.fex ROOTFS_FEX000000
FilePath: rootfs.fex
FileLength=2400000BuildImg 0
/home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask_devkit/tina_t113-100ask_devkit_uart3.img
pack finish
烧写方式 有两种,一种是线刷,使用 PhoenixSuit 将编译生成的镜像烧录至 spi nand 存储设备上,另一种是通过 PhoenixCard-V2.8 工具将系统镜像烧录至TF卡启动。 我们推荐使用 线刷 烧录至 spi nand 方便快速实验。
参考文档:https://allwinner-docs.100ask.net/Board/100ASK_T113-PRO/03-1_FlashSystem.html
启动验证
因为系统差异很小,所以只能通过加载kernel的image name信息 看到 我们当前的设备名称。
