显示屏实验-显示一张图像
硬件要求:
- DshanPI-CanMV开发板
- Type-C数据线 x2
- MIPI显示屏/HDMI显示屏
开发环境:
- Ubuntu20.04
具体位置: 12_多媒体应用示例源码\05_sample_vo*
1.视频输出
LAYER层支持:
| LAYER0 | LAYER1 | LAYER2 | |
| 输入格式 | YUV420 NV12 | YUV420 NV12 | YUV420 NV12 YUV422 NV16 ? |
| 最大分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 叠加显示 | 支持可配置叠加顺序 | 支持可配置叠加顺序 | 支持可配置叠加顺序 |
| Rotation | √ | √ | - |
| Scaler | √ | - | - |
| Mirror | √ | √ | - |
| Gray | √ | √ | - |
| 独立开关 | √ | √ | √ |
OSD 层支持
| OSD0 | OSD1 | OSD2 | OSD3 | |
| 输入格式 | RGB888 RGB565 ARGB8888 Monochrome-8-bit RGB4444 RGB1555 | RGB888 RGB565 ARGB8888 Monochrome-8-bit RGB4444 RGB1555 | RGB888 RGB565 ARGB8888 Monochrome-8-bit RGB4444 RGB1555 | RGB888 RGB565 ARGB8888 Monochrome-8-bit RGB4444 RGB1555 |
| 最大分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 叠加显示 | 支持可配置叠加顺序 | 支持可配置叠加顺序 | 支持可配置叠加顺序 | 支持可配置叠加顺序 |
| ARGB 265 等级ALPHA | √ | √ | √ | √ |
| 独立开关 | √ | √ | √ | √ |
2.应用程序编译
2.1 新增程序
2.1.1 新建工程文件夹
mkdir sample_vo_100ask
2.1.2 修改Makefile
修改k230_sdk/src/big/mpp/userapps/sample目录下的Makefile文件,新增sample_vicap_100ask工程的编译规则
@cd sample_vo_100ask; make || exit 1
@cd sample_vicap_100ask; make clean
2.1.3 进入工程目录
cd sample_vicap_100ask/
2.1.4 新建源码文件
vi sample_vicap_100ask.c
填入源码。
2.1.5 新建源码头文件
vi vo_test_case.h
2.1.5 新建Makefile文件
vi Makefiel
填入一下内容:
LOCAL_SRC_DIR = $(shell pwd)
LIBPATH = $(MPP_LIB_PATH)
LIBS = $(MPP_LIBS)
LOCAL_CFLAGS = -I$(LOCAL_SRC_DIR)
SRCS = $(wildcard $(LOCAL_SRC_DIR)/*.c)
all: $(BIN)
@-rm -f $(OBJS)
echo "${PWD}/Makefile all"
$(OBJS): %.o : %.c
$(BIN): $(OBJS)
$(CC) -o $(BIN) $(LINKFLAG) -Wl,--whole-archive -Wl,--no-whole-archive -n --static $(OBJS) -L$(LIBPATH) -Wl,--start-group $(LIBS) -Wl,--end-group
clean:
echo "${PWD}/Makefile clean"
-rm -rf $(BIN)
-rm -f $(OBJS)
.PHONY: all clean
2.2 程序编译
1.进入K230SDK目录
cd ~/k230_sdk
2.下载toolchain和准备源码
3.挂载工具链目录
4.配置板级型号
5.编译程序
make mpp-apps
等待编译完成,编译完成后,可执行程序sample_vo_100ask.elf会生成在k230_sdk/src/big/mpp/userapps/sample/elf目录下。
使用ADB将可执行程序传输至开发板中
adb push src/big/mpp/userapps/sample/elf/sample_vo_100ask.elf /sharefs/app
2.2 程序运行
使用串口软件访问开发板的大核串口终端。
1.进入可执行文件目录
cd /sharefs/app
2.运行程序
./sample_vo_100ask.elf
执行完成后效果如下所示:
按下回车后,即可退出程序。
3.程序解析
3.1 重置显示设备
// rst display subsystem
kd_display_reset();
// set hardware reset;
kd_display_set_backlight();
3.2 显示图像
sample_connector_osd_install_frame(ILI9806_MIPI_2LAN_480X800_30FPS);
3.3.1 设置叠 加显示尺寸
osd.act_size.width = 320 ;
osd.act_size.height = 240;
osd.offset.x = 80;
osd.offset.y = 280;
osd.global_alptha = 0xff;
osd.format = PIXEL_FORMAT_ARGB_8888;
3.3.2 显示屏初始化
sample_connector_init(type);//LCD INIT
1.获取连接器信息
ret = kd_mpi_get_connector_info(connector_type, &connector_info);
if (ret) {
printf("sample_vicap, the sensor type not supported!\n");
return ret;
2.获取连接器设备节点
connector_fd = kd_mpi_connector_open(connector_info.connector_name);
if (connector_fd < 0) {
printf("%s, connector open failed.\n", __func__);
return K_ERR_VO_NOTREADY;
3.设置连接器电源
kd_mpi_connector_power_set(connector_fd, 1);
4.初始化连接器
kd_mpi_connector_init(connector_fd, connector_info);
3.3.3 创建缓冲池
vo_creat_private_poll();//creat Memery Poll
1.设置缓冲区配置
config.max_pool_cnt = 10;//Number of cache pools that can be accommodated in the whole system.
config.comm_pool[0].blk_cnt = 20;
config.comm_pool[0].blk_size = PRIVATE_POLL_SZE; // osd0 - 3 argb 320 x 240
printf("PRIVATE_POLL_SZE = %d\n",PRIVATE_POLL_SZE);
config.comm_pool[0].mode = VB_REMAP_MODE_NOCACHE;//VB_REMAP_MODE_NOCACHE;
ret = kd_mpi_vb_set_config(&config);//Set MPP video cache pool properties
2.初始化缓冲区
ret = kd_mpi_vb_init();//Initialize MPP video cache pool
3.创建视频缓冲池
memset(&pool_config, 0, sizeof(pool_config));
pool_config.blk_cnt = PRIVATE_POLL_NUM;
pool_config.blk_size = PRIVATE_POLL_SZE;
pool_config.mode = VB_REMAP_MODE_NONE;
//Create a video cache pool and return a valid cache pool ID number.
pool_id = kd_mpi_vb_create_pool(&pool_config); // osd0 - 3 argb 320 x 240
4.记录缓冲池ID
g_pool_id = pool_id;
3.3.4 根据格式计算显示大小
vo_creat_osd_test(osd_id, &osd);
1.设置透明度
attr.global_alptha = info->global_alptha;
2.根据格式设置大小和步幅
if (info->format == PIXEL_FORMAT_ABGR_8888 || info->format == PIXEL_FORMAT_ARGB_8888)
info->size = info->act_size.width * info->act_size.height * 4;
info->stride = info->act_size.width * 4 / 8;
3.设置叠加显示的属性
attr.stride = info->stride;
attr.pixel_format = info->format;
attr.display_rect = info->offset;
attr.img_size = info->act_size;
kd_mpi_vo_set_video_osd_attr(osd, &attr);//Set osd layer properties
4.开启OSD层
kd_mpi_vo_osd_enable(osd);//open osd layer
3.3.4 设置插入帧
memset(&vf_info, 0, sizeof(vf_info));
vf_info.v_frame.width = osd.act_size.width;
vf_info.v_frame.height = osd.act_size.height;
vf_info.v_frame.stride[0] = osd.act_size.width;
vf_info.v_frame.pixel_format = osd.format;
block = vo_insert_frame(&vf_info, &pic_vaddr);//将申请的缓冲区地址给pic_vaddr
1.设置帧大小
if (vf_info->v_frame.pixel_format == PIXEL_FORMAT_ABGR_8888 || vf_info->v_frame.pixel_format == PIXEL_FORMAT_ARGB_8888)
size = vf_info->v_frame.height * vf_info->v_frame.width * 4;
size = size + 4096; // 强制4K对齐
2.根据缓冲池ID获取缓冲区
handle = kd_mpi_vb_get_block(g_pool_id, size, NULL);//Get a cache block in user mode
if (handle == VB_INVALID_HANDLE)
printf("%s get vb block error\n", __func__);
return K_FAILED;
3.获取缓冲区的物理地址
phys_addr = kd_mpi_vb_handle_to_phyaddr(handle);//Get block phy Addr
if (phys_addr == 0)
printf("%s get phys addr error\n", __func__);
return K_FAILED;
4.获取缓冲区的虚拟地址
virt_addr = (k_u32 *)kd_mpi_sys_mmap(phys_addr, size);//phy addr mmap to vir addr
5.将获取的信息传出
vf_info->mod_id = K_ID_VO; //video output device
vf_info->pool_id = g_pool_id;
vf_info->v_frame.phys_addr[0] = phys_addr;
if (vf_info->v_frame.pixel_format == PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_420)
vf_info->v_frame.phys_addr[1] = phys_addr + (vf_info->v_frame.height * vf_info->v_frame.stride[0]);
*pic_vaddr = virt_addr;
3.3.5 填充显示帧
vo_osd_filling_color(&osd, pic_vaddr);
1.获取虚拟地址
k_u32 *temp_addr = (k_u32 *)pic_vaddr;
2.填充虚拟地址的值
else if (osd->format == PIXEL_FORMAT_ARGB_8888)
for (i = 0; i < osd->size / sizeof(k_u32) ; i++)
//temp_addr[i] = 0x00FF00ff;//COLOR_BGRA_GREEN;
temp_addr[i] = 0x0000FFFF;//COLOR_BGRA_RED;
//temp_addr[i] = 0x0000FFFF;//COLOR_BGRA_BLUE;
3.3.6 视频帧插入VO通道
kd_mpi_vo_chn_insert_frame(osd_id + 3, &vf_info);
3.3.7 退出与清理操作
kd_mpi_vo_osd_disable(osd_id);//close osd layer
kd_mpi_vb_release_block(block);//release user block
kd_mpi_vb_destory_pool(g_pool_id);//destory video Memery pool
kd_mpi_vb_exit();
