K230 SDK EVB Board Demo使用指南
1. 概述
2. Demo介绍
2.1 Display_demo
2.1.1 display_demo简介
2.1.2 Feature说明
video ouput 包含了三个用例、一个是dsi 的自测模式、vo 和 vvi 的绑定测试、vo layer 层插入帧的测试
2.1.3 依赖资源
需要屏幕
2.1.4 使用说明
2.1.4.1 编译
2.1.4.2 执行
dsi 自测模式demo 运行
./sample_vo.elf 2
会在屏幕上显示color bar 的图像,具体如下:
vo 和 vvi 绑定demo运行
./sample_vo.elf 9然后按一次回车vvi 开始发送argb 的数据,在按一次回车,程序退出
显示效果为红绿蓝三原色交替显示,效果如下:
vo layer 层插入帧demo运行
./sample_vo.elf 7执行完命令后、按一次回车用户层插入一张图片、再按一次回车程序退出
显示效果如下:
2.2 Venc_demo
2.2.1 Venc_demo简介
Venc demo实现对vi接收到到图形进行编码,并且可以对输入图像进行画框和OSD叠加。支持编码协议为H.264/H.265/JPEG。编码结果可以存储成文件,导出到本地,使用视频软件播放。
2.2.2 Feature说明
只支持1280x720分辨率。
2.2.3 依赖资源
摄像头
2.2.4 使用说明
2.2.4.1 mpp_demo执行
执行./sample_venc.elf -h后,输出demo的使用说明,如下:
index:
0) H.265e.
1) JPEG encode.
2) OSD + H.264e.
3) OSD + Border + H.265e.
sensor_index: see vicap doc
sensor_index取值参看k230_docs/zh/01_software/board/mpp/K230_Camera_Sensor适配指南.md文档中关于k_vicap_sensor_type的描述,默认值为7
举例:
./sample_venc.elf 0 -sensor 7 -o out.265
2.2.4.2 MAPI编码demo
启动开发板后:
- 通过
lsmod检查小核侧是否加载k_ipcm模块,如未加载,执行insmod k_ipcm.ko加载k_ipcm模块 - 在大核侧启动核间通信进程,执行
./sample_sys_inif.elf - 在小核侧 /mnt 目录下,执行
./sample_venc,默认执行1路h264视频编码,分辨率为1280x720,生成的码流文件存放在 /tmp 目录下面,如需传参可参考如下参数说明:
Usage: ./sample_venc -s 0 -n 2 -o /tmp -t 0
see vicap doc
-t or --type [type_index]
0: h264 type
1: h265 type
2: jpeg type
可通过ctrl+c停止运行,根据不同的编码类型,会在小核指定的输出目录下生成不同的码流文件,对于h264类型,会生成形如stream_chn0.264文件,其中 0 代表0通道;对于h265类型,会生成形如 stream_chn0.265文件,同样 0 代表0通道 ;对于jpeg类型,会生成形如chn0_0.jpg的jpg图片,代表0通道第0张图片,默认会生成10张jpg图片。
2.2.4.3 查看结果
输出文件可以导出到本地,用视频播放软件查看。
2.3 Nonai_2d_demo
2.3.1 Nonai_2d_demo简介
Nonai_2d demo对输入文件实现图像叠加的功能。
2.3.2 Feature说明
Nonai_2d通过读取yuv(I420格式)文件,进行图像叠加运算。
2.3.3 依赖资源
无。
2.3.4 使用说明
输入参数如下:
| 参数名 | 描述 | 默认值 |
| -i | 输入文件名 | - |
| -w | 图像宽度 | - |
| -h | 图像高度 | - |
| -o | 输出文件名 | - |
2.3.4.1 执行
举例:
2.3.4.2 查看结果
输出文件可以导出到本地,用yuv播放软件查看。
2.4 Vdec_demo
2.4.1 Vdec_demo简介
Vdec demo实现视频解码的功能。解码功能支持H.264/H.265/JPEG解码。支持的输入数据格式为.264/.264/.jpeg。
2.4.2 Feature说明
Vdec demo通过读取流文件进行解码。解码输出结果通过屏幕显示。
2.4.3 依赖资源
无。
2.4.4 使用说明
2.4.4.1 执行
执行./sample_vdec.elf -help,可以看到可配置参数及说明,其默认值如下表所示:
| 参数名 | 说明 | 默认值 |
| i | 输入文件名,需要后缀名分别为.264/.265/.jpg | - |
| type | vo connector type, 参看vo 文档描述 | 0 |
其中type取值参看k230_docs/zh/01_software/board/mpp/K230_视频输出_API参考.md中关于k_connector_type的描述,设置为0
2.4.4.1.1 VDEC绑定VO解码显示
./sample_vdec.elf -i canaan.264
2.4.4.1.2 MAPI VDEC绑定VO解码显示
2.4.4.2 查看结果
解码结果可以在屏幕上查看。
2.5 Audio_demo
2.5.1 audio_demo简介
audio demo通过调用api接口来实现音频输入和输出功能。音频输入包括i2s和pdm模块,音频输出包括i2s模块。demo中包含了可以单独测试音频输入或音频输出用例,也包含音频输入和输出同时测试的用例。
