6. 配置PYOCD(e2studio)
6.1 安装 e2stduio​
> 如果之前已经安装了e2studio,请卸载原有的e2studio并且重启电脑,之后再按照下面的步骤进行安装!
安装位于资料包的 6_使用软件/setup_fsp_v4_5_0_e2s_v2023-04.exe,或者自行获取更新版本,建议使用配套的版本。
安装步骤:
  1. 打开之后会有一个加载进度条,进度条满之后会弹出这个界面,选择 All Users(所有用户):
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/e2studio_use_dap/DShanMCU-RA6M5-DAP-020.png" alt="DShanMCU-RA6M5-DAP-020" />
  1. 下一步选择 Custom Install(自定义安装):
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/e2studio_use_dap/DShanMCU-RA6M5-DAP-021.png" alt="DShanMCU-RA6M5-DAP-021" />
  1. Welcome 和 Extra Features 按照默认的选项即可不需要更新,不建议在 Extra Features 中勾选中文语言包,建议使用默认的英文界面。在第三步,也就是 Customise Features 中,按照下图勾选,然后点击 Next,进入下一步:
DShanMCU-RA6M5-DAP-022
  1. 下一步,如下图所示勾选之后点击 next 进入下一步:
DShanMCU-RA6M5-DAP-023
  1. 下一步,同意Licenses点击 next 进入下一步:
DShanMCU-RA6M5-DAP-024
  1. 下一步,默认即可,点击 next 进入下一步:
DShanMCU-RA6M5-DAP-025
  1. 下一步,等待检查完成,没有红色提示说明一切正常,可以点击 install 进行安装:
DShanMCU-RA6M5-DAP-026
  1. 正式安装阶段,耐心等待其安装完成,期间会有一些弹窗询问是否安装或者允许,一定要点击安装或者允许。
DShanMCU-RA6M5-DAP-027
  1. 安装完成,点击 ok 退出安装程序:
DShanMCU-RA6M5-DAP-028
6.2 在e2stduio中配置PYOCD​
  1. 打开 e2stduio 按照下图进行操作Window --&gt; Perspectives --&gt; Open Perspective --&gt;Other...:
DShanMCU-RA6M5-DAP-029
  1. 在打开的新窗口中,按照下图操作,打开 CMSIS Packs:
DShanMCU-RA6M5-DAP-030
  1. 按照下图操作打开 Window --&gt; Perspective --&gt; Customize Perspective:
DShanMCU-RA6M5-DAP-031
  1. 在打开的新窗口中,去掉这两个选项的勾选,如图所示操作:
DShanMCU-RA6M5-DAP-032
  1. 按照下图操作打开 Window --&gt; Preferences:
DShanMCU-RA6M5-DAP-033
  1. 在打开的新窗口中,按照下图所示的位置,粘贴在前面使用 Everything 软件搜索定位到的路径 C:/Users/biubiu/AppData/Roaming/Python/Python311/Scripts :
DShanMCU-RA6M5-DAP-034
  1. 新建一个工程或者打开一个现有工程,并且完成编译,然后按照下图操作打开 Run--&gt; Debug Configuratons...:
DShanMCU-RA6M5-DAP-035
  1. 进入新窗口后,按照下图操作,打开新建配置文件:
DShanMCU-RA6M5-DAP-036
  1. 在新打开的页面中按照下图进行配置:
DShanMCU-RA6M5-DAP-037
  1. 点击 Debugger,继续进行配置,如下图所示:
    需要输入的文字为:
    • R7FA6M5BF
    • --config C:/100ASK_PYOCD/pyocd.yaml
DShanMCU-RA6M5-DAP-038
  1. 点击 Common,继续进行配置,如下图所示:
DShanMCU-RA6M5-DAP-039
  1. 最后点击 Debug 按钮,会顺利进入debug模式并且开始工作,等待起烧写完成之后即可进行debug操作,如下图所示:
DShanMCU-RA6M5-DAP-040
当退出debug模式之后,会发现板子可以单独运行刚刚烧写的程序,也就是说后续可以通过这样将程序烧写到开发板中并且运行。
到这里,我们已经可以正常在e2stduio中使用DAP进行烧写、调试!
<center>本节完</center>
<div></div>
