2. 创建第一个工程适配串口打印功能
本次实验我们通过创建一个简单的工程,在其基础上完成串口打印功能,从而熟悉 e2stduio(Renesas MCU的一个基于Eclipse的集成开发环境(IDE)))和FSP(灵活配置软件包)开发环境。在实验中我们的会比较详细地学习了解,如何在e2studio中对我们的硬件资源进行配置,如何在自己编写代码调用FSP帮我们配置好的 HAL 驱动程序,最终完成我们的任务需求。
这次实验我们的目标是完成串口打印,并能能通过使用 printf 函数打印信息。
> 注意:我们的内容比较多,课堂时间非常有限,因此在这第一个实验中,我们会尽可能将一些软件上的用法、一些需要注意的细节等等会尽可能得进行详细地讲解,在后面不会再进行详细地说明讲解,比如后续不会讲解工程如何创建、如何查看代码、如何翻阅帮助文档等等。
2.1创建步骤​
2.1.1 创建项目​
  1. 打开 e2 studio,并打开 workspace 执行如下步骤:
  2. 在菜单中选择 “New"。
  3. 选择 "Renesas C/C++ project"。
  4. 下拉菜单中选择 "Renesas RA"。
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_001.png" alt="chapter-2_001" />
  1. 在弹出的新窗口按照如下操作:
chapter-2_002
  1. 在弹出的新窗口中的 "Project name" 处输入项目名称: 00_dshanmcu_ra6m5_uart_printf,您也可以自定义名称。(注意不可以有中文、特殊字符!)
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_003.png" alt="chapter-2_003" />
  1. 在弹出的新窗口中,需要进行一些配置,操作如下图所示:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_004.png" alt="chapter-2_004" />
  1. 下面两个窗口按照默认配置,点击 "Next" 按钮即可:
工程类型: Flat (Non-TrustZone) Project
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_005.png" alt="chapter-2_005" />
不使用RTOS:No RTOS
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_006.png" alt="chapter-2_006" />
> 如果后续要使用 RTOS 需要重新创建工程,这在实际使用中需要注意。
  1. 最后一个窗口,也不需要进行配置,按照下图所示点击 "Finish" 按钮即可:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_007.png" alt="chapter-2_007" />
  1. 点击 "Finish" 按钮之后稍等软件进行处理,完成之后会提示这个是否打开 "FSP Configuration perspective" 点击 "Open Perspective" 按钮即可:
chapter-2_008
  1. 最后,我们的 workspce 会呈现这样的界面,下图对默认的 workspace 布局进行简单的说明:
chapter-2_009
> 注意:这是使用默认的布局的说明,当你对e2stduio比较熟悉之后可以根据自己的习惯自定义 workspace 布局。如果需要恢复默认的布局,请按照上图的说明进行操作。
2.1.2 调试器配置​
这里说的调试器是 瑞萨 EZ-CUBE3 MCU调试器。如果你使用板载DAP,则不需要阅读本小节内容(跳过这里,从 2.1.3 小节继续阅读)。板载DAP的配置请阅读: 在e2studio中使用DAP进行开发调试。
> 调试器使用注意点: > 1. 调试器连接到电脑不要通过usb hub(供电不稳定)。 > 2. 调试器并没有对板子供电,因此板子要额外单独供电。 > 3. 调试器转接线接到板子上要确保,板子上两排排针都已经接上,没有裸露出来的排针(参考第一章第2步接线图)。 > 4. 将e2studio中原有的debug配置删除之后,再新建自己的debug配置。 > 5. 如果出现调试器无法工作的情况,将调试器接到电脑的usb线重新插拔,并且删除、新建debug配置之后再重新尝试。
在上面成功创建工程之后,先验证调试器是否可以正常使用,这个过程每个工程只需要配置一次即可,后面我们就是通过这个方式,将代码烧写到开发板中并且进行调试。
  1. 按照下图所示,打开配置页面:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_009-1.png" alt="chapter-2_009-1" />
  1. 进入配置页面后,先创建新的配置文件,如下图所示:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_009-2.png" alt="chapter-2_009-2" />
  1. 继续按下图所示进行操作:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_009-3.png" alt="chapter-2_009-3" />
  1. 如下图所示切换到 Debugger 页面继续进行操作,Target Device粘贴 R7FA6M5BF,注意检查 Connection Settings下的 TrustZone 是否为 No:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_009-4-2.png" alt="chapter-2_009-4-2" />
  1. 在上图点击 debug 按钮之后会自动下载代码进入调试模式,如果失败,请返回到第一步逐步进行检查,并且检查硬件接线是否正确。
  2. 如果修改代码之后,需要再次进入进行debug操作,按照下图所示操作:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_009-6.png" alt="chapter-2_009-6" />
> 一般来说直接点击上图的debug按钮即可,如果点击debug按钮无法进行调试(报错),请按照上图所示继续操作。
2.1.3 添加 Stacks(r_sci_uart)​
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_010.png" alt="chapter-2_010" />
  1. 按照下图所示,添加 r_sci_uart 模块:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_011.png" alt="chapter-2_011" />
  1. 点击刚刚添加的r_sci_uart 模块会看到底部窗口的 Properties 选项卡出现内容了,我们将会在这里对我们的uart进行配置:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_012.png" alt="chapter-2_012" />
2.1.4 配置 Stacks(r_sci_uart)​
首先进行引脚的配置,先打开原理图确认使用哪一个UART。打开位于03硬件资料/1_开发板原理图/ DshanMCU_RA6M5_V4.0.pdf 的开发板原理图,电路图如下,引脚号是 P613 (TX) 和 P614 (RX) ,它使用 TXD7/RXD7 ,记住这个编号 7,接下来我们根据这个信息对 r_sci_uart 进行配置。
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_013.png" alt="chapter-2_013" />
在 "General" 下,修改名称和通道:
  • Name: g_uart7
  • Channel: 7
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_014.png" alt="chapter-2_014" />
在 "Baud" 下,配置通信波特率为 115200:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_015.png" alt="chapter-2_015" />
在 "Flow Control" 下,不要修改默认配置,如果修改了需要按下图修改回去:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_016.png" alt="chapter-2_016" />
在 "Interrupts" 下,设置 Callback 为 "uart7_callback"(这个函数需要我们实现),其他使用默认配置:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_017.png" alt="chapter-2_017" />
在 "Pins" 下,确认 TXD7 、 TXD6 分别为 P613 、 P614 ,点击下图所示的按钮进行配置:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_018.png" alt="chapter-2_018" />
之后在下图所示的区域进行配置:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_019.png" alt="chapter-2_019" />
最后检查确认无误,点击右上角的 “Generate Project Content” e2studio就会根据我们对FSP的配置自动配置项目、生成相应的代码。
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_020.png" alt="chapter-2_020" />
2.2 配置信息解读​
2.2.1 引脚配置信息​
该信息会在 ra_gen/pin_data.c 文件中生成。
在RASC里配置的每一个引脚,都会生成一个 ioport_pin_cfg_t 数组项,里面的内容跟配置时选择的参数一致。代码如下:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_021.png" alt="chapter-2_021" />
2.2.2 UART配置信息​
该信息会在 ra_gen/hal_data.c 文件中生成。
指定的UART使用哪个SCI通道、指定了它的,数据格式(数据位/校验位/停止位)、指定了波特率等信息,这些配置信息都被放入一个 uart_cfg_t 结构体:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_022.png" alt="chapter-2_022" />
结构体 g_uart7_cfg 里引用到了另一个结构体 g_uart7_cfg_extend ,里面含有时钟、FIFO、流量控制等信息;其中引用了 g_uart7_baud_setting 结构体,代码如下:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_023.png" alt="chapter-2_023" />
2.2.3 API接口​
在 /ra/fsp/inc/api/r_uart_api.h 中定义了uart模块的接口,它定义了一个结构体类型 uart_api_t ,内容如下:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_024.png" alt="chapter-2_024" />
在具体的C文件中,实现了一个 uart_api_t 结构体,比如在 r_sci_uart.c 里实现了如下结构体:
chapter-2_025
要使用UART收发数据时,可以调用结构体 g_uart_on_sci 里的各个函数指针,也可以直接调用r_sci_uart.c 里实现的各个函数(比如R_SCI_UART_Open、R_SCI_UART_Read)。
2.2.4 中断回调函数​
操作一个UART引脚时,要先打开它(open),open 函数会配置UART;然后再调用 read、write 函数读、写串口。需要注意的是,sci_uart 模块里的读、写函数,只是 “启动” 读、写功能,这些函数返0回时并不表示读、写已经完成。后续的读、写操作是由中断函数实现的。在传输过程中,中断函数会调用回调函数来处理各种状态(传输完成?出错?)。 回调函数原型在 /ra_gen/hal_data.h 中定义,如下:
chapter-2_026
它的 p_args 参数是 uart_callback_args_t 结构体类型,如下:
chapter-2_027
  • 对于接收,有2个event:UART_EVENT_RX_COMPLETE、UART_EVENT_RX_CHAR。前者被调用的时机是:调用read后接收到所有数据时;后者被调用的时机是:未调用read函数,但是接收到了数据。
  • 对于发送,有2个event:UART_EVENT_TX_DATA_EMPTY、UART_EVENT_TX_COMPLETE。以发送2个字节的数据为例,前者被调用的时机是:第1个字节已经成功发送完毕,第2个字节已经被移入发送器但是还没发送完毕;后者被调用的时机是:这2个字节都发送完毕。前者先被调用,在“最后一个字节被发送,但是未发送完毕”时被调用;后者在“最后一个字节也完全发送完毕后”被调用。
对于普通的读写操作,可以在回调函数里设置状态标记,用来表示读、写是否已经完成。这样,使用read、write函数启动读、写操作后,就可以轮询这些状态以等待操作完成。
2.3 初始化 uart 并完成串口打印​
2.3.1 编写中断回调函数​
在初始化uart之前,先确保已经编写uart的中断回调函数,可以在 src/hal_entry.c 文件中添加如下示例代码:
static volatile int g_uart7_tx_complete = 0;
static volatile int g_uart7_rx_complete = 0;
void uart7_callback(uart_callback_args_t * p_args)
&#123;
switch (p_args->event)
&#123;
case UART_EVENT_TX_COMPLETE:
&#123;
g_uart7_tx_complete = 1;
&#125;
case UART_EVENT_RX_COMPLETE:
&#123;
g_uart7_rx_complete = 1;
&#125;
default:
&#123;
&#125;
&#125;
&#125;
void uart7_wait_for_tx(void)
&#123;
while (!g_uart7_tx_complete);
&#125;
void uart7_wait_for_rx(void)
&#123;
while (!g_uart7_rx_complete);
&#125;
  • 在回调函数里设置全局变量 g_uart7_tx_complete ,表示发送完毕。用户程序在调用write启动UART发送后,就可以调用 uart7_wait_for_tx 以等待发送完毕。
  • 在回调函数里设置全局变量 g_uart7_rx_complete,表示接收完毕。用户程序在调用read启动UART接收后,就可以调用 uart7_wait_for_rx 以等待接收完毕。
2.3.2 初始化及进行串口发送​
在 src/hal_entry.c 文件中的 hal_entry() 函数里添加如下代码:
void hal_entry(void)
&#123;
fsp_err_t err;
uint8_t msg_len = 0;
uint8_t *p_msg = "Hello, DShanMCU-RA6M5!\r\n";
msg_len = ((uint8_t)(strlen((char *)p_msg)));
/* 配置串口 */
err = g_uart7.p_api->open(g_uart7.p_ctrl, g_uart7.p_cfg);
while (1)
&#123;
/* 启动发送字符 */
g_uart7.p_api->write(g_uart7.p_ctrl, p_msg, msg_len);
/* 等待发送完毕 */
uart7_wait_for_tx();
R_BSP_SoftwareDelay(1000, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); // delay 1000ms
&#125;
&#125;
2.3.3 验证效果​
点击编译按钮,再点击debug按钮,将程序烧写到开发板中,如下图所示:
chapter-2_028
运行代码,如下图所示:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_029.png" alt="chapter-2_029" />
打开串口工具,可以看到每隔1s,打印输出如下信息:
2.4 优化代码​
2.4.1 新建一些目录​
随着课程的深入,我们的工程会越来越大,代码也会越来越多,因此不能将所有的代码都放在一个文件中,所以我们从这里就开始管理好我们地代码,为后面的实验打下好的基础!
我们可以直接在e2studio中新建目录以及文件,首先在 00_dshanmcu_ra6m5_uart_printf 工程目录下并新建 dshanmcu_ra6m5 目录,如下图所示:
chapter-2_030
在弹出的窗口中的输入框中输入 dshanmcu_ra6m5,如下图所示:
chapter-2_030
按照上面的操作,选中新建的dshanmcu_ra6m5 目录,继续在 dshanmcu_ra6m5 中新建三个目录:
  • applications:存放我们编写的应用程序,由 src/hal_entry.c 文件中的 hal_entry() 函数调用。
  • drivers:存放我们编写的各种驱动,比如uart,spi屏、iic触摸、ec11编码器驱动。
  • Middlewares:存放我们所使用的第三方库,比如后面使用到的lvgl库。
chapter-2_031
重复上图的步骤三次分别三个目录之后,就能得到下图所示的三个目录:
chapter-2_031
2.4.2 添加uart驱动​
在 00_dshanmcu_ra6m5_uart_printf/dshanmcu_ra6m5/drivers 添加uart驱动, 在e2studio中打开 drivers 目录,新建两个文件 drv_uart.c 和 drv_uart.h,如下图所示:
chapter-2_032
也可以直接在windows资源管理器中找到对应的目录添加文件或目录,这样添加的文件或目录也会自动同步在e2studio的项目列表中。
chapter-2_032-1
在e2studio中点击打开 00_dshanmcu_ra6m5_uart_printf/dshanmcu_ra6m5/drivers/drv_uart.c 添加下面的代码:
* Includes
#include "drv_uart.h"
* Macro definitions
* Typedef definitions
* Private function prototypes
* Private global variables
* Functions
fsp_err_t drv_uart_init(void)
&#123;
fsp_err_t err;
/* 打开串口 */
return err;
&#125;
fsp_err_t drv_uart_test(uint8_t *p_msg)
&#123;
fsp_err_t err;
char *p_temp_ptr = (char *)p_msg;
/* 计算长度 */
msg_len = ((uint8_t)(strlen((char *)p_temp_ptr)));
/* 启动发送 */
err = g_uart7.p_api->write(g_uart7.p_ctrl, p_msg, msg_len);
/* 等待发送完毕 */
drv_uart_wait_for_tx();
return err;
&#125;
void drv_uart_wait_for_tx(void)
&#123;
while (!g_uart7_tx_complete); // 阻塞等待
&#125;
void drv_uart_wait_for_rx(void)
&#123;
while (!g_uart7_rx_complete); // 阻塞等待
&#125;
&#123;
&#123;
&#123;
&#125;
&#123;
&#125;
default:
&#123;
&#125;
&#125;
&#125;
* Private Functions
在e2studio中点击打开 00_dshanmcu_ra6m5_uart_printf/dshanmcu_ra6m5/drivers/drv_uart.h 添加下面的代码:
#ifndef DRV_UART_H
#define DRV_UART_H
* Includes
#include "hal_data.h"
* Macro definitions
* Exported global variables
fsp_err_t drv_uart_init(void);
fsp_err_t drv_uart_test(uint8_t *p_msg);
void drv_uart_wait_for_tx(void);
void drv_uart_wait_for_rx(void);
void uart7_callback(uart_callback_args_t * p_args);
#endif /*DRV_UART_H*/
2.4.3 添加 app 程序​
对于比较小的裸机程序,一般直接在 src/hal_entry.c 下编写即可,然而我们的程序会越来越大,功能会越来越多,并且每个实验之间也需要进行区分,因此现在起我们(用户)程序会放在 dshanmcu_ra6m5/applications 目录下。
在 00_dshanmcu_ra6m5_uart_printf/dshanmcu_ra6m5/applications 目录下新建两个 app_uart_test.c 和 app.h 文件,如下图所示:
chapter-2_032-2
打开 app_uart_test.c 添加如下代码:
* Includes
#include "app.h"
* Macro definitions
static fsp_err_t uart_write_msg(uint8_t *p_msg);
* Functions
void app_uart_test(void)
&#123;
fsp_err_t err;
uint8_t *p_msg = (uint8_t *)"Hello, DShanMCU-RA6M5!\r\n";
err = drv_uart_init();
while (1)
&#123;
uart_write_msg(p_msg);
&#125;
&#125;
&#123;
fsp_err_t err;
/* 计算长度 */
/* 启动发送 */
/* 等待发送完毕 */
return err;
&#125;
* Private Functions
打开 app.h 添加如下代码:
#ifndef APP_TEST_H
#define APP_TEST_H
* Includes
* Macro definitions
void app_uart_test(void);
#endif /*APP_TEST_H*/
2.4.4 调用app​
在e2studio中点击打开 00_dshanmcu_ra6m5_uart_printf/src/hal_entry.c ,按照如下步骤进行修改:
  1. 添加头文件包含:
#include "app.h"
  1. 将 hal_entry 函数修改为如下所示的代码:
&#123;
app_uart_test();
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
&#125;
2.4.5 添加编译包含​
按照上面的步骤操作之后,点击编译会不通过,因为我们的项目编译配置并不知道我们添加了新的内容,下面进行配置:
  1. 打开配置窗口:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_033.png" alt="chapter-2_033" />
  1. 添加头文件检索路径:
    按照下图的步骤依次,添加这三个路径:
    • /${ProjName}/dshanmcu_ra6m5/applications
    • /${ProjName}/dshanmcu_ra6m5/drivers
    • /${ProjName}/dshanmcu_ra6m5/Middlewares
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_034.png" alt="chapter-2_034" />
添加上面三个路径之后点击 Apply and Close按钮:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_034-1.png" alt="chapter-2_034-1" />
  1. 添加源文件检索路径:
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_035.png" alt="chapter-2_035" />
如此配置之后,再点击编译按钮,会发现编译通过了。点击 debug按钮 ,将程序跑起来,会发现运行现象和之前实验的一样。
上述操作只需要进行一次,之后可直接往该文件夹中添加新的代码文件。
2.5 printf输出重定向到串口​
这里我们继续优化 drv_uart 的功能,让其能像平时使用c语言那样使用 printf 函数输出打印信息。
点击打开 00_dshanmcu_ra6m5_uart_printf/dshanmcu_ra6m5/drivers/drv_uart.c 加入下面的代码:
/*printf输出重定向到串口*/
int __io_putchar(int ch)
&#123;
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
err = g_uart7.p_api->write(g_uart7.p_ctrl, (uint8_t*)&ch, 1);
return ch;
&#125;
int _write(int fd, char *pBuffer, int size)
&#123;
((void)fd);
for(int i=0;i<size;i++)
&#123;
__io_putchar(*pBuffer++);
&#125;
return size;
&#125;
在dshanmcu_ra6m5/drivers/drv_uart.h 添加头文件包含和函数声明(去除编译警告):
/*printf输出重定向到串口*/
int __io_putchar(int ch);
int _write(int fd, char *pBuffer, int size);
> 在其他需要调用 printf 函数的源文件中,添加 #include <stdio.h> 即可正常使用。
打开00_dshanmcu_ra6m5_uart_printf/dshanmcu_ra6m5/applications/app_uart_test.c 做如下修改:
  1. 添加头文件包含:
  1. 在 uart_write_msg 函数修改为如下所示的代码:
&#123;
fsp_err_t err;
/* 计算长度 */
/* 启动发送 */
/* 等待发送完毕 */
/*printf打印输出*/
printf("[printf] %s", p_msg);
return err;
&#125;
此时还不能编译,因为还需要配置两个地方:堆栈大小和链接配置
  1. 修改堆栈大小,我们将默认的stack和heap修改为如下所示:
    • Main stack size (bytes): 0x1000
    • Heap size (bytes): 0x2000
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_036.png" alt="chapter-2_036" />
  1. 修改链接配置: 打开配置窗口:
进行配置
<img src="http://photos.100ask.net/renesas-docs/DShanMCU_RA6M5/lvgl_port_special_tutorial/chapter-2/chapter-2_037.png" alt="chapter-2_037" />
如此配置之后,再点击编译按钮,会发现编译通过了。点击debug按钮,将程序跑起来,会发现运行现象和之前实验的一样,不同的是多了一个如下所示的 “[printf]” 开头的输出,说明printf函数已经可以正常使用。
[printf] Hello, DShanMCU-RA6M5!
到这里,我们第一个实验已经完成!
<center>本节完</center>
<div></div>
