下载 AWOL Tina Linux BSP
注册一个 AWOL 账号
下载 SDK 需要使用 AWOL 的账号,前往 https://bbs.aw-ol.com/ 注册一个 就行。其中需要账号等级为 LV2,可以去这个帖子:https://bbs.aw-ol.com/topic/4158/share/1 水四条回复就有 LV2 等级了。
安装 repo 管理器
BSP 使用 repo 下载,首先安装 repo ,这里建议使用国内镜像源安装
mkdir -p ~/.bin
PATH="${HOME}/.bin:${PATH}"
curl https://mirrors.bfsu.edu.cn/git/git-repo > ~/.bin/repo
chmod a+rx ~/.bin/repo
请注意这里使用的是临时安装,安装完成后重启终端就没有了,需要再次运行下面的命令才能使用,如何永久安装请自行百度。
安装使用 repo 的过程中会遇到各种错误,请百度解决。repo 是谷歌开发的,repo 的官方服务器是谷歌的服务器,repo 每次运行时需要检查更新然后卡死,这是很正常的情况,所以在国内需要更换镜像源提高下载速度。将如下内容复制到你的~/.bashrc 里
echo export REPO_URL='https://mirrors.bfsu.edu.cn/git/git-repo' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
如果您使用的是 dash、hash、 zsh 等 shell,请参照 shell 的文档配置。环境变量配置一个 REPO_URL 的地址
配置一下 git 身份认证,设置保存 git 账号密码不用每次都输入。
git config --global credential.helper store
新建文件夹保存 SDK
使用 mkdir 命令新建文件夹,保存之后需要拉取的 SDK,然后 cd 进入到刚才新建的文件夹中。
mkdir tina-v853-open
cd tina-v853-open
初始化 repo 仓库
使用 repo init 命令初始化仓库,tina-v853-open 的仓库地址是 https://sdk.aw-ol.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git 需要执行命令:
repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-v853-open.xml
拉取 SDK
repo sync
创建开发环境
repo start devboard-v853-tina-for-awol --all
