第10章 同步互斥与通信
本章是概述性的内容。可以把多任务系统当做一个团队,里面的每一个任务就相当于团队里的一个人。团队成员之间要协调工作进度(同步)、争用会议室(互斥)、沟通(通信)。多任务系统中所涉及的概念,都可以在现实生活中找到例子。
各类RTOS都会涉及这些概念:任务通知(task notification)、队列(queue)、事件组(event group)、信号量(semaphoe)、互斥量(mutex)等。我们先站在更高角度来讲解这些概念。
10.1 同步与互斥的概念​
一句话理解同步与互斥:我等你用完厕所,我再用厕所。
什么叫同步?就是:哎哎哎,我正在用厕所,你等会。 什么叫互斥?就是:哎哎哎,我正在用厕所,你不能进来。
同步与互斥经常放在一起讲,是因为它们之的关系很大,“互斥”操作可以使用“同步”来实现。我“等”你用完厕所,我再用厕所。这不就是用“同步”来实现“互斥”吗?
再举一个例子。在团队活动里,同事A先写完报表,经理B才能拿去向领导汇报。经理B必须等同事A完成报表,AB之间有依赖,B必须放慢脚步,被称为同步。在团队活动中,同事A已经使用会议室了,经理B也想使用,即使经理B是领导,他也得等着,这就叫互斥。经理B跟同事A说:你用完会议室就提醒我。这就是使用"同步"来实现"互斥"。
有时候看代码更容易理解,伪代码如下:
void 抢厕所(void)
if (有人在用) 我眯一会;
用厕所;
喂,醒醒,有人要用厕所吗;
假设有A、B两人早起抢厕所,A先行一步占用了;B慢了一步,于是就眯一会;当A用完后叫醒B,B也就愉快地上厕所了。
在这个过程中,A、B是互斥地访问“厕所”,“厕所”被称之为临界资源。我们使用了“休眠-唤醒”的同步机制实现了“临界资源”的“互斥访问”。
同一时间只能有一个人使用的资源,被称为临界资源。比如任务A、B都要使用串口来打印,串口就是临界资源。如果A、B同时使用串口,那么打印出来的信息就是A、B混杂,无法分辨。所以使用串口时,应该是这样:A用完,B再用;B用完,A再用。
10.2 同步与互斥并不简单​
在裸机程序里,可以使用一个全局变量或静态变量实现互斥操作,比如要互斥地使用LCD,可以使用如下代码:
int LCD_PrintString(int x, int y, char *str)
static int bCanUse = 1;
if (bCanUse)
bCanUse = 0;
/* 使用LCD */
bCanUse = 1;
但是在RTOS里,使用上述代码实现互斥操作时,大概率是没问题的,但是无法确保万无一失。
假设如下场景:有两个任务A、B都想调用LCD_PrintString,任务A执行到第4行代码时发现bCanUse为1,可以进入if语句块,它还没执行第6句指令就被切换出去了;然后任务B也调用LCD_PrintString,任务B执行到第4行代码时也发现bCanUse为1,也可以进入if语句块使用LCD。在这种情况下,使用静态变量并不能实现互斥操作。
上述例子中,是因为第4、第6两条指令被打断了,那么如下改进:在函数入口处先然让bCanUse减一。这能否实现万无一失的互斥操作呢?
bCanUse--;
if (bCanUse == 0)
/* 使用LCD */
bCanUse++;
bCanUse++;
把第4行的代码使用汇编指令表示如下:
04.1 LDR R0, [bCanUse] // 读取bCanUse的值,存入寄存器R0
04.2 DEC R0, #1 // 把R0的值减一
04.3 STR R0, [bCanUse] // 把R0写入变量bCanUse
假设如下场景:有两个任务A、B都想调用LCD_PrintString,任务A执行到第04.1行代码时读到的bCanUse为1,存入寄存器R0就被切换出去了;然后任务B也调用LCD_PrintString,任务B执行到第4行时发现bCanUse为1并把它减为0,执行到第5行代码时发现条件成立可以进入if语句块使用LCD,然后任务B也被切换出去了;现在任务A继续运行第04.2行代码时R0为1,运行到第04.3行代码时把bCanUse设置为0,后续也能成功进入if的语句块。在这种情况下,任务A、B都能使用LCD。
上述方法不能保证万无一失的原因在于:在判断过程中,被打断了。如果能保证这个过程不被打断,就可以了:通过关闭中断来实现。
示例1的代码改进如下:在第5~7行前关闭中断。
disable_irq();
if (bCanUse)
bCanUse = 0;
enable_irq();
/* 使用LCD */
bCanUse = 1;
enable_irq();
示例2的代码改进如下:在第5行前关闭中断。
disable_irq();
bCanUse--;
enable_irq();
if (bCanUse == 0)
/* 使用LCD */
bCanUse++;
disable_irq();
bCanUse++;
enable_irq();
10.3 各类方法的对比​
能实现同步、互斥的内核方法有:任务通知(task notification)、队列(queue)、事件组(event group)、信号量(semaphoe)、互斥量(mutex)。
它们都有类似的操作方法:获取/释放、阻塞/唤醒、超时。比如:
  • 任务A获取资源,用完后任务A释放资源
  • 任务A获取不到资源则阻塞,任务B释放资源并把任务A唤醒
  • 任务A获取不到资源则阻塞,并定个闹钟;A要么超时返回,要么在这段时间内因为任务B释放资源而被唤醒。
这些内核对象五花八门,记不住怎么办?我也记不住,通过对比的方法来区分它们。
  • 能否传信息?还是只能传递状态?
  • 为众生(所有任务都可以使用)?只为你(只能指定任务使用)?
  • 我生产,你们消费?
  • 我上锁,只能由我开锁
内核对象生产者消费者数据/状态说明
队列ALLALL数据:若干个数据 谁都可以往队列里扔数据, 谁都可以从队列里读数据用来传递数据, 发送者、接收者无限制, 一个数据只能唤醒一个接收者
事件组ALLALL多个位:或、与 谁都可以设置(生产)多个位, 谁都可以等待某个位、若干个位用来传递事件, 可以是N个事件, 发送者、接受者无限制, 可以唤醒多个接收者:像广播
信号量ALLALL数量:0~n 谁都可以增加一个数量, 谁都可消耗一个数量用来维持资源的个数, 生产者、消费者无限制, 1个资源只能唤醒1个接收者
任务通知ALL只有我数据、状态都可以传输, 使用任务通知时, 必须指定接受者N对1的关系: 发送者无限制, 接收者只能是这个任务
互斥量只能A开锁A上锁位:0、1 我上锁:1变为0, 只能由我开锁:0变为1就像一个空厕所, 谁使用谁上锁, 也只能由他开锁
使用图形对比如下:
  • 队列:
    • 里面可以放任意数据,可以放多个数据
    • 任务、ISR都可以放入数据;任务、ISR都可以从中读出数据
  • 事件组:
    • 一个事件用一bit表示,1表示事件发生了,0表示事件没发生
    • 可以用来表示事件、事件的组合发生了,不能传递数据
    • 有广播效果:事件或事件的组合发生了,等待它的多个任务都会被唤醒
  • 信号量:
    • 核心是"计数值"
    • 任务、ISR释放信号量时让计数值加1
    • 任务、ISR获得信号量时,让计数值减1
  • 任务通知:
    • 核心是任务的TCB里的数值
    • 会被覆盖
    • 发通知给谁?必须指定接收任务
    • 只能由接收任务本身获取该通知
  • 互斥量:
    • 数值只有0或1
    • 谁获得互斥量,就必须由谁释放同一个互斥量
10.4 各类方法的本质​
