第5章 模块使用说明与STM32CubeMX配置
5.1 硬件模块和驱动对应关系​
对于每一个模块,我们都编写了驱动程序。这些驱动程序依赖于STM32CubeMX提供的初始化代码。比如driver_oled.c里面要使用I2C1通道,I2C1的初始化代码是STM32CubeMX生成的:MX_I2C1_Init被用来初始I2C1本身,HAL_I2C_MspInit被用来初始化I2C引脚。driver_oled.c只使用I2C1的函数收发数据,它不涉及I2C1的初始化。换句话说,你要在自己的工程里使用driver_oled.c,还需要初始化相应的I2C通道、引脚。
观看模块的头文件就可以知道接口函数的用法,每个驱动文件里都有一个测试函数,参考测试函数也可以知道怎么使用这个驱动。硬件模块和驱动文件对应关系如下表所示:
模块驱动
板载单色LEDdriver_led.cdriver_led.h
按键(K1)driver_key.cdriver_key.h
蜂鸣器模块(有源)driver_active_buzzer.cdriver_active_buzzer.h
蜂鸣器模块(无源)driver_passive_buzzer.cdriver_passive_buzzer.h
温湿度模块(DHT11)driver_dht11.cdriver_dht11.h
温度模块(DS18B20)driver_ds18b20.cdriver_ds18b20.h
红外避障模块(LM393)driver_ir_obstacle.cdriver_ir_obstacle.h
超声波测距模块(HC-SR04)driver_ultrasonic_sr04.cdriver_ultrasonic_sr04.h
旋转编码器模块(EC11)driver_rotary_encoder.cdriver_rotary_encoder.h
红外接收模块(1838)driver_ir_receiver.cdriver_ir_receiver.h
红外发射模块(38KHz)driver_ir_sender.cdriver_ir_sender.h
RGB全彩LED模块driver_color_led.cdriver_color_led.h
光敏电阻模块driver_light_sensor.cdriver_light_sensor.h
舵机(SG90)
IIC OLED屏幕(SSD1306)driver_oled.cdriver_oled.h
IIC 陀螺仪加速度计模块(MPU6050)driver_mpu6050.cdriver_mpu6050.h
SPI FLASH模块(W25Q64)driver_spiflash_w25q64.cdriver_spiflash_w25q64.h
直流电机(DRV8833)driver_motor.cdriver_motor.h
步进电机(ULN2003)
5.2 调试引脚与定时器​
DshanMCU-103使用SWD调试接口,可以节省出TDI(PA15)、TDO(PB3)、TRST(PB4)三个引脚。其中PA15、PB3用于全彩LED,PB4用于直流电机。所以需要在STM32CubeMX里配置调试接口为SWD,否则全彩LED、直流电机无法使用。
DshanMCU-103中使用PA8来控制红外发射模块、无源蜂鸣器,PA8作为TIM1_CH1时用到TIMER1;全彩LED使用PA15、PB3、PA2作为绿色(G)、蓝色(B)、红色(R)的驱动线,这3个引脚被分别配置为TIM2_CHN1、TIM2_CHN2、TIM2_CHN3,用到TIMER2;直流电机的通道B使用PB4作为PWM引脚(TM3_CHN1),用到TIMER3。所以TIMER1、2、3都被使用了,只剩下TIMER4作为HAL时钟。
如下配置:
5.3 LED驱动使用方法​
本节介绍板载LED灯驱动的使用方法,最终实现控制LED灯的亮灭。
5.3.1 硬件接线​
这里我们不需要进行额外接模块的操作,因为DShanMCU-F103板载了一颗LED灯,其位于正面,丝印名称是PC13,如下图所示:
5.3.2 STM32CubeMX配置​
LED使用PC13引脚,配置如下:
5.3.3 代码调用​
这里使用到的驱动以及测试代码位于 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_led.c” 和 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_led.h” 中。其中,Led_Test 函数完成了 led 灯的初始化与测试工作。
Led_Test 函数在 “Core/Src/freertos.c” 文件中被 StartDefaultTask 函数调用。
打开 “Core/Src/freertos.c” 文件,将 StartDefaultTask 函数中的 Led_Test 前面的注释去掉,并检查是否有其他函数未被注释(因为每个测试函数中都使用到死循环,所以每次只能运行位于最前面的测试项),如下所示:
void StartDefaultTask(void *argument)
/* USER CODE BEGIN StartDefaultTask */
/* Infinite loop */
LCD_Init();
LCD_Clear();
for(;;)
Led_Test();
//LCD_Test();
//MPU6050_Test();
//DS18B20_Test();
//DHT11_Test();
//ActiveBuzzer_Test();
//PassiveBuzzer_Test();
//ColorLED_Test();
//IRReceiver_Test();
//IRSender_Test();
//LightSensor_Test();
//Obstacle_Test();
//SR04_Test();
//W25Q64_Test();
//RotaryEncoder_Test();
//Motor_Test();
//Key_Test();
//UART_Test();
/* USER CODE END StartDefaultTask */
5.3.4 机实验​
会看到板载的LED灯亮500毫秒之后灭500毫秒,不停的重复这个过程。
5.4 IIC OLED屏驱动使用方法​
本节介绍OLED屏幕驱动的使用方法,最终实现通过OLED屏幕显示字符或字符串。
5.4.1 硬件接线​
将OLED屏幕接到配套的DShanMCU-F103 Base Board学习底板上即可,具体位置是印有 “OLED(SSD1036)”丝印的排母接口,如下图所示:
5.4.2 STM32CubeMX配置​
OLED屏幕使用I2C1通道,I2C1使用PB6、PB7作为SCL、SDA引脚,配置如下:
5.4.3 代码调用​
这里使用到的驱动以及测试代码位于 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_oled.c” 和 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_oled.h” 中。其中,OLED_Test 函数完成了 OLED 屏幕的初始化与测试工作。
OLED_Test 函数在 “Core/Src/freertos.c” 文件中被 StartDefaultTask 函数调用。
打开 “Core/Src/freertos.c” 文件,将 StartDefaultTask 函数中的 OLED_Test 前面的注释去掉,并检查是否有其他函数未被注释(因为每个测试函数中都使用到死循环,所以每次只能运行位于最前面的测试项),如下所示:
/* Infinite loop */
LCD_Init();
LCD_Clear();
for(;;)
//Led_Test();
LCD_Test();
//MPU6050_Test();
//DS18B20_Test();
//DHT11_Test();
//ColorLED_Test();
//IRSender_Test();
//Obstacle_Test();
//SR04_Test();
//W25Q64_Test();
//Motor_Test();
//Key_Test();
//UART_Test();
5.4.4 上机实验​
会看到OLED屏幕上显示 OLED_Test 函数中指定的字符或字符串。
5.5 按键驱动使用方法​
本节介绍按键驱动的使用方法,最终实现通过按键控制LED灯。
5.5.1 硬件接线​
这里我们不需要进行额外接模块的操作,因为DShanMCU-F103 Base Board底板板载了一个按键,如下图所示:
5.5.2 STM32CubeMX配置​
按键使用PB14引脚,配置如下:
5.5.3 代码调用​
这里使用到的驱动以及测试代码位于 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_key.c” 和 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_key.h” 中。其中,Key_Test 函数完成了按键和LED灯的初始化与测试工作。
Key_Test 函数在 “Core/Src/freertos.c” 文件中被 StartDefaultTask 函数调用。
打开 “Core/Src/freertos.c” 文件,将 StartDefaultTask 函数中的 Key_Test 前面的注释去掉,并检查是否有其他函数未被注释(因为每个测试函数中都使用到死循环,所以每次只能运行位于最前面的测试项),如下所示:
/* Infinite loop */
LCD_Init();
LCD_Clear();
for(;;)
//Led_Test();
//LCD_Test();
//MPU6050_Test();
//DS18B20_Test();
//DHT11_Test();
//ColorLED_Test();
//IRSender_Test();
//Obstacle_Test();
//SR04_Test();
//W25Q64_Test();
//Motor_Test();
Key_Test();
//UART_Test();
5.5.4 上机实验​
按下或者松开按键,会看到OLED屏幕上按键的当前状态(按下或松开);同时,可以通过按键控制LED灯的亮灭,按下按键LED灯亮起,松开按键LED灯熄灭。。
5.6 有源蜂鸣器模块驱动使用方法​
本节介绍有源蜂鸣器模块驱动的使用方法,最终实现让有源蜂鸣器发出声音。
5.6.1 硬件接线​
将有源蜂鸣器模块接到配套的DShanMCU-F103 Base Board学习底板上即可,具体位置是印有“蜂鸣器”丝印的排母接口,如下图所示:
5.6.2 STM32CubeMX配置​
有源蜂鸣器使用PA8,把它配置为推挽输出引脚即可。但是无源蜂鸣器也使用PA8,需要把它配置为TIM1_CH1引脚。我们的程序可以既使用有源蜂鸣器,也使用无源蜂鸣器。所以需要使用代码来配置PA8。
在driver_active_buzzer.c文件的ActiveBuzzer_Init函数里,已经把PA8配置为推挽输出。
在driver_passive_buzzer.c文件的PassiveBuzzer_Init函数里,已经把PA8配置为TIM1_CH1。
无需在STM32CubeMX里配置PA8。
5.6.3 代码调用​
这里使用到的驱动以及测试代码位于 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_active_buzzer.c” 和 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_active_buzzer.h” 中。其中,ActiveBuzzer_Test 函数完成了有源蜂鸣器模块的初始化与测试工作。
ActiveBuzzer_Test 函数在 “Core/Src/freertos.c” 文件中被 StartDefaultTask 函数调用。
打开 “Core/Src/freertos.c” 文件,将 StartDefaultTask 函数中的 ActiveBuzzer_Test 前面的注释去掉,并检查是否有其他函数未被注释(因为每个测试函数中都使用到死循环,所以每次只能运行位于最前面的测试项),如下所示:
/* Infinite loop */
LCD_Init();
LCD_Clear();
for(;;)
//Led_Test();
//LCD_Test();
//MPU6050_Test();
//DS18B20_Test();
//DHT11_Test();
//ColorLED_Test();
//IRSender_Test();
//Obstacle_Test();
//SR04_Test();
//W25Q64_Test();
//Motor_Test();
//Key_Test();
//UART_Test();
5.6.4 上机实验​
有源蜂鸣器保持响1秒之后保持不响1秒,不停的重复这个过程;同时会看到OLED屏幕上显示有源蜂鸣器的状态(ON/OFF)。
5.7 无源蜂鸣器模块驱动使用方法​
本节介绍无源蜂鸣器模块驱动的使用方法,最终实现让无源蜂鸣器发出声音。
5.7.1 硬件接线​
将无源蜂鸣器模块接到配套的DShanMCU-F103 Base Board学习底板上即可,具体位置是印有“蜂鸣器”丝印的排母接口,如下图所示:
5.7.2 STM32CubeMX配置​
下图仅仅是一个示例,演示如何配置TIMER1、如何把PA8配置为TIM1_CH1:
5.7.3 代码调用​
这里使用到的驱动以及测试代码位于 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_passive_buzzer.c” 和 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_passive_buzzer.h” 中。其中,PassiveBuzzer_Test 函数完成了无源蜂鸣器模块的初始化与测试工作。
PassiveBuzzer_Test 函数在 “Core/Src/freertos.c” 文件中被 StartDefaultTask 函数调用。
打开 “Core/Src/freertos.c” 文件,将 StartDefaultTask 函数中的 PassiveBuzzer_Test 前面的注释去掉,并检查是否有其他函数未被注释(因为每个测试函数中都使用到死循环,所以每次只能运行位于最前面的测试项),如下所示:
/* Infinite loop */
LCD_Init();
LCD_Clear();
for(;;)
//Led_Test();
//LCD_Test();
//MPU6050_Test();
//DS18B20_Test();
//DHT11_Test();
//ColorLED_Test();
//IRSender_Test();
//Obstacle_Test();
//SR04_Test();
//W25Q64_Test();
//Motor_Test();
//Key_Test();
//UART_Test();
5.7.4 上机实验​
5.8 DHT11温湿度模块驱动使用方法​
本节介绍DHT11温湿度模块驱动的使用方法,最终实现通过DHT11温湿度模块采集温湿度信息。
5.8.1 硬件接线​
将DHT11温湿度模块接到配套的DShanMCU-F103 Base Board学习底板上即可,具体位置是印有“DHT11温湿度模块” 丝印的排母接口,如下图所示:
5.8.2 STM32CubeMX配置​
DHT11使用PA1,初始状态为“open drain,pull-up”,如下图:
5.8.3 代码调用​
这里使用到的驱动以及测试代码位于 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_dht11.c” 和 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_dht11.h” 中。其中,DHT11_Test 函数完成了DHT11温湿度模块的初始化与测试工作。
DHT11_Test 函数在 “Core/Src/freertos.c” 文件中被 StartDefaultTask 函数调用。
打开 “Core/Src/freertos.c” 文件,将 StartDefaultTask 函数中的 DHT11_Test 前面的注释去掉,并检查是否有其他函数未被注释(因为每个测试函数中都使用到死循环,所以每次只能运行位于最前面的测试项),如下所示:
/* Infinite loop */
LCD_Init();
LCD_Clear();
for(;;)
//Led_Test();
//LCD_Test();
//MPU6050_Test();
//DS18B20_Test();
DHT11_Test();
//ColorLED_Test();
//IRSender_Test();
//Obstacle_Test();
//SR04_Test();
//W25Q64_Test();
//Motor_Test();
//Key_Test();
//UART_Test();
会看到OLED屏幕上显示DHT11温湿度模块实时采集的温度与湿度信息。
5.9 DS18B20温度模块驱动使用方法​
本节介绍DS18B20温度模块驱动的使用方法,最终实现通过DS18B20温度模块采集温度信息。
5.9.1 硬件接线​
将有DS18B20温度模块接到配套的DShanMCU-F103 Base Board学习底板上即可,具体位置是印有“DS18B20” 丝印的排母接口,如下图所示:
5.9.2 STM32CubeMX配置​
DS18B20使用PA1,初始状态为“open drain,pull-up”,如下图:
5.9.3 代码调用​
这里使用到的驱动以及测试代码位于 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_ds18b20.c” 和 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_ds18b20.h” 中。其中,DS18B20_Test 函数完成了DS18B20温度模块的初始化与测试工作。
DS18B20_Test 函数在 “Core/Src/freertos.c” 文件中被 StartDefaultTask 函数调用。
打开 “Core/Src/freertos.c” 文件,将 StartDefaultTask 函数中的 DS18B20_Test 前面的注释去掉,并检查是否有其他函数未被注释(因为每个测试函数中都使用到死循环,所以每次只能运行位于最前面的测试项),如下所示:
/* Infinite loop */
LCD_Init();
LCD_Clear();
for(;;)
//Led_Test();
//LCD_Test();
//MPU6050_Test();
DS18B20_Test();
//DHT11_Test();
//ColorLED_Test();
//IRSender_Test();
//Obstacle_Test();
//SR04_Test();
//W25Q64_Test();
//Motor_Test();
//Key_Test();
//UART_Test();
5.9.4 上机实验​
会看到OLED屏幕上显示DS18B20温度模块实时采集的温度信息。
5.10 红外避障模块驱动使用方法​
本节介绍红外避障模块驱动的使用方法,最终实现碰撞检测功能。
5.10.1 硬件接线​
将红外避障模块接到配套的DShanMCU-F103 Base Board学习底板上即可,具体位置是印有“红外对管避障模块” 丝印的排母接口,如下图所示:
5.10.2 STM32CubeMX配置​
红外避障模块使用PB13,把它配置为输入引脚即可,如下图:
5.10.3 代码调用​
这里使用到的驱动以及测试代码位于 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_ir_obstacle.c” 和 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_ir_obstacle.h” 中。其中,IRObstacle_Test 函数完成了红外避障模块的初始化与测试工作。
IRObstacle_Test 函数在 “Core/Src/freertos.c” 文件中被StartDefaultTask 函数调用。
打开 “Core/Src/freertos.c” 文件,将 StartDefaultTask 函数中的 IRObstacle_Test 前面的注释去掉,并检查是否有其他函数未被注释(因为每个测试函数中都使用到死循环,所以每次只能运行位于最前面的测试项),如下所示:
/* Infinite loop */
LCD_Init();
LCD_Clear();
for(;;)
//Led_Test();
//LCD_Test();
//MPU6050_Test();
//DS18B20_Test();
//DHT11_Test();
//ColorLED_Test();
//IRSender_Test();
Obstacle_Test();
//SR04_Test();
//W25Q64_Test();
//Motor_Test();
//Key_Test();
//UART_Test();
会看到OLED屏幕上显示红外避障模块实时检测的状态信息(是否碰撞到障碍物)。
5.11 超声波测距模块驱动使用方法​
本节介绍超声波测距模块驱动的使用方法,最终实现测距功能。
5.11.1 硬件接线​
将超声波测距模块接到配套的DShanMCU-F103 Base Board学习底板上即可,具体位置是印有“超声波模块” 丝印的排母接口,如下图所示:
5.11.2 STM32CubeMX配置​
超声测距模块SR04使用 PB9 作为 Trig 引脚,使用 PB8 作为 Echo 引脚。把 PB9 设置为输出、把PB8设置为输入即可。如下图所示:
5.11.3 代码调用​
这里使用到的驱动以及测试代码位于 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_ultrasonic_sr04.c” 和 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_ultrasonic_sr04.h” 中。其中,SR04_Test 函数完成了超声波测距模块的初始化与测试工作。
SR04_Test 函数在 “Core/Src/freertos.c” 文件中被 StartDefaultTask 函数调用。
打开 “Core/Src/freertos.c” 文件,将 StartDefaultTask 函数中的 SR04_Test 前面的注释去掉,并检查是否有其他函数未被注释(因为每个测试函数中都使用到死循环,所以每次只能运行位于最前面的测试项),如下所示:
/* Infinite loop */
LCD_Init();
LCD_Clear();
for(;;)
//Led_Test();
//LCD_Test();
//MPU6050_Test();
//DS18B20_Test();
//DHT11_Test();
//ColorLED_Test();
//IRSender_Test();
//Obstacle_Test();
SR04_Test();
//W25Q64_Test();
//Motor_Test();
//Key_Test();
//UART_Test();
5.11.4 上机实验​
会看到OLED屏幕上显示超声波测距模块实时检测的距离信息(单位cm)。
5.12 旋转编码器模块驱动使用方法​
本节介绍旋转编码器模块驱动的使用方法,最终实现旋转编码器的操作功能(正反转、按下)。
5.12.1 硬件接线​
将旋转编码器模块接到配套的DShanMCU-F103 Base Board学习底板上即可,具体位置是印有“旋转编码器” 丝印的排母接口,如下图所示:
5.12.2 STM32CubeMX配置​
旋转编码器使用PB12作为S1引脚(作为中断引脚,上升沿触发),使用PB0作为S2引脚(作为输入引脚),使用PB1作为Key引脚(作为输入引脚)。配置如下:
PB0、PB1:
PB12:
5.12.3 代码调用​
这里使用到的驱动以及测试代码位于 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_rotary_encoder.c” 和 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_rotary_encoder.h” 中。其中,RotaryEncoder_Test 函数完成了旋转编码器模块的初始化与测试工作。
RotaryEncoder_Test 函数在 “Core/Src/freertos.c” 文件中被 StartDefaultTask 函数调用。
打开 “Core/Src/freertos.c” 文件,将 StartDefaultTask 函数中的 RotaryEncoder_Test 前面的注释去掉,并检查是否有其他函数未被注释(因为每个测试函数中都使用到死循环,所以每次只能运行位于最前面的测试项),如下所示:
/* Infinite loop */
LCD_Init();
LCD_Clear();
for(;;)
//Led_Test();
//LCD_Test();
//MPU6050_Test();
//DS18B20_Test();
//DHT11_Test();
//ColorLED_Test();
//IRSender_Test();
//Obstacle_Test();
//SR04_Test();
//W25Q64_Test();
//Motor_Test();
//Key_Test();
//UART_Test();
5.12.4 上机实验​
会看到OLED屏幕上显示旋转编码器模块的状态信息(正反转及计数、按下)。
5.13 红外接收模块驱动使用方法​
本节介绍红外接收模块驱动的使用方法,最终实现红外接收模块的接收功能。
5.13.1 硬件接线​
将红外接收模块接到配套的DShanMCU-F103 Base Board学习底板上即可,具体位置是印有“红外接收管(IR Receiver)” 丝印的排母接口,如下图所示:
5.13.2 STM32CubeMX配置​
红外接收模块使用PB10作为中断引脚,双边沿触发。要使能内部上拉,因为没有外部上拉电阻。配置如下:
5.13.3 代码调用​
这里使用到的驱动以及测试代码位于 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_ir_receiver.c” 和 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_ir_receiver.h” 中。其中,IRReceiver_Test 函数完成了红外接收模块的初始化与测试工作。
IRReceiver_Test 函数在 “Core/Src/freertos.c” 文件中被 StartDefaultTask 函数调用。
打开 “Core/Src/freertos.c” 文件,将 StartDefaultTask 函数中的 IRReceiver_Test 前面的注释去掉,并检查是否有其他函数未被注释(因为每个测试函数中都使用到死循环,所以每次只能运行位于最前面的测试项),如下所示:
/* Infinite loop */
LCD_Init();
LCD_Clear();
for(;;)
//Led_Test();
//LCD_Test();
//MPU6050_Test();
//DS18B20_Test();
//DHT11_Test();
//ColorLED_Test();
IRReceiver_Test();
//IRSender_Test();
//Obstacle_Test();
//SR04_Test();
//W25Q64_Test();
//Motor_Test();
//Key_Test();
//UART_Test();
5.13.4 上机实验​
会看到OLED屏幕上显示红外接收模块接收到的信息(发送方的哪个按键被按下)。
5.14 红外发射模块驱动使用方法​
本节介绍红外发射模块驱动的使用方法,最终实现红外发射模块的发射功能。
5.14.1 硬件接线​
将红外发射模块接到配套的DShanMCU-F103 Base Board学习底板上即可,具体位置是印有“红外发射管(IR Transmitter)” 丝印的排母接口,如下图所示:
5.14.2 STM32CubeMX配置​
红外发射模块、有源蜂鸣器、无源蜂鸣器共用PA8。
有源蜂鸣器驱动driver_active_buzzer.c文件的ActiveBuzzer_Init函数里,已经把PA8配置为推挽输出。
无源蜂鸣器驱动driver_passive_buzzer.c文件的PassiveBuzzer_Init函数里,已经把PA8配置为TIM1_CH1。
红外发射模块驱动driver_ir_sender.c文件的IRSender_Init函数里,已经把PA8配置为TIM1_CH1。
无需使用STM32CubeMX来配置PA8。
5.14.3 代码调用​
这里使用到的驱动以及测试代码位于 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_ir_sender.c” 和 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_ir_sender.h” 中。其中,IRSender_Test 函数完成了红外发射模块的初始化与测试工作。
IRSender_Test 函数在 “Core/Src/freertos.c” 文件中被StartDefaultTask 函数调用。
打开 “Core/Src/freertos.c” 文件,将 StartDefaultTask 函数中的 IRSender_Test 前面的注释去掉,并检查是否有其他函数未被注释(因为每个测试函数中都使用到死循环,所以每次只能运行位于最前面的测试项),如下所示:
/* Infinite loop */
LCD_Init();
LCD_Clear();
for(;;)
//Led_Test();
//LCD_Test();
//MPU6050_Test();
//DS18B20_Test();
//DHT11_Test();
//ColorLED_Test();
IRSender_Test();
//Obstacle_Test();
//SR04_Test();
//W25Q64_Test();
//Motor_Test();
//Key_Test();
//UART_Test();
5.14.4 上机实验​
会看到OLED屏幕上显示红外发射模块发送的信息(哪个按键信息被发射出去)。
5.15 RGB全彩LED模块驱动使用方法​
本节介绍RGB全彩LED模块驱动的使用方法,最终实现让RGB全彩LED模块显示不同的颜色。
5.15.1 硬件接线​
将RGB全彩LED模块接到配套的DShanMCU-F103 Base Board学习底板上即可,具体位置是印有“全彩LED”丝印的排母接口,如下图所示:
5.15.2 STM32CubeMX配置​
全彩LED使用PA15、PB3、PA2作为绿色(G)、蓝色(B)、红色(R)的驱动线,这3个引脚被分别配置为TIM2_CHN1、TIM2_CHN2、TIM2_CHN3。TIMER2的配置如下图所示:
5.15.3 代码调用​
这里使用到的驱动以及测试代码位于 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_color_led.c” 和 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_color_led.h” 中。其中,ColorLED_Test 函数完成了RGB全彩LED模块的初始化与测试工作。
ColorLED_Test 函数在 “Core/Src/freertos.c” 文件中被 StartDefaultTask 函数调用。
打开 “Core/Src/freertos.c” 文件,将 StartDefaultTask 函数中的 *ColorLED_Test 前面的注释去掉,并检查是否有其他函数未被注释(因为每个测试函数中都使用到死循环,所以每次只能运行位于最前面的测试项),如下所示:
/* Infinite loop */
LCD_Init();
LCD_Clear();
for(;;)
//Led_Test();
//LCD_Test();
//MPU6050_Test();
//DS18B20_Test();
//DHT11_Test();
ColorLED_Test();
//IRSender_Test();
//Obstacle_Test();
//SR04_Test();
//W25Q64_Test();
//Motor_Test();
//Key_Test();
//UART_Test();
5.15.4 上机实验​
会看到RGB全彩LED模块每隔1秒切换为不同的颜色;同时会看到OLED屏幕上显示当前颜色的hex值。
5.16 光敏电阻模块驱动使用方法​
本节介绍光敏电阻模块驱动的使用方法,最终实现通过光敏电阻模块采集亮度信息。
5.16.1 硬件接线​
将有光敏电阻模块接到配套的DShanMCU-F103 Base Board学习底板上即可,具体位置是印有“光敏电阻模块” 丝印的排母接口,如下图所示:
5.16.2 STM32CubeMX配置​
光敏电阻模块使用PA3作为ADC引脚,配置如下:
5.16.3 代码调用​
这里使用到的驱动以及测试代码位于 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_light_sensor.c” 和 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_light_sensor.h” 中。其中,LightSensor_Test 函数完成了光敏电阻模块的初始化与测试工作。
LightSensor_Test 函数在 “Core/Src/freertos.c” 文件中被StartDefaultTask 函数调用。
打开 “Core/Src/freertos.c” 文件,将 StartDefaultTask 函数中的 LightSensor_Test 前面的注释去掉,并检查是否有其他函数未被注释(因为每个测试函数中都使用到死循环,所以每次只能运行位于最前面的测试项),如下所示:
/* Infinite loop */
LCD_Init();
LCD_Clear();
for(;;)
//Led_Test();
//LCD_Test();
//MPU6050_Test();
//DS18B20_Test();
//DHT11_Test();
//ColorLED_Test();
//IRSender_Test();
LightSensor_Test();
//Obstacle_Test();
//SR04_Test();
//W25Q64_Test();
//Motor_Test();
//Key_Test();
//UART_Test();
5.16.4 上机实验​
会看到OLED屏幕上显示光敏电阻模块实时采集的亮度信息。
5.17 SG90舵机驱动使用方法​
5.18 IIC 陀螺仪加速度计模块驱动使用方法​
本节介绍IIC 陀螺仪加速度计模块驱动的使用方法,最终实现通过IIC 陀螺仪加速度计模块采集X/Y/Z轴的加速度与角速度信息。
5.18.1 硬件接线​
将有IIC 陀螺仪加速度计模块接到配套的DShanMCU-F103 Base Board学习底板上即可,具体位置是印有“陀螺仪加速度计” 丝印的排母接口,如下图所示:
5.18.2 STM32CubeMX配置​
陀螺仪使用I2C1通道,I2C1使用PB6、PB7作为SCL、SDA引脚,配置如下:
5.18.3 代码调用​
这里使用到的驱动以及测试代码位于 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_mpu6050.c” 和 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_mpu6050.h” 中。其中,MPU6050_Test 函数完成了IIC 陀螺仪加速度计模块的初始化与测试工作。
MPU6050_Test 函数在 “Core/Src/freertos.c” 文件中被StartDefaultTask 函数调用。
打开 “Core/Src/freertos.c” 文件,将 StartDefaultTask 函数中的 MPU6050_Test 前面的注释去掉,并检查是否有其他函数未被注释(因为每个测试函数中都使用到死循环,所以每次只能运行位于最前面的测试项),如下所示:
/* Infinite loop */
LCD_Init();
LCD_Clear();
for(;;)
//Led_Test();
//LCD_Test();
MPU6050_Test();
//DS18B20_Test();
//DHT11_Test();
//ColorLED_Test();
//IRSender_Test();
//Obstacle_Test();
//SR04_Test();
//W25Q64_Test();
//Motor_Test();
//Key_Test();
//UART_Test();
5.18.4 上机实验​
会看到OLED屏幕上显示IIC 陀螺仪加速度计模块实时采集的X/Y/Z轴的加速度与角速度信息。
5.19 SPI FLASH模块驱动使用方法​
本节介绍SPI FLASH模块驱动的使用方法,最终实现通过SPI FLASH模块采集亮度信息。
5.19.1 硬件接线​
将有SPI FLASH模块接到配套的DShanMCU-F103 Base Board学习底板上即可,具体位置是印有“FLASH模块” 丝印的排母接口,如下图所示:
5.19.2 STM32CubeMX配置​
SPI Flash模块使用SPI1通道,PA7作为SPI1_MOSI、PA5作为SPI1_SCK、PA6作为SPI1_MISO。另外使用PB9作为片选引脚。
SPI1配置如下图所示:
PB9配置如下图所示:
5.19.3 代码调用​
这里使用到的驱动以及测试代码位于 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_spiflash_w25q64.c” 和 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_spiflash_w25q64.h” 中。其中,W25Q64_Test 函数完成了SPI FLASH模块的初始化与测试工作。
W25Q64_Test 函数在 “Core/Src/freertos.c” 文件中被StartDefaultTask 函数调用。
打开 “Core/Src/freertos.c” 文件,将 StartDefaultTask 函数中的 W25Q64_Test 前面的注释去掉,并检查是否有其他函数未被注释(因为每个测试函数中都使用到死循环,所以每次只能运行位于最前面的测试项),如下所示:
/* Infinite loop */
LCD_Init();
LCD_Clear();
for(;;)
//Led_Test();
//LCD_Test();
//MPU6050_Test();
//DS18B20_Test();
//DHT11_Test();
//ColorLED_Test();
//IRSender_Test();
//Obstacle_Test();
//SR04_Test();
W25Q64_Test();
//Motor_Test();
//Key_Test();
//UART_Test();
5.19.4 上机实验​
会看到OLED屏幕上显示SPI FLASH模块的工作状态信息。
5.20 直流电机驱动使用方法​
本节介绍直流电机驱动的使用方法,最终实现通过直流电机驱动模块驱动直流电机。
5.20.1 硬件接线​
将有直流电机驱动模块接到配套的DShanMCU-F103 Base Board学习底板上即可,具体位置是印有“直流电机驱动模块板” 丝印的排母接口,如下图所示:
5.20.2 STM32CubeMX配置​
直流电机驱动模块的通道A使用PA4、PA0来控制,这2个引脚没有PWM功能,所以只需要配置为输出即可。
通道B使用PB4、PB15来控制,PB4可以配置为PWM引脚(TM3_CHN1),PB15仍然配置为输出引脚。
这3个输出引脚配置如下:
PB4配置为PWM引脚(TM3_CHN1),如下图所示:
5.20.3 代码调用​
这里使用到的驱动以及测试代码位于 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_motor.c” 和 “Drivers/DShanMCU-F103/driver_motor.h” 中。其中,Motor_Test 函数完成了直流电机驱动模块的初始化与测试工作。
Motor_Test 函数在 “Core/Src/freertos.c” 文件中被StartDefaultTask 函数调用。
打开 “Core/Src/freertos.c” 文件,将StartDefaultTask 函数中的 Moto_Test 前面的注释去掉,并检查是否有其他函数未被注释(因为每个测试函数中都使用到死循环,所以每次只能运行位于最前面的测试项),如下所示:
/* Infinite loop */
LCD_Init();
LCD_Clear();
for(;;)
//Led_Test();
//LCD_Test();
//MPU6050_Test();
//DS18B20_Test();
//DHT11_Test();
//ColorLED_Test();
//IRSender_Test();
//Obstacle_Test();
//SR04_Test();
//W25Q64_Test();
Motor_Test();
//Key_Test();
//UART_Test();
5.20.4 上机实验​
会看到OLED屏幕上显示直流电机的工作状态信息。
5.21 步进电机驱动使用方法​
