硬件参数
购买链接
参数规格
Avaota-A1 - A Powerful SBC with Allwinner T527 Octa-Core A55 SoC
- CPU: 八核 Cortex-A55,最高可达 2.0GHz
 - GPU: Mali G57,支持 OpenGL ES 3.2/2.0/1.1,Vulkan 1.1/1.2/1.3,OpenCL 2.2
 - RCPU: XuanTie E906 RISC-V @ 200MHz
 - DSP: HIFI4 DSP @ 600MHz
 - NPU: 可选最高可达 2TOPS 的计算能力
 - 内存芯片: 支持 LPDDR4,可选 1/2/4GB
 - 存储芯片: 支持 eMMC 5.1,可选 16/32/64/128GB
 - 相机: MIPI CSI 接口,支持 1300 万像素,4 路 MIPI CSI
 - 网络通信接口: 2 x 千兆以太网,WIFI6 2.4G + 5G,BT5.4
 - USB 接口: 包括 USB OTG,USB3.0 OTG,USB2.0 HOST
 - 音频接口: 3.5mm 音频接口,具有录音功能
 - 显示接口: 包括 RGB 接口,MIPI DSI 接口,DP 接口,HDMI2.0 接口,LVDS 接口,MIPI DBI 接口
 - 其他接口模块: 包括调试串口,TF 卡槽,CAN 接口,RGB LED,红外(IR),UART,IIC,I2S,SPI,PWM
详细参数
| 主控芯片 T527 | CPU | 采用八核 Cortex-A55 |
| GPU | Mali G57 | |
| OpenGL ES 3.2/2.0/1.1 | ||
| Vulkan1.1/1.2/1.3 | ||
| OpenCL2.2 | ||
| 主线 Panforst/Mali | ||
| RCPU | XuanTie E906 RISC-V @ 200MHz | |
| DSP | HIFI4 DSP @ 600MHz | |
| 频率 | 最高可达 1.8GHz | |
| 制造工艺 | 22nm | |
| NPU | 高达 2TOPS 算力 | |
| 视频解码 | H.265/VP9@4K,H.264@4K | |
| 视频编码 | H.264@60fps 1080p | |
| ISP | 800万像素在线ISP,1300万像素离线ISP | |
| 内存芯片 | LPDDR4 | 1/2/4GB |
| 储存芯片 | eMMC 5.1 | 16/32/64/128GB |
| 电源 | DC接口 | 12V@2A/9V3A |
| 显示接口 | RGB 接口 | 1080p@60fps |
| MIPI DSI接口 | 2560 x 1600@60fps | |
| DP 接口 | 2.5K@60fps | |
| HDMI2.0 接口 | 3840 x 2160@60fps | |
| LVDS 接口 | 1920 x 1080@60fps | |
| MIPI DBI 接口 | 320 x 240@60fps | |
| IIC 接口 | IIC 显示屏 | |
| 摄像头 | MIPI CSI 接口 | 4lane MIPI CSI, 1300万像素 |
| 网络通讯接口 | 有线以太网 | 2 x 千兆以太网 |
| WIFI 模块 | WIFI6 2.4G + 5G | |
| BT | BT5.4 | |
| USB接口 | USB OTG | 1 x USB2.0 OTG |
| USB3.0 OTG | 1 x USB3.0 OTG | |
| USB HOST | 1 x USB2.0 HOST | |
| 音频接口 | 3.5mm 音频接口 | 极为先进, 支持录音功能 |
| 板载 LCD TFT | LCD屏 | 240 x 135@60fps 1.14寸 IPS 屏 |
| GPIO | 40Pin GPIO | 40Pin GPIO |
| 其他接口模块 | 调试串口 | 复用于 40Pin GPIO, Type-C, 支持 |
| TF 卡座 | SD3.0, 自动协商 | |
| 按键 | 开机键 | |
| 刷机键 | ||
| 复位键 | ||
| CAN | 板载 CAN 接口 | |
| RGB LED | 板载 4 颗 WS2812 | |
| IR | 板载红外接收器 | |
| BIOS | 板载 128M SPI NAND 作为 BIOS | |
| 信号扩展接口 | UART | 4 x UART |
| IIC | 1 x IIC | |
| I2S | 1 x I2S | |
| SPI | 2 x SPI | |
| PWM | 19 x PWM |
GPIO 功能
DC 插孔规格
板载 SPI 显示屏
特性
设计图
信号定义
时序参数
初始化代码:
LCD_Set_RES(0);
mdelay(100);
LCD_Set_RES(1);
mdelay(100);
LCD_WR_REG(0x11);
mdelay(120);
LCD_WR_REG(0x36);
LCD_WR_DATA8(0xA0);
LCD_WR_REG(0x3A);
LCD_WR_DATA8(0x05);
LCD_WR_REG(0xB2);
LCD_WR_DATA8(0x0C);
LCD_WR_DATA8(0x0C);
LCD_WR_DATA8(0x00);
LCD_WR_DATA8(0x33);
LCD_WR_DATA8(0x33);
LCD_WR_REG(0xB7);
LCD_WR_DATA8(0x35);
LCD_WR_REG(0xBB);
LCD_WR_DATA8(0x19);
LCD_WR_REG(0xC0);
LCD_WR_DATA8(0x2C);
LCD_WR_REG(0xC2);
LCD_WR_DATA8(0x01);
LCD_WR_REG(0xC3);
LCD_WR_DATA8(0x12);
LCD_WR_REG(0xC4);
LCD_WR_DATA8(0x20);
LCD_WR_REG(0xC6);
LCD_WR_DATA8(0x0F);
LCD_WR_REG(0xD0);
LCD_WR_DATA8(0xA4);
LCD_WR_DATA8(0xA1);
LCD_WR_REG(0xE0);
LCD_WR_DATA8(0xD0);
LCD_WR_DATA8(0x04);
LCD_WR_DATA8(0x0D);
LCD_WR_DATA8(0x11);
LCD_WR_DATA8(0x13);
LCD_WR_DATA8(0x2B);
LCD_WR_DATA8(0x3F);
LCD_WR_DATA8(0x54);
LCD_WR_DATA8(0x4C);
LCD_WR_DATA8(0x18);
LCD_WR_DATA8(0x0D);
LCD_WR_DATA8(0x0B);
LCD_WR_DATA8(0x1F);
LCD_WR_DATA8(0x23);
LCD_WR_REG(0xE1);
LCD_WR_DATA8(0xD0);
LCD_WR_DATA8(0x04);
LCD_WR_DATA8(0x0C);
LCD_WR_DATA8(0x11);
LCD_WR_DATA8(0x13);
LCD_WR_DATA8(0x2C);
LCD_WR_DATA8(0x3F);
LCD_WR_DATA8(0x44);
LCD_WR_DATA8(0x51);
LCD_WR_DATA8(0x2F);
LCD_WR_DATA8(0x1F);
LCD_WR_DATA8(0x1F);
LCD_WR_DATA8(0x20);
LCD_WR_DATA8(0x23);
LCD_WR_REG(0x21);
LCD_WR_REG(0x29);
