启动开发板
本章节将讲解如何登录开发板终端。以下有几种登录方式,建议使用串口登录,方便查看调试信息。
使用串口登录系统
准备工作
硬件:
- 百问网RK3568开发板 x1
- TypeC线 x1
- TTL转串口模块 x1
- 12v电源适配器 x1
软件:
- 终端工具 MobaXterm
连接开发板
开发板DEBUG接口位置如下:
使用一根 typeC线 连接至 开发板otg接口,typeC线另一端 连接至 电脑usb接口,可以用来 烧录系统 和 adb登录(这个下面有讲到)。接着,使用杜邦线把TTL转串口模块 连接至 开发板DEBUG排线上,TTL转串口模块的RX 连接 开发板DEBUG排线的T,TTL转串口模块的TX 连接 开发板DEBUG排线的R,TTL转串口模块的GND 连接 开发板DEBUG排线的G,连接完成后,可以在设备管理器上看到TTL转串口模块的型号端口。比如这里使用的是CH340模块:
打开串口终端工具
出现上面的端口之后(不一定一样),双击打开已经安装好的MobaXterm终端工具,点击左上角的 Session 。
选择串口 Serial 。
找到刚刚连接串口后,在设备管理器上显示端口号。
选择波特率 115200 。
然后关闭流控,
点击 OK,即可进入开发板的终端界面。
这个时候什么都没有显示,因为还没有上电。接入12V 电源,就可以看到开发板开机的整个流程。
ADB登录系统
ADB,全称为 Android Debug Bridge,是一个用于与安卓设备进行通信和调试的命令行工具,但现在不仅仅是 安卓设备,在嵌入式开发中,很多 Linux 设备也同样支持 adb 调试,例如 Rockchip 平台。可以使用这个工具在Ubuntu上登录终端,也可以在Windows上登录终端。下面将分别讲解。
