SDK开发指南
本章节将讲解如何在RK的SDK-Linux5.10版本中进行 u-boot、kernel 和 buildroot单独编译与配置。默认已选择过板级配置文件,如果没有,请先阅读《开发环境搭建》章节,以下操作皆在ubuntu执行。
U-boot使用
配置u-boot
u-boot是一个引导加载程序,用于初始化硬件并引导操作系统。一般并不需要修改,RK对于原生的u-boot有了完善的支持,例如初始化硬件,uboot会使用kernel的设备树来初始化。
如果需要修改u-boot,往往是修改相应处理器的uboot配 置文件、设备树。例如rk3568处理器,配置文件是 u-boot/configs/rk3568_defconfig,设备树在 u-boot/arch/arm/dts/目录里。uboot配置文件可以在板级配置文件里查看需要修改那个文件。
uboot配置修改
进入 SDK/u-boot/ 目录下,执行以下指令,打开配置界面,
make rk3568_defconfig
make menuconfig
如下:
如果执行了修改,需要进行保存Save 然后 退出Exit。仅仅这样操作并不会修改 rk3568_defconfig,需要进行以下操作:
make savedefconfig
cp defconfig configs/rk3568_defconfig
uboot设备树修改
如果需要修改设备树,在 SDK/u-boot/arch/arm/dts/ 目录下,找到相应的设备树文件进行修改,rk3568的设备树文件包含关系如下:
rk3568-evb.dts
rk3568.dtsi
rk3568-pinctrl.dtsi
rk3568-u-boot.dtsi
编译uboot部分
RK的SDK源码,有提供一个编译脚本 ./build.sh,我们可以根据脚本使用指令来查看如何编译u-boot。
进入SDK源码根目录,执行以下指令,编译uboot:
./build.sh uboot
Kernel使用
配置kernel
在kernel阶段,常常需要增减驱动、设备树节点,来适配板载硬件功能。kernel源码在 SDK/kernel/ 目录下。
修改内核配置
如果想对内核源码进行配置,例如把某个驱动编译进内核或者编译成模块,进入kernel源码目录,执行以下指令,打开内核的配置界面:
make ARCH=arm64 menuconfig
执行后,会进入内核配置界面,如下:
如果修改了内核配置信息,除了保存退出,还需要执行以下操作,否则编译时会复原为修改前的配置。
make ARCH=arm64 savedefconfig
cp defconfig arch/arm64/configs/rockchip_100ask_linux_defconfig
内核设备树修改
设备树文件是rk3568-100ask-evb1-ddr4-v10-linux.dts,存放在 SDK/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/目录下,rk3568-100ask-evb1-ddr4-v10-linux.dts包含多个dtsi文件,其包含关系如下:
rk3568-100ask-evb1-ddr4-v10.dtsi
rk3568.dtsi
rk3568-100ask-evb.dtsi
rk3568-100ask-480-800-mipi.dtsi
rk3568-100ask-typec.dtsi
rk3568-linux.dtsi
编译kernel部分
RK的SDK源码,有提供一个编译脚本 ./build.sh,我们可以根据脚本使用指令来查看如何编译kernel。
进入SDK源码根目录,执行以下指令,编译kernel:
./build.sh kernel
Buildroot使用
配置buildroot
Buildroot 是一个开源工具,用于快速生成嵌入式 Linux 系统的根文件系统、内核和引导加载程序。RK的SDK里还有Yocto构建工具,默认是使用 Buildroot ,这里使用的也是 Buildroot。
Buildroot 的源码存放在 SDK/buildroot/ 目录底下,
ubuntu@ubuntu2004:~/rk3568_linux5.10_sdk/buildroot$ tree -L 1
├── arch #存放与特定架构相关的代码和配置文件,例如不同处理器架构的支持。
├── board #包含特定硬件平台的支持文件和配置,用于定义特定板卡的构建过程和设置。
├── boot #包含与引导相关的文件和脚本,处理引导加载程序的构建和配置。
├── build #临时构建目录,用于存放构建过程中产生的中间文件。
├── CHANGES
├── Config.in #配置文件,定义了可供选择的配置选项,并指定其依赖关系,通常用于配置菜单。
├── Config.in.legacy
├── configs #包含预定义的配置文件(.config),适用于特定硬件或项目,可以通过这些文件快速开始构建。
├── COPYING
├── DEVELOPERS
├── dl #下载目录,存放在构建过程中下载的软件包和源代码。
├── docs #包含文档和说明,帮助理解和使用 Buildroot。
├── fs #存放与文件系统相关的代码和配置。
├── linux #包含内核相关的配置和文件,支持构建 Linux 内核。
├── Makefile #主要的构建文件,定义了如何构建整个项目,包含构建流程的规则和目标。
├── Makefile.legacy
├── output #存放最终构建结果,包括生成的根文件系统和其他产物的目录。
├── package #包含所有可用软件包的定义和构建信息,允许选择和集成不同的软件包。
├── README
├── support #包含用于支持构建的工具和脚本,可能包括调试工具和测试脚本。
├── system #与系统级配置和服务相关的文件和设置。
├── toolchain #存放与工具链相关的文件和配置,包括交叉编译器的设置。
└── utils #实用工具和辅助脚本,用于支持构建过程或提供其他功能。
15 directories, 8 files
进入SDK源码根目录,
在当前目录下,执行以下操作,可以打开buildroot配置界面。
source envsetup.sh
选择buildroot配置文件rockchip_rk3568_100ask:
op of tree: /home/ubuntu/rk3568_linux5.10_sdk
Pick a board:
44. rockchip_rk3568_100ask
45. rockchip_rk3568_32
46. rockchip_rk3568_recovery
47. rockchip_rk3588
48. rockchip_rk3588_base
49. rockchip_rk3588_ramboot
50. rockchip_rk3588_recovery
Which would you like? [1]: 44
进入buildroot源码路径,执行以下指令:
make menuconfig
执行后,会进入buildroot配置界面,如下:
可以在配置界面,选上一些需要的package等,配置完成后,选择保存Save,然后退出Exit。
执行以下指令即可保存:
make savedefconfig
编译buildroot部分
RK的SDK源码,有提供一个编译脚本 ./build.sh,我们可以根据脚本使用指令来查看如何编译buildroot。
进入SDK源码根目录,执行以下指令,编译buildroot:
./build.sh buildroot
