SDK开发指南
本章节将讲解如何在RK的SDK中进行 u-boot、kernel 和 buildroot单独编译与配置。默认已选择过板级配置文件,如果没有,请先阅读《开发环境搭建》章节,以下操作皆在ubuntu执行。
U-boot使用
配置u-boot
u-boot是一个引导加载程序,用于初始化硬件并引导操作系统。一般并不需要修改,RK对于原生的u-boot有了完善的支持,例如初始化硬件,uboot会使用kernel的设备树来初始化。
如果需要修改u-boot,往往是修改相应处理器的uboot配置文件、设 备树。例如rk3568处理器,配置文件是 u-boot/configs/rk3568_defconfig,设备树在 u-boot/arch/arm/dts/目录里。uboot配置文件可以在板级配置文件里查看需要修改那个文件。
uboot配置文件修改
进入 SDK/device/rockchip/rk356x/,找到相应的板级配置文件,这里使用的是 BoardConfig-rk3568-100ask-ddr4.mk
从上图可知,u-boot的配置文件是 rk3568_defconfig,放在 u-boot/configs/ 路径下。修改该文件,我们可以直接进行手动修改,但是为了方便修改,一般是在配置界面上做修改。
进入 SDK/u-boot/ 目录下,执行以下指令,打开配置界面,
make rk3568_defconfig
make menuconfig
如下:
修改完成后,进行保存Save 然后 退出Exit。仅仅这样操作并不会修改 rk3568_defconfig,需要进行以下操作:
make savedefconfig
cp defconfig configs/rk3568_defconfig
uboot设备树修改
如果需要修改启动顺序,或者调试串口,在 SDK/u-boot/arch/arm/dts/ 目录下,找到相应的设备树文件进行修改,rk3568的设备树文件包含关系如下:
rk3568-evb.dts
rk3568.dtsi
rk3568-pinctrl.dtsi
rk3568-u-boot.dtsi
在 rk3568-u-boot.dtsi 可以看到启动顺序和调试串口等信息:
配置完成后,即可进行编译。
单独编译u-boot
RK的SDK源码,有提供一个编译脚本 ./build.sh,我们可以根据脚本使用指令来查看如何编译u-boot,
进入SDK源码根目录,执行以下指令:
./build.sh -h uboot
可以看到以下是如何编译u-boot的步骤:
ubuntu@ubuntu2004:~/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2$ ./build.sh -h uboot
###Current SDK Default [ uboot ] Build Command###
cd u-boot
./make.sh rk3568
Running usageuboot succeeded.
进入u-boot目录 cd u-boot,执行 ./make.sh rk3568,
ubuntu@ubuntu2004:~/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2/u-boot$ ./make.sh rk3568
## make rk3568_defconfig -j16
# configuration written to .config
scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig
CHK include/config.h
...省略
********boot_merger ver 1.31********
Info:Pack loader ok.
pack loader okay! Input: /home/ubuntu/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2/rkbin/RKBOOT/RK3568MINIALL.ini
/home/ubuntu/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2/u-boot
Image(no-signed, version=0): uboot.img (FIT with uboot, trust...) is ready
Image(no-signed): rk356x_spl_loader_v1.16.112.bin (with spl, ddr...) is ready
pack uboot.img okay! Input: /home/ubuntu/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2/rkbin/RKTRUST/RK3568TRUST.ini
Platform RK3568 is build OK, with new .config(make rk3568_defconfig -j16)
/home/ubuntu/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu-
Sun 03 Nov 2024 09:39:03 PM EST
以上操作与在SDK源码根目录下执行
./build.sh uboot的效果是相同的。
Kernel使用
配置kernel
在kernel阶段,常常需要增减驱动、设备树节点,来适配板载硬件功能。kernel源码在 SDK/kernel/ 目录下,
内核配置文件修改
如果想对内核源码进行配置,例如把某个驱动编译进内核或者编译成模块,进入kernel源码目录,执行以下指令,打开内核的配置界面:
make ARCH=arm64 menuconfig
如下:
以上便是进入了内核配置界面,如果需要把相应的驱动编译进内核,即选择相应的驱动,点击键盘y,如需编译成驱动模块,则点击键盘m,配置完成后,选择保存Save,然后退出Exit。修改的配置会保存在当前目录下的 .config 文件下。
还需要执行以下指令,把修改的配置保存在 SDK/kernel/arch/arm64/configs/100ask_rk3568_linux_defconfig,
make ARCH=arm64 savedefconfig
cp defconfig arch/arm64/configs/100ask_rk3568_linux_defconfig
具体是哪个内核配置文件,需要查看相应选择的板级配置文件,进入目录 SDK/device/rockchip/rk356x/
vi BoardConfig-rk3568-100ask-ddr4.mk
如下:
内核设备树修改
由上图亦可知,设备树文件是100ask-rk3568-linux.dts,存放在 SDK/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/目录下,100ask-rk3568-linux.dts包含多个dtsi文件,其包含关系是
rk3568-evb1-ddr4-v10.dtsi
rk3568.dtsi
rk3568-evb.dtsi
rk3568-100ask-camera.dtsi
rk3568-linux.dtsi
如果需要 添加新的设备树节点,使能设备树节点 和 失能设备树节点,修改100ask-rk3568-linux.dts文件即可,亦或者在dts文件包含一个新添特定的dtsi文件,例如rk3568-100ask-camera.dtsi,因为如果存在多个类似100ask-rk3568-linux.dts的设备树,修改其他的dtsi文件会影响到别的类似100ask-rk3568-linux.dts文件。
单独编译kernel
在SDK源码根目录下,执行以下指令,可以查看编译内核的步骤:
ubuntu@ubuntu2004:~/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2$ ./build.sh -h kernel
###Current SDK Default [ kernel ] Build Command###
cd kernel
make ARCH=arm64 100ask_rk3568_linux_defconfig
make ARCH=arm64 100ask-rk3568-linux.img -j12
当然上面的方式太过繁琐,还有一种方式单独编译内核,在SDK源码根目录下,执行:
./build.sh kernel
亦可单独编译内核。如下:
ubuntu@ubuntu2004:~/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2$ ./build.sh kernel
processing option: kernel
============Start building kernel============
TARGET_ARCH =arm64
TARGET_KERNEL_CONFIG =100ask_rk3568_linux_defconfig
TARGET_KERNEL_DTS =100ask-rk3568-linux
TARGET_KERNEL_CONFIG_FRAGMENT =
...省略
Running build_kernel succeeded.
Buildroot使用
配置buildroot
Buildroot 是一个开源工具,用于快速生成嵌入式 Linux 系统的根文件系统、内核和引导加载程序。RK的SDK里还有Yocto构建工具,默认是使用 Buildroot ,这里使用的也是 Buildroot。
Buildroot 的源码存放在 SDK/buildroot/ 目录底下,
buildroot根目录下的文件夹介绍如下:
ubuntu@ubuntu2004:~/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2/buildroot$ tree -L 1
├── arch #存放与特定架构相关的代码和配置文件,例如不同处理器架构的支持。
├── board #包含特定硬件平台的支持文件和配置,用于定义特定板卡的构建过程和设置。
├── boot #包含与引导相关的文件和脚本,处理引导加载程序的构建和配置。
├── build #临时构建目录,用于存放构建过程中产生的中间文件。
├── CHANGES
├── Config.in #配置文件,定义了可供选择的配置选项,并指定其依赖关系,通常用于配置菜单。
├── Config.in.legacy
├── configs #包含预定义的配置文件(.config),适用于特定硬件或项目,可以通过这些文件快速开始构建。
├── COPYING
├── DEVELOPERS
├── dl #下载目录,存放在构建过程中下载的软件包和源代码。
├── docs #包含文档和说明,帮助理解和使用 Buildroot。
├── fs #存放与文件系统相关的代码和配置 。
├── linux #包含内核相关的配置和文件,支持构建 Linux 内核。
├── Makefile #主要的构建文件,定义了如何构建整个项目,包含构建流程的规则和目标。
├── Makefile.legacy
├── output #存放最终构建结果,包括生成的根文件系统和其他产物的目录。
├── package #包含所有可用软件包的定义和构建信息,允许选择和集成不同的软件包。
├── README
├── support #包含用于支持构建的工具和脚本,可能包括调试工具和测试脚本。
├── system #与系统级配置和服务相关的文件和设置。
├── toolchain #存放与工具链相关的文件和配置,包括交叉编译器的设置。
└── utils #实用工具和辅助脚本,用于支持构建过程或提供其他功能。
15 directories, 8 files
进入SDK源码根目录,
在当前目录下,执行以下指令,可以打开buildroot配置界面:
source envsetup.sh rockchip_rk3568_100ask
make menuconfig
可以在配置界面,选上一些需要的package等,配置完成后,选择保存Save,然后退出Exit。
执行以下指令即可保存:
make savedefconfig
打印信息如下:
ubuntu@ubuntu2004:~/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2$ make savedefconfig
umask 0022 && make -C /home/ubuntu/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2/buildroot O=/home/ubuntu/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2/buildroot/output/rockchip_rk3568_100ask savedefconfig
GEN /home/ubuntu/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2/buildroot/output/rockchip_rk3568_100ask/Makefile
grep "#include" /home/ubuntu/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2/buildroot/configs/rockchip_rk3568_100ask_defconfig > /home/ubuntu/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2/buildroot/configs/rockchip_rk3568_100ask_defconfig.split || true
cat /home/ubuntu/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2/buildroot/configs/rockchip_rk3568_100ask_defconfig >> /home/ubuntu/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2/buildroot/configs/rockchip_rk3568_100ask_defconfig.split
/home/ubuntu/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2/buildroot/build/defconfig_hook.py -s /home/ubuntu/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2/buildroot/configs/rockchip_rk3568_100ask_defconfig.split /home/ubuntu/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2/buildroot/configs/rockchip_rk3568_100ask_defconfig
rm /home/ubuntu/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2/buildroot/configs/rockchip_rk3568_100ask_defconfig.split
可以看到这个过程指定了输出目录,以及把配置结果保存到配置文件rockchip_rk3568_100ask_defconfig。
buildroot默认的配置文件,可以在板级配置文件 SDK/device/rockchip/rk356x/BoardConfig-rk3568-100ask-ddr4.mk 里面查看。
单独编译buildroot
在SDK源码根目录下,执行以下指令,即可看到编译步骤:
ubuntu@ubuntu2004:~/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2$ ./build.sh -h rootfs
###Current SDK Default [ rootfs ] Build Command###
make
不过执行步骤有点繁琐,还好的是./build.sh 脚本提供了单独编译buildroot的参数。在SDK源码根目录下,执行以下指令,单独编译buildroot:
./build.sh buildroot
如下:
ubuntu@ubuntu2004:~/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2$ ./build.sh buildroot
processing option: buildroot
==========Start building buildroot==========
TARGET_BUILDROOT_CONFIG=rockchip_rk3568_100ask
Top of tree: /home/ubuntu/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2
#TARGET_BOARD=rk3568
#OUTPUT_DIR=output/rockchip_rk3568_100ask
#CONFIG=rockchip_rk3568_100ask_defconfig
make: Entering directory '/home/ubuntu/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2/buildroot'
...省略
make: Leaving directory '/home/ubuntu/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2/buildroot'
2024-11-04T07:28:01 >>> Finalizing target directory
2024-11-04T07:28:02 >>> Sanitizing RPATH in target tree
2024-11-04T07:28:09 >>> Copying overlay board/rockchip/common/base
2024-11-04T07:28:09 >>> Copying overlay board/rockchip/common/powermanager
2024-11-04T07:28:09 >>> Copying overlay board/rockchip/rk356x/fs-overlay/
2024-11-04T07:28:09 >>> Copying overlay board/rockchip/common/wifi
2024-11-04T07:28:09 >>> Executing post-build script ../device/rockchip/common/post-build.sh
2024-11-04T07:28:09 >>> Generating root filesystem image rootfs.cpio
2024-11-04T07:28:34 >>> Generating root filesystem image rootfs.ext2
2024-11-04T07:28:36 >>> Generating root filesystem image rootfs.squashfs
2024-11-04T07:28:40 >>> Generating root filesystem image rootfs.tar
Done in 43s
log saved on /home/ubuntu/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2/br.log. pack buildroot image at: /home/ubuntu/100ask-RK3568-SDK/rk3568_4.19_v1.3.2/buildroot/output/rockchip_rk3568_100ask/images/rootfs.ext4
you take 0:43.92 to build builroot
Running build_buildroot succeeded.
Running build_rootfs succeeded.
