设备树与 Overlay 指南
本章节将详细介绍 Linux 设备树(Device Tree)的基本概念、语法结构,并重点讲解在 Armbian 系统下如何使用 Device Tree Overlay (DTO) 机制来动态配置硬件,而无需重新编译内核。
1. 设备树的由来与作用​
1.1 为什么需要设备树?​
在 Linux 内核发展的早期,ARM 架构的硬件描述信息(如 GPIO 引脚号、内存地址、中断号等)都硬编码在 C 语言源文件中(如 arch/arm/mach-xxx/board-xxx.c)。随着 ARM 芯片和开发板的爆发式增长,内核中充斥着大量重复、杂乱的板级描述代码。
Linux 之父 Linus Torvalds 曾对此大发雷霆:"This whole ARM thing is a f*cking pain in the ass"。
为了解决这个问题,Linux 内核引入了 设备树 (Device Tree) 机制。
  • 核心思想:将硬件描述信息从内核源码中分离出来,用一种独立的文件格式(.dts)来描述。
  • 驱动与设备分离:驱动程序只负责操作硬件(怎么做),而设备树负责告诉驱动硬件在哪里(是什么)。
    • 例如 LED 驱动,代码中只写“操作 GPIO 点亮灯”,至于具体是 GPIOA_1 还是 GPIOB_5,则由设备树指定。
体验设备树
在开发板启动后,可以通过 /sys/firmware 目录查看当前内核使用的设备树信息:
ls /sys/firmware/devicetree/base
该目录下的结构与 .dts 文件一一对应,目录代表节点,文件代表属性。
2. 设备树语法详解​
2.1 基本概念​
  • DTS (Device Tree Source): 文本格式的设备树源文件,供人类阅读和编辑。
  • DTB (Device Tree Blob): 二进制格式的设备树文件,由 DTS 编译而来,供内核解析使用。
  • DTC (Device Tree Compiler): 编译工具,将 DTS 编译为 DTB。
设备树结构
2.2 DTS 文件结构​
一个基本的 DTS 文件包含版本声明、内存预留、根节点及其子节点。
/dts-v1/; // 版本声明
[memory reservations] // 内存预留区域
/ { // 根节点
[property definitions]
[child nodes]
2.3 节点 (Node)​
节点是设备树的基本单元,格式如下:
[label:] node-name[@unit-address] {
[properties definitions]
[child nodes]
  • label: 标号,方便在其他地方引用(如 &uart0)。
  • node-name: 节点名称,通常体现设备类型。
  • unit-address: 单元地址,通常是寄存器基地址。
示例:
uart0: uart@fe001000 {
compatible = "ns16550";
reg = <0xfe001000 0x100>;
2.4 属性 (Property)​
属性用于描述设备的特性,格式为 name = value。常见的值类型包括:
  1. 字符串: compatible = "simple-bus";
  2. 32位整数 (Cell): 使用尖括号 < >,如 interrupts = <17 0xc>;
  3. 二进制数据: 使用中括号 [ ],如 local-mac-address = [00 00 12 34 56 78];
  4. 混合类型: compatible = "ns16550", "ns8250";
2.5 常用属性说明​
属性名说明示例
compatible兼容性列表,内核根据它匹配驱动程序。建议格式 "厂家,型号"。compatible = "rockchip,rk3576";
model准确描述硬件模块的名称。model = "DshanPi-A1";
status设备状态。"okay" 表示启用,"disabled" 表示禁用。status = "disabled";
reg寄存器地址范围。格式由父节点的 #address-cells 和 #size-cells 决定。reg = <0xfe001000 0x100>;
#address-cells子节点 reg 属性中地址字段占用的字长(32位为1)。#address-cells = <1>;
#size-cells子节点 reg 属性中长度字段占用的字长。#size-cells = <1>;
3. 设备树 Overlay (DTO) 实战​
3.1 传统方式 vs Overlay​
  • 传统方式:修改主设备树 (.dts) -> 重新编译整个 DTB -> 替换系统 DTB -> 重启。
    • 缺点:繁琐,容易破坏原有配置,需要内核源码环境。
  • Overlay 方式:编写片段设备树 (.dts) -> 编译为插件 (.dtbo) -> 让 Bootloader 加载。
    • 优点:增量修改,无需编译内核,即插即用(重启生效),适合开发调试。
在 Armbian 系统中,Overlay 机制非常成熟,通过 armbian-add-overlay 工具可以轻松管理。
3.2 Overlay 语法结构​
Overlay 文件也是 .dts 格式,但头部需要声明插件属性。
/dts-v1/;
/plugin/; // 声明为插件
fragment@0 {
target = <&node_label>; // 目标节点(通过 label 引用)
__overlay__ {
// 在目标节点中添加或修改的内容
3.3 实战:添加 WS2812 设备节点​
假设我们需要在 DshanPi-A1 上添加一个 WS2812 灯珠设备。
3.3.1 编写 Overlay 文件 (ws2812.dts)​
我们通过 Overlay 向根节点添加 ws2812 节点,并向 pinctrl 节点添加引脚配置。
/dts-v1/;
/plugin/;
/* 片段 1: 添加设备节点 */
fragment@0 {
target-path = "/"; // 目标是根节点
__overlay__ {
ws2812: ws2812 {
compatible = "dshanpi-a1,ws2812";
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&ws2812_data_pin>;
data-gpios = <&gpio4 23 0>; /* GPIO4_C7, 0=ACTIVE_HIGH */
/* 片段 2: 添加引脚配置 */
fragment@1 {
target = <&pinctrl>; // 目标是 pinctrl 节点
__overlay__ {
ws2812 {
ws2812_data_pin: ws2812-data-pin {
/* port=4, pin=23(C7), func=GPIO, pull=none */
rockchip,pins = <4 23 0 &pcfg_pull_none>;
注意
在 Overlay 中,如果在宏定义(如 GPIO_ACTIVE_HIGH)编译报错,请直接使用对应的数值(如 0)。
3.3.2 编译并加载​
在 Armbian 系统下,直接使用 armbian-add-overlay 命令:
sudo armbian-add-overlay ws2812.dts
该命令会自动执行以下步骤:
  1. 调用 dtc 将 .dts 编译为 .dtbo。
  2. 将 .dtbo 复制到 /boot/overlay-user/ 目录。
  3. 自动更新 /boot/armbianEnv.txt 文件,添加 user_overlays 配置。
3.3.3 验证与生效​
重启开发板:
sudo reboot
重启后,检查新节点是否存在:
ls /sys/firmware/devicetree/base/ws2812
如果能看到该目录及其属性,说明 Overlay 加载成功!
3.4 常用 Overlay 操作技巧​
  1. 删除节点:
    /delete-node/ existing_node_name;
  2. 删除属性:
    /delete-property/ property_name;
  3. 修改属性: 直接在 __overlay__ 中重新赋值即可覆盖原属性。
总结
使用 Overlay 是嵌入式 Linux 开发中调试硬件配置的神器,熟练掌握它能极大地提高开发效率。
