GPIO 与 Pinctrl 子系统
本章节将深入解析 Linux 内核中用于管理引脚的两大核心子系统:Pinctrl(引脚控制) 和 GPIO(通用输入输出)。理解它们的区别与协作关系,是进行嵌入式硬件开发的基础。
1. 核心概念解析​
在嵌入式 Linux 系统中,对引脚的控制分为两个层面:
  1. Pinctrl 子系统 (Pin Control Subsystem)
    • 职责:负责引脚的“复用”和“电气特性”配置。
    • 复用 (Muxing):决定一个物理引脚是作为普通 GPIO,还是复用为 UART、I2C、PWM 等功能。
    • 电气特性 (Conf):设置引脚的上拉/下拉、驱动能力、开漏/推挽等。
    • 比喻:Pinctrl 就像是“修路队”,负责把路铺好(设置电气属性),并决定这条路通向哪里(复用功能)。
  2. GPIO 子系统 (General Purpose Input/Output Subsystem)
    • 职责:当引脚被复用为 "GPIO" 功能后,负责控制引脚的电平(高/低)和读取输入状态。
    • 比喻:GPIO 子系统就像是“交通信号灯控制器”,在路铺好(Pinctrl 配置好)之后,负责控制红绿灯的亮灭(高低电平)。
关键点
先 Pinctrl,后 GPIO。在操作 GPIO 之前,必须确保该引脚在 Pinctrl 中被正确配置为 GPIO 模式,而不是其他功能(如 I2C)。
2. Pinctrl 子系统配置​
在设备树(DTS)中,Pinctrl 配置通常作为独立的节点存在,并被其他设备节点引用。
2.1 Pinctrl 节点语法 (Rockchip 平台)​
以瑞芯微(Rockchip)平台为例,Pinctrl 节点的定义通常位于 arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3576-pinctrl.dtsi 中。
&pinctrl {
/* 定义一组引脚配置 */
ws2812 {
ws2812_data_pin: ws2812-data-pin {
/* 格式: <bank pin func pull_strength> */
rockchip,pins = <4 23 0 &pcfg_pull_none>;
  • bank: GPIO 组号,如 4 代表 GPIO4。
  • pin: 组内编号,如 23 对应 PC7 (8*2 + 7 = 23)。
  • func: 复用功能,0 通常代表 GPIO,其他值代表 UART, SPI 等特定功能。
  • pull_strength: 电气属性,如 &pcfg_pull_none (无上下拉), &pcfg_pull_up (上拉)。
2.2 在设备节点中引用 Pinctrl​
当我们在设备树中定义一个设备(如 LED)时,需要告诉内核该设备使用了哪些引脚配置。
ws2812: ws2812 {
compatible = "dshanpi-a1,ws2812";
/* 引用名为 "default" 的状态,对应 pinctrl-0 指定的配置 */
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&ws2812_data_pin>;
/* 其他属性 */
  • pinctrl-names: 定义状态名称列表,最常用的是 "default"。
  • pinctrl-0: 对应 "default" 状态下的引脚配置列表。内核在加载驱动时,会自动将引脚配置为该状态。
3. GPIO 子系统操作​
当引脚被配置为 GPIO 模式后,我们可以在用户空间或内核空间对其进行控制。
3.1 用户空间操作:Sysfs (旧接口)​
Linux 早期提供了基于 sysfs 的 GPIO 接口 /sys/class/gpio,虽然已被标记为过时(Deprecated),但在调试中依然常用。
  1. 计算 GPIO 编号: Rockchip 平台公式:GPIO_ID = bank * 32 + group * 8 + pin 例如 GPIO4_C7:
    • bank = 4
    • group = 2 (A=0, B=1, C=2, D=3)
    • pin = 7
    • ID = 4 * 32 + 2 * 8 + 7 = 128 + 16 + 7 = 151
  2. 导出引脚:
    echo 151 > /sys/class/gpio/export
  3. 设置方向:
    echo out > /sys/class/gpio/gpio151/direction # 输出模式
    # 或
    echo in > /sys/class/gpio/gpio151/direction # 输入模式
  4. 控制电平:
    echo 1 > /sys/class/gpio/gpio151/value # 输出高电平
    echo 0 > /sys/class/gpio/gpio151/value # 输出低电平
  5. 查看状态:
    cat /sys/class/gpio/gpio151/value
3.2 用户空间操作:libgpiod (新接口)​
libgpiod 是现代 Linux 推荐的 GPIO 用户空间工具库,它直接操作字符设备 /dev/gpiochipX,效率更高且支持并发安全。
3.2.1 常用命令​
  • gpiodetect: 列出系统中的 GPIO 控制器。
    gpiodetect
  • gpioinfo: 查看 GPIO 线路的详细信息(被谁占用、当前状态)。
    gpioinfo
  • gpioset: 设置 GPIO 电平。
    # 设置 GPIO4_C7 (假设对应 chip4 的 line 23) 为高电平
    gpioset gpiochip4 23=1
  • gpioget: 读取 GPIO 电平。
    gpioget gpiochip4 23
3.2.2 C 语言编程示例​
#include <gpiod.h>
#include <unistd.h>
int main() {
struct gpiod_chip *chip;
struct gpiod_line *line;
/* 打开 GPIO 控制器 4 */
chip = gpiod_chip_open_by_number(4);
if (!chip) {
perror("Open chip failed");
/* 获取第 23 号线路 (GPIO4_C7) */
line = gpiod_chip_get_line(chip, 23);
if (!line) {
perror("Get line failed");
gpiod_chip_close(chip);
/* 请求输出模式,初始值为低电平 */
if (gpiod_line_request_output(line, "example", 0) < 0) {
perror("Request output failed");
/* 闪烁 LED */
while (1) {
gpiod_line_set_value(line, 1); // 高电平
sleep(1);
gpiod_line_set_value(line, 0); // 低电平
sleep(1);
gpiod_line_release(line);
3.3 内核空间操作 (驱动开发)​
在编写内核驱动时,使用 GPIO Descriptor (gpiod) 接口是标准做法。
  1. 在设备树中定义 GPIO:
    my_device {
    compatible = "my,device";
    enable-gpios = <&gpio4 23 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
  2. 在驱动代码中获取 GPIO:
    struct gpio_desc *enable_gpio;
    /* 在 probe 函数中 */
    enable_gpio = devm_gpiod_get(&pdev->dev, "enable", GPIOD_OUT_LOW);
    if (IS_ERR(enable_gpio)) {
    return PTR_ERR(enable_gpio);
    注意:设备树属性名为 enable-gpios,代码中获取时只需传 "enable",内核会自动拼接后缀。
  3. 控制 GPIO:
    gpiod_set_value(enable_gpio, 1); // 设置有效电平 (Active)
逻辑电平与物理电平
内核的 gpiod_set_value 设置的是逻辑有效电平。
  • 如果设备树中定义为 GPIO_ACTIVE_HIGH,设置 1 则输出高电平。
  • 如果设备树中定义为 GPIO_ACTIVE_LOW,设置 1 则输出低电平。 这使得驱动代码通用,无需关心硬件具体的极性连接。
4. 总结​
特性Pinctrl 子系统GPIO 子系统
主要职责引脚复用、电气属性配置输入/输出电平控制、中断处理
操作对象Pad (焊盘)Logic Line (逻辑线路)
生效时机驱动 Probe 前(通常由内核核心处理)驱动运行过程中
用户空间工具较少 (通常静态配置)sysfs, libgpiod
理解这两者的分工,能帮助你迅速定位硬件控制问题:如果是引脚没反应,先查 Pinctrl 有没有配对;如果是电平不对,再查 GPIO 控制逻辑。
