06_client端使用pinctrl过程的情景分析_基于IMX6ULL
client端使用pinctrl过程的情景分析_基于IMX6ULL​
  • Linux 5.x内核
    • Documentation/devicetree/bindings/pinctrl/pinctrl-bindings.txt
    • arch/arm/boot/dts/stm32mp151.dtsi
    • arch/arm/boot/dts/stm32mp157-100ask-pinctrl.dtsi
    • arch/arm/boot/dts/stm32mp15xx-100ask.dtsi
    • drivers/pinctrl/stm32/pinctrl-stm32mp157.c
    • drivers/pinctrl/stm32/pinctrl-stm32.c
  • Linux 4.x内核
    • Documentation/pinctrl.txt
    • arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-evk.dts
    • arch/arm/boot/dts/100ask_imx6ull-14x14.dts
    • drivers/pinctrl/freescale/pinctrl-imx6ul.c
    • drivers/pinctrl/freescale/pinctrl-imx.c
1. 回顾client的数据结构​
在设备树中,使用pinctrl时格式如下:
设备节点要么被转换为platform_device,或者其他结构体(比如i2c_client),但是里面都会有一个device结构体,比如:
image-20210505171819747
1.1 dev_pin_info​
每个device结构体里都有一个dev_pin_info结构体,用来保存设备的pinctrl信息:
image-20210505173004090
1.2 pinctrl​
假设芯片上有多个pin controller,那么这个设备使用哪个pin controller?
这需要通过设备树来确定:
  • 分析设备树,找到pin controller
  • 对于每个状态,比如default、init,去分析pin controller中的设备树节点
    • 使用pin controller的pinctrl_ops.dt_node_to_map来处理设备树的pinctrl节点信息,得到一系列的pinctrl_map
    • 这些pinctrl_map放在pinctrl.dt_maps链表中
    • 每个pinctrl_map都被转换为pinctrl_setting,放在对应的pinctrl_state.settings链表中
image-20210505182828324
1.3 pinctrl_map和pinctrl_setting​
设备引用pin controller中的某个节点时,这个节点会被转换为一些列的pinctrl_map:
  • 转换为多少个pinctrl_map,完全由具体的驱动决定
  • 每个pinctrl_map,又被转换为一个pinctrl_setting
  • 举例,设备节点里有:pinctrl-0 = <&state_0_node_a>
    • pinctrl-0对应一个状态,会得到一个pinctrl_state
    • state_0_node_a节点被解析为一系列的pinctrl_map
    • 这一系列的pinctrl_map被转换为一系列的pinctrl_setting
    • 这些pinctrl_setting被放入pinctrl_state的settings链表
image-20210505182324076
2. client节点的pinctrl构造过程​
2.1 函数调用​
really_probe
pinctrl_bind_pins
dev->pins = devm_kzalloc(dev, sizeof(*(dev->pins)), GFP_KERNEL);
dev->pins->p = devm_pinctrl_get(dev);
pinctrl_get
create_pinctrl(dev);
ret = pinctrl_dt_to_map(p);
for_each_maps(maps_node, i, map) {
ret = add_setting(p, map);
dev->pins->default_state = pinctrl_lookup_state(dev->pins->p,
PINCTRL_STATE_DEFAULT);
2.2 情景分析​
1. 设备树转换为pinctrl_map​
2. pinctrl_map转换为pinctrl_setting​
3. 切换state情景分析​
3.1 函数调用过程​
涉及pinctrl子系统的其他2个作用:引脚复用、引脚配置
really_probe
pinctrl_bind_pins
pinctrl_select_state
/* Apply all the settings for the new state */
list_for_each_entry(setting, &state->settings, node) {
switch (setting->type) {
case PIN_MAP_TYPE_MUX_GROUP:
ret = pinmux_enable_setting(setting);
ret = ops->set_mux(...);
case PIN_MAP_TYPE_CONFIGS_PIN:
case PIN_MAP_TYPE_CONFIGS_GROUP:
ret = pinconf_apply_setting(setting);
ret = ops->pin_config_group_set(...);
default:
ret = -EINVAL;
3.2 情景分析​
