08_调试虚拟的Pinctrl驱动程序
调试虚拟的Pinctrl驱动程序​
  • Linux 5.x内核
    • Documentation/devicetree/bindings/pinctrl/pinctrl-bindings.txt
    • arch/arm/boot/dts/stm32mp151.dtsi
    • arch/arm/boot/dts/stm32mp157-100ask-pinctrl.dtsi
    • arch/arm/boot/dts/stm32mp15xx-100ask.dtsi
    • drivers/pinctrl/stm32/pinctrl-stm32mp157.c
    • drivers/pinctrl/stm32/pinctrl-stm32.c
  • Linux 4.x内核
    • Documentation/pinctrl.txt
    • arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-evk.dts
    • arch/arm/boot/dts/100ask_imx6ull-14x14.dts
    • drivers/pinctrl/freescale/pinctrl-imx6ul.c
    • drivers/pinctrl/freescale/pinctrl-imx.c
  • 本课对应的源码
    • GIT仓库中
      doc_and_source_for_drivers\IMX6ULL\source\06_Pinctrl\02_virtual_pinctrl_ok
      doc_and_source_for_drivers\STM32MP157\source\A7\06_Pinctrl\02_virtual_pinctrl_ok
1. 上机实验​
1.1 设置工具链​
1. STM32MP157​
注意:对于STM32MP157,以前说编译内核/驱动、编译APP的工具链不一样,其实编译APP用的工具链也能用来编译内核。
export ARCH=arm
2. IMX6ULL​
export ARCH=arm
1.2 编译、替换设备树​
1. STM32MP157​
    virtual_pincontroller {
    compatible = "100ask,virtual_pinctrl";
    i2cgrp: i2cgrp {
    functions = "i2c", "i2c";
    groups = "pin0", "pin1";
    configs = <0x11223344 0x55667788>;
    virtual_i2c {
    compatible = "100ask,virtual_i2c";
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&i2cgrp>;
    make dtbs
  • 复制到NFS目录:
  • 开发板上挂载NFS文件系统
  • 确定设备树分区挂载在哪里
    • mmcblk2p2挂载在/mnt目录下(下图右边)
    • mount /dev/mmcblk2p2 /boot
  • 更新设备树
    [root@100ask:~]# sync
  • 重启开发板
2. IMX6ULL​
    i2cgrp: i2cgrp {
    virtual_i2c {
    make dtbs
  • 复制到NFS目录:
  • 开发板上挂载NFS文件系统
    • 更新设备树
  • 重启开发板
1.3 编译、安装驱动程序​
  • 编译:
    • 在Ubuntu上
    • 修改02_virtual_pinctrl_ok中的Makefile,指定内核路径KERN_DIR,在执行make命令即可。
  • 安装:
    • 在开发板上
    • 挂载NFS,复制文件,insmod,类似如下命令:
      // 对于IMX6ULL,想看到驱动打印信息,需要先执行
      insmod -f /mnt/virtual_pinctrl_driver.ko
      insmod -f /mnt/virtual_pinctrl_client.ko
  • 观察内核打印的信息
2. Pinctrl调试信息​
开发板的/sys/kernel/debug/pinctrl/目录下,每一个pin controller都有一个目录,比如virtual_pincontroller。 里面有很多文件,作用如下:
Pinctrl的虚拟文件作用解释
pins单个引脚信息
pingroups引脚的组信息
pinmux-pins单个引脚的复用信息
pinmux-functionsfunction下的group(支持该function的group)
pinconf-pins单个引脚的配置
pinconf-groups引脚组的配置
pinconf-config可以通过写它修改指定设备、指定状态下、指定(组)引脚的config值
  • 单个引脚信息
    cat /sys/kernel/debug/pinctrl/virtual_pincontroller/pins
    registered pins: 4
    pin 0 (pin0) virtual_pincontroller
    pin 1 (pin1) virtual_pincontroller
    pin 2 (pin2) virtual_pincontroller
    pin 3 (pin3) virtual_pincontroller
  • 引脚的组信息
    cat /sys/kernel/debug/pinctrl/virtual_pincontroller/pingroups
    registered pin groups:
    group: pin0
    pin 0 (pin0)
    group: pin1
    pin 1 (pin1)
    group: pin2
    pin 2 (pin2)
    group: pin3
    pin 3 (pin3)
  • 单个引脚的复用信息
    cat /sys/kernel/debug/pinctrl/virtual_pincontroller/pinmux-pins
    Pinmux settings per pin
    Format: pin (name): mux_owner gpio_owner hog?
    pin 0 (pin0): virtual_i2c (GPIO UNCLAIMED) function i2c group pin0
    pin 1 (pin1): virtual_i2c (GPIO UNCLAIMED) function i2c group pin1
    pin 2 (pin2): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
    pin 3 (pin3): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
  • function下的group(支持该function的group)
    cat /sys/kernel/debug/pinctrl/virtual_pincontroller/pinmux-functions
    function: gpio, groups = [ pin0 pin1 pin2 pin3 ]
    function: i2c, groups = [ pin0 pin1 ]
    function: uart, groups = [ pin2 pin3 ]
  • 单个引脚的配置
    cat /sys/kernel/debug/pinctrl/virtual_pincontroller/pinconf-pins
    Pin config settings per pin
    Format: pin (name): configs
    pin 0 (pin0): 0x11223344
    pin 1 (pin1): 0x55667788
    pin 2 (pin2): 0x0
    pin 3 (pin3): 0x0
  • 引脚组的配置
    cat /sys/kernel/debug/pinctrl/virtual_pincontroller/pinconf-groups
    Pin config settings per pin group
    Format: group (name): configs
    2 (pin2): 0x0
    3 (pin3): 0x0
  • 修改配置值 内核源码:
    drivers\pinctrl\pinconf.c
    pinconf_dbg_config_write
    如果pin controller驱动程序中的pinconf_ops提供了pin_config_dbg_parse_modify函数, 就可以通过pinconf-config文件修改某个pin或某个group的配置值。
    // 格式: modify <config> <devicename> <state> <pin_name|group_name> <newvalue>
    echo "modify config_pin virtual_i2c default pin0 0xaabb" > /sys/kernel/debug/pinctrl/virtual_pincontroller/pinconf-config
    cat /sys/kernel/debug/pinctrl/virtual_pincontroller/pinconf-config
