IR TX - 红外发射
IR-TX是一种红外发送模块,其主要功能是输出红外波形。通常情况下,它采用38KHz的载波频率。该模块能够将数据转换成一系列高低电平序列,以便发送红外信号。在发送过程中,每个有效脉冲的数据都以字节为单位被缓存到TX FIFO中。在每个字节中,最高位(bit7)表示要发送波形的极性,其中1表示高电平,0表示低电平。而低7位(bit[6:0])表示该波形的长度,其单位是参考时钟周期(Ts=Fclk/RCS)。这里,Fclk表示IR-TX模块的时钟源频率,而RCS则是参考时钟的分频系数,可由TCR寄存器(地址为0x08)的bit[3:1]来设置。
模块配置
驱动配置
IR-TX Drivers ->
<*> IR-TX Support for Allwinner SoCs
设备树配置
公共配置
irtx: ir@2003000 {
compatible = "allwinner,irtx";
reg = <0x0 0x02003000 0x0 0x400>;
interrupts = <GIC_SPI 26 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
clocks = <&ccu CLK_BUS_IRTX>, <&dcxo24M>, <&ccu CLK_IRTX>;
clock-names = "bus", "pclk", "mclk";
resets = <&ccu RST_BUS_IRTX>;
status = "disabled";
引脚配置
&pio {
irtx_pins_default: irtx@0 {
pins = "PH18";
function = "cir";
irtx_pins_sleep: irtx@1 {
pins = "PH18";
function = "gpio_in";
模块配置
&irtx {
pinctrl-0 = <&irtx_pins_default>;
pinctrl-1 = <&irtx_pins_sleep>;
模块接口
IR-TX模块采用通用的RC框架进行读写,所以可以使用通用的接口。
evdev_open()
- 函数原型:
static int evdev_open(struct inode *inode, struct file *file)。 - 功能描述:程序(C语言等)使用
open(file)时调用的函数。打开一个IR-TX模块设备。 - 参数说明:
inode:inode节点;file:file结构体。 - 返回值:文件描述符。
evdev_read()
- 函数原型:
static ssize_t evdev_read(struct file *file, char __user *buffer, size_t count, loff_t *ppos)。 - 功能描述:程序(C语言等)调用
read()时调用的函数。读取IR-TX模块上报事件数据。 - 参数说明:
file:file结构体;buffer:写数据缓冲区;count:要读取的字节数;ppos:文件偏移量。 - 返回值:成功返回读取的字节数,失败返回负数。
evdev_write()
- 函数原型:
static ssize_t evdev_write(struct file *file, const char __user *buffer, size_t count, loff_t *ppos)。 - 功能描述:程序(C语言等)调用
write()时调用的函数。向IR-TX模块写入上报事件。 - 参数说明:
file:file结构体;buffer:读数据缓冲区;count:要写入的字节数;ppos:文件偏移量。 - 返回值:成功返回0,失败返回负数。
evdev_ioctl()
- 函数原型:
static long evdev_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)。 - 功能描述:程序(C语言等)调用
ioctl()时调用的函数。管理相关的IR-TX模块功能。 - 参数说明:
file:file结构体;cmd:指 令;arg:其他参数。 - 返回值:成功返回0,失败返回负数。
模块 DEMO
该 DEMO 可以用来调用TX模块发送数据信号.
测试命令:tx 0x04 3800
注:DEMO 采用NEC协议进行编码,设置载波占空比为33%,设置载波频率为38KHz。
#include <linux/types.h>
#include <linux/ioctl.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include <poll.h>
#include <signal.h>
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#define PULSE_BIT 0x01000000
#define PULSE_MASK 0x00FFFFFF
#define LIRC_MODE2_SPACE 0x00000000
#define LIRC_MODE2_PULSE 0x01000000
#define LIRC_MODE2_FREQUENCY 0x02000000
#define LIRC_MODE2_TIMEOUT 0x03000000
#define LIRC_VALUE_MASK 0x00FFFFFF
#define LIRC_MODE2_MASK 0xFF000000
#define LIRC_SPACE(val) (((val)&LIRC_VALUE_MASK) | LIRC_MODE2_SPACE)
#define LIRC_PULSE(val) (((val)&LIRC_VALUE_MASK) | LIRC_MODE2_PULSE)
#define LIRC_FREQUENCY(val) (((val)&LIRC_VALUE_MASK) | LIRC_MODE2_FREQUENCY)
#define LIRC_TIMEOUT(val) (((val)&LIRC_VALUE_MASK) | LIRC_MODE2_TIMEOUT)
#define LIRC_VALUE(val) ((val)&LIRC_VALUE_MASK)
#define LIRC_MODE2(val) ((val)&LIRC_MODE2_MASK)
#define LIRC_IS_SPACE(val) (LIRC_MODE2(val) == LIRC_MODE2_SPACE)
#define LIRC_IS_PULSE(val) (LIRC_MODE2(val) == LIRC_MODE2_PULSE)
#define LIRC_IS_FREQUENCY(val) (LIRC_MODE2(val) == LIRC_MODE2_FREQUENCY)
#define LIRC_IS_TIMEOUT(val) (LIRC_MODE2(val) == LIRC_MODE2_TIMEOUT)
/* used heavily by lirc userspace */
#define lirc_t int
/*** lirc compatible hardware features ***/
#define LIRC_MODE2SEND(x) (x)
#define LIRC_SEND2MODE(x) (x)
#define LIRC_MODE2REC(x) ((x) << 16)
#define LIRC_REC2MODE(x) ((x) >> 16)
#define LIRC_MODE_RAW 0x00000001
#define LIRC_MODE_PULSE 0x00000002
#define LIRC_MODE_MODE2 0x00000004
#define LIRC_MODE_SCANCODE 0x00000008
#define LIRC_MODE_LIRCCODE 0x00000010
#define LIRC_CAN_SEND_RAW LIRC_MODE2SEND(LIRC_MODE_RAW)
#define LIRC_CAN_SEND_PULSE LIRC_MODE2SEND(LIRC_MODE_PULSE)
#define LIRC_CAN_SEND_MODE2 LIRC_MODE2SEND(LIRC_MODE_MODE2)
#define LIRC_CAN_SEND_LIRCCODE LIRC_MODE2SEND(LIRC_MODE_LIRCCODE)
#define LIRC_CAN_SEND_MASK 0x0000003f
#define LIRC_CAN_SET_SEND_CARRIER 0x00000100
#define LIRC_CAN_SET_SEND_DUTY_CYCLE 0x00000200
#define LIRC_CAN_SET_TRANSMITTER_MASK 0x00000400
#define LIRC_CAN_REC_RAW LIRC_MODE2REC(LIRC_MODE_RAW)
#define LIRC_CAN_REC_PULSE LIRC_MODE2REC(LIRC_MODE_PULSE)
#define LIRC_CAN_REC_MODE2 LIRC_MODE2REC(LIRC_MODE_MODE2)
#define LIRC_CAN_REC_SCANCODE LIRC_MODE2REC(LIRC_MODE_SCANCODE)
#define LIRC_CAN_REC_LIRCCODE LIRC_MODE2REC(LIRC_MODE_LIRCCODE)
#define LIRC_CAN_REC_MASK LIRC_MODE2REC(LIRC_CAN_SEND_MASK)
#define LIRC_CAN_SET_REC_CARRIER (LIRC_CAN_SET_SEND_CARRIER << 16)
#define LIRC_CAN_SET_REC_DUTY_CYCLE (LIRC_CAN_SET_SEND_DUTY_CYCLE << 16)
#define LIRC_CAN_SET_REC_DUTY_CYCLE_RANGE 0x40000000
#define LIRC_CAN_SET_REC_CARRIER_RANGE 0x80000000
#define LIRC_CAN_GET_REC_RESOLUTION 0x20000000
#define LIRC_CAN_SET_REC_TIMEOUT 0x10000000
#define LIRC_CAN_SET_REC_FILTER 0x08000000
#define LIRC_CAN_MEASURE_CARRIER 0x02000000
#define LIRC_CAN_USE_WIDEBAND_RECEIVER 0x04000000
#define LIRC_CAN_SEND(x) ((x)&LIRC_CAN_SEND_MASK)
#define LIRC_CAN_REC(x) ((x)&LIRC_CAN_REC_MASK)
#define LIRC_CAN_NOTIFY_DECODE 0x01000000
/*** IOCTL commands for lirc driver ***/
#define LIRC_GET_FEATURES _IOR('i', 0x00000000, __u32)
#define LIRC_GET_SEND_MODE _IOR('i', 0x00000001, __u32)
#define LIRC_GET_REC_MODE _IOR('i', 0x00000002, __u32)
#define LIRC_GET_REC_RESOLUTION _IOR('i', 0x00000007, __u32)
#define LIRC_GET_MIN_TIMEOUT _IOR('i', 0x00000008, __u32)
#define LIRC_GET_MAX_TIMEOUT _IOR('i', 0x00000009, __u32)
/* code length in bits, currently only for LIRC_MODE_LIRCCODE */
#define LIRC_GET_LENGTH _IOR('i', 0x0000000f, __u32)
#define LIRC_SET_SEND_MODE _IOW('i', 0x00000011, __u32)
#define LIRC_SET_REC_MODE _IOW('i', 0x00000012, __u32)
/* Note: these can reset the according pulse_width */
#define LIRC_SET_SEND_CARRIER _IOW('i', 0x00000013, __u32)
#define LIRC_SET_REC_CARRIER _IOW('i', 0x00000014, __u32)
#define LIRC_SET_SEND_DUTY_CYCLE _IOW('i', 0x00000015, __u32)
#define LIRC_SET_TRANSMITTER_MASK _IOW('i', 0x00000017, __u32)
* when a timeout != 0 is set the driver will send a
* LIRC_MODE2_TIMEOUT data packet, otherwise LIRC_MODE2_TIMEOUT is
* never sent, timeout is disabled by default
#define LIRC_SET_REC_TIMEOUT _IOW('i', 0x00000018, __u32)
/* 1 enables, 0 disables timeout reports in MODE2 */
#define LIRC_SET_REC_TIMEOUT_REPORTS _IOW('i', 0x00000019, __u32)
* if enabled from the next key press on the driver will send
* LIRC_MODE2_FREQUENCY packets
#define LIRC_SET_MEASURE_CARRIER_MODE _IOW('i', 0x0000001d, __u32)
* to set a range use LIRC_SET_REC_CARRIER_RANGE with the
* lower bound first and later LIRC_SET_REC_CARRIER with the upper bound
#define LIRC_SET_REC_CARRIER_RANGE _IOW('i', 0x0000001f, __u32)
#define LIRC_SET_WIDEBAND_RECEIVER _IOW('i', 0x00000023, __u32)
* Return the recording timeout, which is either set by
* the ioctl LIRC_SET_REC_TIMEOUT or by the kernel after setting the protocols.
#define LIRC_GET_REC_TIMEOUT _IOR('i', 0x00000024, __u32)
* struct lirc_scancode - decoded scancode with protocol for use with
* LIRC_MODE_SCANCODE
* @timestamp: Timestamp in nanoseconds using CLOCK_MONOTONIC when IR
* was decoded.
* @flags: should be 0 for transmit. When receiving scancodes,
* LIRC_SCANCODE_FLAG_TOGGLE or LIRC_SCANCODE_FLAG_REPEAT can be set
* depending on the protocol
* @rc_proto: see enum rc_proto
* @keycode: the translated keycode. Set to 0 for transmit.
* @scancode: the scancode received or to be sent
struct lirc_scancode {
__u64 timestamp;
__u16 flags;
__u16 rc_proto;
__u32 keycode;
__u64 scancode;
/* Set if the toggle bit of rc-5 or rc-6 is enabled */
#define LIRC_SCANCODE_FLAG_TOGGLE 1
/* Set if this is a nec or sanyo repeat */
#define LIRC_SCANCODE_FLAG_REPEAT 2
enum rc_proto {
RC_PROTO_UNKNOWN = 0,
RC_PROTO_OTHER = 1,
RC_PROTO_RC5 = 2,
RC_PROTO_RC5X_20 = 3,
RC_PROTO_RC5_SZ = 4,
RC_PROTO_JVC = 5,
RC_PROTO_SONY12 = 6,
RC_PROTO_SONY15 = 7,
RC_PROTO_SONY20 = 8,
RC_PROTO_NEC = 9,
RC_PROTO_NECX = 10,
RC_PROTO_NEC32 = 11,
RC_PROTO_SANYO = 12,
RC_PROTO_MCIR2_KBD = 13,
RC_PROTO_MCIR2_MSE = 14,
RC_PROTO_RC6_0 = 15,
RC_PROTO_RC6_6A_20 = 16,
RC_PROTO_RC6_6A_24 = 17,
RC_PROTO_RC6_6A_32 = 18,
RC_PROTO_RC6_MCE = 19,
RC_PROTO_SHARP = 20,
RC_PROTO_XMP = 21,
RC_PROTO_CEC = 22,
RC_PROTO_IMON = 23,
RC_PROTO_RCMM12 = 24,
RC_PROTO_RCMM24 = 25,
RC_PROTO_RCMM32 = 26,
RC_PROTO_XBOX_DVD = 27,
#define NEC_NBITS 32
#define NEC_UNIT 562500 /* ns */
#define NEC_HEADER_PULSE (16 * NEC_UNIT) /* 9ms */
#define NECX_HEADER_PULSE (8 * NEC_UNIT) /* Less common NEC variant */
#define NEC_HEADER_SPACE (8 * NEC_UNIT) /* 4.5ms */
#define NEC_REPEAT_SPACE (4 * NEC_UNIT) /* 2.25ms */
#define NEC_BIT_PULSE (1 * NEC_UNIT)
#define NEC_BIT_0_SPACE (1 * NEC_UNIT)
#define NEC_BIT_1_SPACE (3 * NEC_UNIT)
#define NEC_TRAILER_PULSE (1 * NEC_UNIT)
#define NEC_TRAILER_SPACE (10 * NEC_UNIT) /* even longer in reality */
#define NS_TO_US(nsec) ((nsec) / 1000)
#define GPIO_IR_RAW_BUF_SIZE 128
#define DEFAULT_CARRIER_FREQ 38000
#define DEFAULT_DUTY_CYCLE 33
#define NEC_ADDR_SHIFT 24
#define NEC_UNADDR_SHIFT 16
#define NEC_CMD_SHIFT 8
#define NEC_UNCMD_SHIFT 0
#define NEC_ENCODE_MASK 0xff
#define RAW_MASK 0xffffff
#define VERSION_NUM 256
#define RAW_BANK 8
#define SHIFT_MASK 8
uint32_t rx_raw_buf[GPIO_IR_RAW_BUF_SIZE];
uint32_t tx_raw_buf[GPIO_IR_RAW_BUF_SIZE];
static int fd;
static int fd1;
struct pollfd poll_fds[1];
static int int_exit;
static int kernel_flag;
pthread_t tid;
static void print_usage(const char *argv0)
{ printf("usage: %s [options]\n", argv0);
printf("\n");
printf("gpio ir receive test:\n");
printf("\tgpio_ir_test rx\n");
printf("\n");
printf("gpio ir send test:\n");
printf("\tgpio_ir_test tx <code>\n");
printf("\n");
printf("gpio ir loop test, rx&tx:\n");
printf("\tgpio_ir_test loop\n");
printf("\n");
static int nec_modulation_byte(uint32_t *buf, uint8_t code)
int i = 0;
uint8_t mask = 0x01;
while (mask) {
/*low bit first*/
if (code & mask) {
/*bit 1*/
*(buf + i) = LIRC_PULSE(NS_TO_US(NEC_BIT_PULSE));
*(buf + i + 1) = LIRC_SPACE(NS_TO_US(NEC_BIT_1_SPACE));
/*bit 0*/
*(buf + i + 1) = LIRC_SPACE(NS_TO_US(NEC_BIT_0_SPACE));
mask <<= 1;
i += 2;
return i;
static int nec_ir_encode(uint32_t *raw_buf, uint32_t key_code)
uint8_t address, not_address, command, not_command;
uint32_t *head_p, *data_p, *stop_p;
address = (key_code >> NEC_ADDR_SHIFT) & NEC_ENCODE_MASK;
not_address = (key_code >> NEC_UNADDR_SHIFT) & NEC_ENCODE_MASK;
command = (key_code >> NEC_CMD_SHIFT) & NEC_ENCODE_MASK;
not_command = (key_code >> NEC_UNCMD_SHIFT) & NEC_ENCODE_MASK;
/*head bit*/
head_p = raw_buf;
*(head_p) = LIRC_PULSE(NS_TO_US(NEC_HEADER_PULSE));
*(head_p + 1) = LIRC_SPACE(NS_TO_US(NEC_HEADER_SPACE));
/*data bit*/
data_p = raw_buf + 2;
nec_modulation_byte(data_p, address);
data_p += 16;
nec_modulation_byte(data_p, not_address);
data_p += 16;
nec_modulation_byte(data_p, command);
data_p += 16;
nec_modulation_byte(data_p, not_command);
/*stop bit*/
stop_p = data_p + 16;
*(stop_p) = LIRC_PULSE(NS_TO_US(NEC_TRAILER_PULSE));
*(stop_p + 1) = LIRC_SPACE(NS_TO_US(NEC_TRAILER_SPACE));
/*return the total size of nec protocal pulse*/
/* linux-5.4 needs 67 byte datas */
if (kernel_flag == 1)
return ((NEC_NBITS + 2) * 2 - 1);
return ((NEC_NBITS + 2) * 2);
void *ir_recv_thread(void *arg)
int size = 0, size_t = 0;
int i = 0;
int dura;
int ret;
int total = 0;
poll_fds[0].fd = fd;
poll_fds[0].events = POLLIN | POLLERR;
poll_fds[0].revents = 0;
while (!int_exit) {
ret = poll(poll_fds, 1, 12);
if (!ret) {
printf("\n--------------------\n");
total = 0;
if (poll_fds[0].revents == POLLIN) {
size = read(fd, (char *)(rx_raw_buf),
GPIO_IR_RAW_BUF_SIZE);
size_t = size / sizeof(uint32_t);
for (i = 0; i < size_t; i++) {
dura = rx_raw_buf[i] & RAW_MASK;
printf("%d ", dura);
if ((total++) % RAW_BANK == 0)
printf("\n");
return NULL;
void gpio_ir_test_close(int sig)
/* allow the stream to be closed gracefully */
signal(sig, SIG_IGN);
int_exit = 1;
if (fd1 != fd)
close(fd1);
close(fd);
int ret;
int i = 0;
int duty_cycle;
int carrier_freq;
int key_code = 0;
int err = 0;
int cnt = 0;
/* use for check the current kernel version */
int fd_version;
char version_buf[VERSION_NUM];
fd_version = open("/proc/version", O_RDONLY);
if (fd_version < 0) {
printf("The system is not mount proc, please check\n");
ret = read(fd_version, version_buf, sizeof(version_buf));
if (ret < 0) {
printf("Can't not read /proc/verison\n");
switch(version_buf[14]) {
case '4':
kernel_flag = 0;
printf("This is 4.* linux kernel\n");
case '5':
kernel_flag = 1;
printf("This is 5.* linux kernel\n");
default:
kernel_flag = 0;
printf("This is %c.* kernel which is not support\n", version_buf[14]);
close(fd_version);
/* catch ctrl-c to shutdown cleanly */
signal(SIGINT, gpio_ir_test_close);
if (argc < 2) {
print_usage(argv[0]);
fd = open("/dev/lirc0", O_RDWR);
if (fd < 0) {
printf("can't open lirc0 recv, check driver!\n");
printf("lirc0 open succeed.\n");
fd1 = open("/dev/lirc1", O_RDWR);
if (fd1 < 0) {
printf("can't open lirc1 send, check driver!\n");
fd1 = fd;
printf("There is no lirc1, use the lirc0 as lirc1.\n");
printf("lirc1 open succeed.\n");
for (i = 1; i < argc; i++) {
if (!strcmp(argv[i], "-n")) {
if (i + 1 >= argc) {
printf("Option -n expects an argument.\n\n");
goto OUT;
continue;
if (!strcmp(argv[1], "rx")) {
err = pthread_create(&tid, NULL, (void *)ir_recv_thread, NULL);
if (err != 0) {
printf("create pthread error: %d\n", __LINE__);
goto OUT;
do {
usleep(1000);
} while (!int_exit);
} else if (!strcmp(argv[1], "tx")) {
if (argc < 3) {
fprintf(stderr, "No data passed\n");
goto OUT;
if (sscanf(argv[2], "%x", &key_code) != 1) {
fprintf(stderr, "no input data: %s\n", argv[2]);
goto OUT;
key_code = key_code << SHIFT_MASK;
duty_cycle = DEFAULT_DUTY_CYCLE;
if (ioctl(fd1, LIRC_SET_SEND_DUTY_CYCLE, &duty_cycle)) {
fprintf(stderr,
"lirc0: could not set carrier duty: %s\n",
strerror(errno));
goto OUT;
if (sscanf(argv[3], "%ul", &carrier_freq) != 1) {
fprintf(stderr, "no input data: %s\n", argv[3]);
goto OUT;
if (ioctl(fd1, LIRC_SET_SEND_CARRIER, &carrier_freq)) {
fprintf(stderr,
"lirc0: could not set carrier freq: %s\n",
strerror(errno));
goto OUT;
printf("irtest: send key code : 0x%x\n", key_code);
size = nec_ir_encode(tx_raw_buf, key_code);
/*dump the raw data*/
for (i = 0; i < size; i++) {
printf("%d ", *(tx_raw_buf + i) & RAW_MASK);
if ((i + 1) % RAW_BANK == 0)
printf("\n");
printf("\n");
/* linux-5.4 IR core should delete bit24~bit31 */
if (kernel_flag == 1) {
tx_raw_buf[i] = (tx_raw_buf[i] & RAW_MASK);
if (argc > 4 && !strcmp(argv[3], "-n")) {
cnt = atoi(argv[4]);
for (i = 0; i < cnt; i++) {
size_t = size * sizeof(uint32_t);
ret = write(fd1, (char *)tx_raw_buf, size_t);
if (ret > 0)
printf("irtest No.%d: send %d bytes ir raw data\n\n",
i, ret);
printf("irtest No.%d: send %d failed!\n", i, ret);
usleep(100*1000);
if (ret > 0)
printf("irtest: send %d bytes ir raw data\n\n", ret);
printf("irtest: send %d failed\n", ret);
} else if (!strcmp(argv[1], "loop")) {
/*code: 0x13*/
key_code = 0x04fb13ec;
if (err != 0) {
goto OUT;
fprintf(stderr,
strerror(errno));
goto OUT;
carrier_freq = DEFAULT_CARRIER_FREQ;
fprintf(stderr,
strerror(errno));
goto OUT;
/*echo 50ms transmit one frame */
if (argc > 3 && !strcmp(argv[2], "-n")) {
cnt = atoi(argv[3]);
printf("send key code : 0x%x, No.%d\n", key_code, i);
usleep(100*1000);
if (int_exit)
i = 0;
do {
printf("send key code : 0x%x, %d\n", key_code, i++);
usleep(100*1000);
} else if (!strcmp(argv[1], "-n")) {
OUT:
if (fd1 != fd)
close(fd1);
close(fd);
