Buildroot系统构建
本章节将讲解如何基于DshanPi-A1 Buildroot SDK快速构建系统镜像。
buildroot相关内容不过多讲解,仅供有能力自行开发的用户使用!!!
1. 获取虚拟机
注意:提供的虚拟机包含了 buildroot sdk,环境也已搭建好,Ubuntu默认版本是22.04,不要升级系统版本!!!
获取链接如下:
https://pan.baidu.com/s/15M8zuHOwl_SITl6cSk_7Vg?pwd=eaax 提取码: eaax
2. 编译SDK
打开虚拟机,执行以下命令,进入SDK根目录:
cd ~/100ask-rk3576_SDK/
如下:
├── app
├── buildroot
├── build.sh -> device/rockchip/common/scripts/build.sh
├── common -> device/rockchip/common
├── device
├── docs
├── external
├── kernel -> /home/ubuntu/100ask-rk3576_SDK/kernel-6.1
├── kernel-6.1
├── Makefile -> device/rockchip/common/Makefile
├── prebuilts
├── README.md -> device/rockchip/common/README.md
├── rkbin
├── rkflash.sh -> device/rockchip/common/scripts/rkflash.sh
├── tools
└── u-boot
12 directories, 4 files
编译SDK命令只需两条:
① 选择板级配置文件
在SDK根目录下,执行以下命令,选择 rockchip_rk3576_dshanpi-a1_defconfig
./build.sh lunch
如下:
image-20250910105918600
② 编译SDK
继续在当前路径下,执行以下命令,编译SDK:
./build.sh
编译耗时因电脑性能而异,请耐心等待。完成后如下:
image-20250910140841974
编译完成,镜像将自动生成于以下路径。
cd ~/100ask-rk3576_SDK/output/update/Image/
如下:
├── boot.img -> ../../../kernel-6.1/boot.img
├── MiniLoaderAll.bin -> ../../../u-boot/rk3576_spl_loader_v1.05.105.bin
├── misc.img -> ../../misc.img
├── oem.img -> ../../extra-parts/oem.img
├── package-file
├── parameter.txt -> ../../../device/rockchip/.chips/rk3576/parameter.txt
├── recovery.img -> ../../recovery/ramboot.img
├── rootfs.img -> ../../../buildroot/output/rockchip_rk3576/images/rootfs.ext2
├── uboot.img -> ../../../u-boot/uboot.img
├── update.img
├── update.raw.img
└── userdata.img -> ../../extra-parts/userdata.img
0 directories, 12 files
其中 update.img 正是用于烧录到 DshanPi-A1 的最终镜像。
3. SDK命令使用
在SDK根目录下,执行以下命令,可以看到 ./build.sh 的使用参数:
./build.sh help
如下:
Log colors: message notice warning error fatal
Usage: build.sh [OPTIONS]
Available options:
chip[:<chip>[:<config>]] choose chip
defconfig[:<config>] choose defconfig
*_defconfig switch to specified defconfig
available defconfigs:
rockchip_defconfig
rockchip_rk3576_evb1_v10_defconfig
rockchip_rk3576_industry_evb_v10_defconfig
rockchip_rk3576_iotest_v10_defconfig
rockchip_rk3576_ipc_evb1_v10_defconfig
rockchip_rk3576_multi_ipc_evb1_v10_defconfig
rockchip_rk3576_test1_v10_defconfig
rockchip_rk3576_test2_v10_defconfig
rockchip_rk3576_vehicle_evb_v10_defconfig
olddefconfig resolve any unresolved symbols in .config
savedefconfig save current config to defconfig
menuconfig interactive curses-based configurator
config modify SDK defconfig
print-parts print partitions
list-parts alias of print-parts
mod-parts interactive partition table modify
edit-parts edit raw partitions
new-parts:<offset>:<name>:<size>... re-create partitions
insert-part:<idx>:<name>[:<size>] insert partition
del-part:(<idx>|<name>) delete partition
move-part:(<idx>|<name>):<idx> move partition
rename-part:(<idx>|<name>):<name> rename partition
resize-part:(<idx>|<name>):<size> resize partition
misc pack misc image
kernel-6.1[:dry-run] build kernel 6.1
kernel[:dry-run] build kernel
recovery-kernel[:dry-run] build kernel for recovery
modules[:dry-run] build kernel modules
linux-headers[:dry-run] build linux-headers
kernel-config[:dry-run] modify kernel defconfig
kconfig[:dry-run] alias of kernel-config
kernel-make[:<arg1>:<arg2>] run kernel make
kmake[:<arg1>:<arg2>] alias of kernel-make
wifibt[:<dst dir>[:<chip>]] build Wifi/BT
amp build and pack amp system
buildroot-config[:<config>] modify buildroot defconfig
bconfig[:<config>] alias of buildroot-config
buildroot-make[:<arg1>:<arg2>] run buildroot make
bmake[:<arg1>:<arg2>] alias of buildroot-make
rootfs[:<rootfs type>] build default rootfs
buildroot build buildroot rootfs
yocto build yocto rootfs
debian build debian rootfs
recovery build recovery
security-createkeys create keys for security
security-misc build misc with system encryption key
security-ramboot build security ramboot
security-system build security system
loader[:dry-run] build loader (u-boot)
uboot[:dry-run] build u-boot
u-boot[:dry-run] alias of uboot
uefi[:dry-run] build uefi
extra-parts pack extra partition images
firmware pack and check firmwares
edit-package-file edit package-file
edit-ota-package-file edit package-file for OTA
updateimg build update image
ota-updateimg build update image for OTA
all build images
release release images and build info
all-release build and release images
shell setup a shell for developing
cleanall cleanup
clean[:module[:module]]... cleanup modules
available modules:
all
amp
config
extra-parts
firmware
kernel
loader
misc
recovery
rootfs
security
updateimg
post-rootfs <rootfs dir> trigger post-rootfs hook scripts
help usage
Default option is 'all'.
