05_调试与使用虚拟的GPIO控制器
调试与使用虚拟的GPIO控制器​
  • Linux 5.x内核文档
    • Linux-5.4/Documentation/driver-api
    • Linux-5.4/Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio.txt
    • Linux-5.4/drivers/gpio/gpio-74x164.c
  • Linux 4.x内核文档
    • Linux-4.9.88/Documentation/gpio
    • Linux-4.9.88/Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio.txt
    • Linux-4.9.88/drivers/gpio/gpio-74x164.c
  • 本章课程源码位于GIT仓库里
    doc_and_source_for_drivers\IMX6ULL\source\07_GPIO\03_virtual_gpio_ok
    doc_and_source_for_drivers\STM32MP157\source\A7\07_GPIO\03_virtual_gpio_ok
1. 硬件功能​
假设使用这个虚拟的GPIO Controller的pinA来控制LED:
image-20210528163702792
2. 编写设备树文件​
gpio_virt: virtual_gpiocontroller {
compatible = "100ask,virtual_gpio";
gpio-controller;
#gpio-cells = <2>;
ngpios = <4>;
myled {
compatible = "100ask,leddrv";
led-gpios = <&gpio_virt 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
3. 上机实验​
3.1 设置工具链​
1. STM32MP157​
注意:对于STM32MP157,以前说编译内核/驱动、编译APP的工具链不一样,其实编译APP用的工具链也能用来编译内核。
export ARCH=arm
2. IMX6ULL​
export ARCH=arm
3.2 编译、替换设备树​
1. STM32MP157​
    gpio-controller;
    #gpio-cells = <2>;
    ngpios = <4>;
    myled {
    led-gpios = <&gpio_virt 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    make dtbs
  • 复制到NFS目录:
  • 开发板上挂载NFS文件系统
  • 确定设备树分区挂载在哪里
    • mmcblk2p2挂载在/mnt目录下(下图右边)
    • mount /dev/mmcblk2p2 /boot
  • 更新设备树
    [root@100ask:~]# sync
  • 重启开发板
2. IMX6ULL​
    gpio-controller;
    #gpio-cells = <2>;
    ngpios = <4>;
    myled {
    make dtbs
  • 复制到NFS目录:
  • 开发板上挂载NFS文件系统
    • 更新设备树
  • 重启开发板
3.3 编译、安装驱动程序​
  • 编译:
    • 在Ubuntu上
    • 修改01_led、02_virtual_gpio中的Makefile,指定内核路径KERN_DIR,在执行make命令即可。
  • 安装:
    • 在开发板上
    • 挂载NFS,复制文件,insmod,类似如下命令:
      // 对于IMX6ULL,想看到驱动打印信息,需要先执行
      insmod -f /mnt/virtual_gpio_driver.ko
      insmod -f /mnt/leddrv.ko
      ls /dev/100ask_led0
      /mnt/ledtest /dev/100ask_led0 on
      /mnt/ledtest /dev/100ask_led0 off
  • 观察内核打印的信息
4. STM32MP157上的bug​
在STM32MP157上做如下实验时:
echo 509 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio509/direction
cat /sys/class/gpio/gpio509/value
发现对于value执行一次cat操作,导致virt_gpio_get_value函数被调用3次,如下:
[ 96.283263] get pin 1, it's val = 0
[ 96.297803] get pin 1, it's val = 0
[ 96.312604] get pin 1, it's val = 0
cat value这个操作,会导致驱动drivers/gpio/gpiolib-sysfs.c中的value_show函数被调用。
value_show只会调用一次GPIO Controller中的get函数。
所以,我们编写了一个read.c程序,源码如下:
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
int fd = open(argv[1], O_RDONLY);
char buf[10];
read(fd, buf, 10);
printf("%s\n", buf);
编译read.c:
arm-buildroot-linux-gnueabihf-gcc -o read read.c
放到板子上执行,发现读取value文件一次,只会导致get函数被调用一次,如下:
# ./read /sys/class/gpio/gpio509/value
[ 298.663613] get pin 1, it's val = 0
1
所以:问题在于cat命令,虽然我们执行了一次cat操作,但是它发起了3次读value文件的操作。
至于cat的bug在哪,无关紧要,先不花时间去查。
