08_GPIO子系统的sysfs接口
GPIO子系统的sysfs接口​
  • Linux 5.x内核文档
    • Linux-5.4/Documentation/driver-api
    • Linux-5.4/Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio.txt
    • Linux-5.4/drivers/gpio/gpiolib-sysfs.c
  • Linux 4.x内核文档
    • Linux-4.9.88/Documentation/gpio
    • Linux-4.9.88/Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio.txt
    • Linux-4.9.88/drivers/gpio/gpiolib-sysfs.c
  • 本节视频代码在GIT仓库中
    doc_and_source_for_drivers\IMX6ULL\source\07_GPIO\04_gpio_use_pinctrl_ok
    doc_and_source_for_drivers\STM32MP157\source\A7\07_GPIO\04_gpio_use_pinctrl_ok
1. 驱动程序​
驱动程序为drivers/gpio/gpiolib-sysfs.c,这里不打算分析它。
2. 常用的SYSFS文件​
2.1 有哪些GPIO控制器​
/sys/bus/gpio/devices目录下,列出了所有的GPIO控制器,如下表示有11个GPIO控制器:
/sys/bus/gpio/devices/gpiochip0
/sys/bus/gpio/devices/gpiochip1
/sys/bus/gpio/devices/gpiochip2
/sys/bus/gpio/devices/gpiochip3
/sys/bus/gpio/devices/gpiochip4
/sys/bus/gpio/devices/gpiochip5
/sys/bus/gpio/devices/gpiochip6
/sys/bus/gpio/devices/gpiochip7
/sys/bus/gpio/devices/gpiochip8
/sys/bus/gpio/devices/gpiochip9
/sys/bus/gpio/devices/gpiochip10
2.2 每个GPIO控制器的详细信息​
/sys/class/gpio/gpiochipXXX下,有这些信息:
/sys/class/gpio/gpiochip508]# ls -1
base // 这个GPIO控制器的GPIO编号
device
label // 名字
ngpio // 引脚个数
power
subsystem
uevent
2.3 查看GPIO使用情况​
cat /sys/kernel/debug/gpio
2.4 通过SYSFS使用GPIO​
如果只是简单的引脚控制(比如输出、查询输入值),可以不编写驱动程序。
但是涉及中断的话,就需要编写驱动程序了。
1. 确定GPIO编号​
查看每个/sys/class/gpio/gpiochipXXX目录下的label,确定是你要用的GPIO控制器,也称为GPIO Bank。
根据它名字gpiochipXXX,就可以知道基值是XXX。
基值加上引脚offset,就是这个引脚的编号。
2. 导出/设置方向/读写值​
举例:
echo 509 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio509/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio509/value
echo 509 > /sys/class/gpio/unexport
echo in > /sys/class/gpio/gpio509/direction
cat /sys/class/gpio/gpio509/value
