07_编程_GPIO使用Pinctrl
编程_GPIO使用Pinctrl​
  • Linux 5.x内核文档
    • Linux-5.4/Documentation/driver-api
    • Linux-5.4/Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio.txt
    • Linux-5.4/drivers/gpio/gpio-74x164.c
  • Linux 4.x内核文档
    • Linux-4.9.88/Documentation/gpio
    • Linux-4.9.88/Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio.txt
    • Linux-4.9.88/drivers/gpio/gpio-74x164.c
  • 本节视频代码在GIT仓库中
    doc_and_source_for_drivers\IMX6ULL\source\07_GPIO\04_gpio_use_pinctrl_ok
    doc_and_source_for_drivers\STM32MP157\source\A7\07_GPIO\04_gpio_use_pinctrl_ok
1. 我们要做什么​
假设使用这个虚拟的GPIO Controller的pinA来控制LED:
image-20210528163702792
如果不想在使用GPIO引脚时,在设备树中设置Pinctrl信息,
如果想让GPIO和Pinctrl之间建立联系,
我们需要做这些事情:
1.1 表明GPIO和Pinctrl间的联系​
在GPIO设备树中使用gpio-ranges来描述它们之间的联系:
  • GPIO系统中有引脚号
  • Pinctrl子系统中也有自己的引脚号
  • 2个号码要建立映射关系
  • 在GPIO设备树中使用如下代码建立映射关系
    // 当前GPIO控制器的0号引脚, 对应pinctrlA中的128号引脚, 数量为12
    gpio-ranges = <&pinctrlA 0 128 12>;
1.2 解析这些联系​
在GPIO驱动程序中,解析跟Pinctrl之间的联系:处理gpio-ranges:
  • 这不需要我们自己写代码
  • 注册gpio_chip时会自动调用
    int gpiochip_add_data(struct gpio_chip *chip, void *data)
    status = of_gpiochip_add(chip);
    status = of_gpiochip_add_pin_range(chip);
    for (;; index++) {
    ret = of_parse_phandle_with_fixed_args(np, "gpio-ranges", 3,
    index, &pinspec);
    pctldev = of_pinctrl_get(pinspec.np); // 根据gpio-ranges的第1个参数找到pctldev
    // 增加映射关系
    /* npins != 0: linear range */
    ret = gpiochip_add_pin_range(chip,
    pinctrl_dev_get_devname(pctldev),
    pinspec.args[0],
    pinspec.args[1],
    pinspec.args[2]);
1.3 编程​
  • 在GPIO驱动程序中,提供gpio_chip->request
  • 在Pinctrl驱动程序中,提供pmxops->gpio_request_enable或pmxops->request
2. 编写设备树​
pinctrl_virt: virtual_pincontroller {
compatible = "100ask,virtual_pinctrl";
gpio_virt: virtual_gpiocontroller {
compatible = "100ask,virtual_gpio";
gpio-controller;
#gpio-cells = <2>;
ngpios = <4>;
gpio-ranges = <&pinctrl_virt 0 0 4>;
myled {
compatible = "100ask,leddrv";
led-gpios = <&gpio_virt 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
3. 编程​
3.1 GPIO控制器编程​
gpio_chip中提供request函数:
chip->request = gpiochip_generic_request;
3.2 Pinctrl编程​
static const struct pinmux_ops virtual_pmx_ops = {
.get_functions_count = virtual_pmx_get_funcs_count,
.get_function_name = virtual_pmx_get_func_name,
.get_function_groups = virtual_pmx_get_groups,
.set_mux = virtual_pmx_set,
.gpio_request_enable = virtual_pmx_gpio_request_enable,
4. 上机实验​
4.1 设置工具链​
1. STM32MP157​
注意:对于STM32MP157,以前说编译内核/驱动、编译APP的工具链不一样,其实编译APP用的工具链也能用来编译内核。
export ARCH=arm
2. IMX6ULL​
export ARCH=arm
4.2 编译、替换设备树​
1. STM32MP157​
    myled_pin: myled_pin {
    functions = "gpio";
    groups = "pin0";
    configs = <0x11223344>;
    i2cgrp: i2cgrp {
    functions = "i2c", "i2c";
    groups = "pin0", "pin1";
    configs = <0x11223344 0x55667788>;
    gpio-controller;
    #gpio-cells = <2>;
    ngpios = <4>;
    myled {
    led-gpios = <&gpio_virt 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    make dtbs
  • 复制到NFS目录:
  • 开发板上挂载NFS文件系统
  • 确定设备树分区挂载在哪里
    • mmcblk2p2挂载在/mnt目录下(下图右边)
    • mount /dev/mmcblk2p2 /boot
  • 更新设备树
    [root@100ask:~]# sync
  • 重启开发板
2. IMX6ULL​
    functions = "gpio";
    groups = "pin0";
    i2cgrp: i2cgrp {
    gpio-controller;
    #gpio-cells = <2>;
    ngpios = <4>;
    myled {
    make dtbs
  • 复制到NFS目录:
  • 开发板上挂载NFS文件系统
    • 更新设备树
  • 重启开发板
4.3 编译、安装驱动程序​
  • 编译:
    • 在Ubuntu上
    • 进入04_gpio_use_pinctrl_ok下的3个驱动目录,都执行make命令
  • 安装:
    • 在开发板上
    • 挂载NFS,复制文件,insmod,类似如下命令:
      // 对于IMX6ULL,想看到驱动打印信息,需要先执行
      insmod -f /mnt/virtual_pinctrl_driver.ko
      insmod -f /mnt/virtual_gpio_driver.ko
      insmod -f /mnt/leddrv.ko
      ls /dev/100ask_led0
      /mnt/ledtest /dev/100ask_led0 on
      /mnt/ledtest /dev/100ask_led0 off
  • 观察内核打印的信息
5. 再次开后门​
在STM32MP157的内核中,
Pinctrl驱动中并没有提供pmxops->gpio_request_enable或pmxops->request,
为什么也可一直接使用GPIO功能?
它的gpio_chip结构体中,有direction_input、direction_output,这2个函数的调用关系如下:
direction_output/direction_input
pinctrl_gpio_direction
ret = pinmux_gpio_direction(pctldev, range, pin, input);
ret = ops->gpio_set_direction(pctldev, range, pin, input);
stm32_pmx_gpio_set_direction
stm32_pmx_set_mode // 它会设置引脚为GPIO功能
6. IMX6ULL的特殊情况​
IMX6ULL使用GPIO时必须设置Pinctrl,如果不设置,只有那些默认就是GPIO功能的引脚可以正常使用。
原因:
  • GPIO控制器的设备树中,没有gpio-ranges
  • Pinctrl驱动中并没有提供pmxops->gpio_request_enable或pmxops->request
  • gpio_chip结构体中direction_input、direction_output,并没有配置引脚为GPIO功能
