09_legacy方式代码的上机实验
legacy方式代码的上机实验​
  • linux kernel的中断子系统之(七):GIC代码分析
  • Linux 4.9.88内核源码
    • Linux-4.9.88/drivers/gpio/gpio-mxc.c
    • Linux-4.9.88/arch/arm/boot/dts/imx6ull.dtsi
  • Linux 5.4内核源码
    • Linux-5.4/drivers/pinctrl/stm32/pinctrl-stm32mp157.c
    • Linux-5.4/drivers/irqchip/irq-stm32-exti.c
    • Linux-5.4/arch/arm/boot/dts/stm32mp151.dtsi
  • 芯片手册
    • IMX6ULL: imx6ullrm.pdf
    • STM32MP157: DM00327659.pdf
  • 本节视频源码在GIT仓库里
    doc_and_source_for_drivers\
    IMX6ULL\source\08_Interrupt\
    04_virtual_int_controller_legacy_ok
    STM32MP157\source\A7\08_Interrupt\
1. 确定中断号n​
查看芯片手册,选择一个保留的、未使用的GIC SPI中断即可。
1.1 IMX6ULL​
看芯片手册第3章:
image-20210704072332512
看上图,选择122号中断,它是SPI里的122号中断,GIC里的编号是(32+122)=154。
1.2 STM32MP157​
看芯片手册第21.2节:
image-20210704072802087
看上图,选择210号中断,它是SPI里的210号中断,GIC里的编号是(32+210)=242。
2. 怎么触发中断​
可以通过devmem命令直接写GIC的PENDING寄存区。
image-20210704073305082
GICD_ISPENDRn有多个寄存器,每个寄存器中每一位对应一个GIC中断,写入1就可以触发该中断。
写哪一个GICD_ISPENDRn寄存器?写哪一位?使用下列公式来确定:
image-20210704073518013
查看内核设备树文件imx6ull.dtsi、stm32mp151.dtsi,可以知道:
  • IMX6ULL的GIC Distributor 地址是:0x00a01000 image-20210704103943340
  • STM32MP157的GIC Distributor 地址是:0xa0021000 image-20210704074850302
芯片SPI中断号GIC中断号n,bitGICD_ISPENDRn地址命令
IMX6LLL1221544,260xa01210devmem 0xa01210 32 0x4000000
STM32MP1572102427,180xa002121cdevmem 0xa002121c 32 0x40000
3. 上机实验​
3.1 设置工具链​
1. STM32MP157​
export ARCH=arm
2. IMX6ULL​
export ARCH=arm
3.2 编译、替换设备树​
1. STM32MP157​
    virtual_intc: virtual_intc_100ask {
    compatible = "100ask,virtual_intc";
    interrupt-controller;
    #interrupt-cells = <2>;
    interrupt-parent = <&intc>;
    interrupts = <GIC_SPI 210 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    gpio_keys_100ask {
    compatible = "100ask,gpio_key";
    interrupt-parent = <&virtual_intc>;
    interrupts = <0 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
    <1 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
    <2 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
    <3 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    make dtbs
  • 复制到NFS目录:
  • 开发板上挂载NFS文件系统
  • 更新设备树
    [root@100ask:~]# mount /dev/mmcblk2p2 /boot
    [root@100ask:~]# sync
  • 重启开发板
2. IMX6ULL​
    interrupts = <GIC_SPI 122 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    gpio_keys_100ask {
    make dtbs
  • 复制到NFS目录:
  • 开发板上挂载NFS文件系统
    • 更新设备树
  • 重启开发板
3.3 编译、安装驱动程序​
  • 编译:
    • 在Ubuntu上
    • 修改04_virtual_int_controller_legacy_ok中的Makefile,指定内核路径KERN_DIR,在执行make命令即可。
  • 安装:
    • 在开发板上
    • 挂载NFS,复制文件,insmod,类似如下命令:
      // 对于IMX6ULL,想看到驱动打印信息,需要先执行
      insmod -f /mnt/virtual_int_controller.ko
      // 安装virtual_int_controller之后即可进入/sys/kernel/irq目录查看分配的中断号
      insmod -f /mnt/gpio_key_drv.ko
      cat /proc/interrupts
      // 触发中断
      devmem 0xa01210 32 0x4000000 // imx6ull
      devmem 0xa002121c 32 0x40000 // stm32mp157
  • 观察内核打印的信息
