02_V4L2驱动程序框架
1. 整体框架​
  • 字符设备驱动程序的核心是:file_operations结构体
  • V4L2设备驱动程序的核心是:video_device结构体,它里面有2大成员
    • v4l2_file_operations结构体:实现具体的open/read/write/ioctl/mmap操作
    • v4l2_ioctl_ops结构体:v4l2_file_operations结构体一般使用video_ioctl2函数,它要调用v4l2_ioctl_ops结构体
image-20230802131727705
1.1 V4L2驱动程序注册流程​
参考drivers/media/usb/airspy/airspy.c:
static struct video_device airspy_template = {
.name = "AirSpy SDR",
.release = video_device_release_empty,
.fops = &airspy_fops,
.ioctl_ops = &airspy_ioctl_ops,
// 分配/设置video_device结构体
s->vdev = airspy_template;
// 初始化一个v4l2_device结构体(起辅助作用)
/* Register the v4l2_device structure */
s->v4l2_dev.release = airspy_video_release;
ret = v4l2_device_register(&intf->dev, &s->v4l2_dev);
// video_device和4l2_device建立联系
s->vdev.v4l2_dev = &s->v4l2_dev;
// 注册video_device结构体
ret = video_register_device(&s->vdev, VFL_TYPE_SDR, -1);
__video_register_device
// 根据次设备号把video_device结构体放入数组
video_device[vdev->minor] = vdev;
// 注册字符设备驱动程序
vdev->cdev->ops = &v4l2_fops;
vdev->cdev->owner = owner;
ret = cdev_add(vdev->cdev, MKDEV(VIDEO_MAJOR, vdev->minor), 1);
1.2 ioctl调用流程分析​
1.2.1 两类ioctl​
底层驱动程序提供了很多ioctl的处理函数,比如:
image-20230802171650240
这些ioctl被分为2类:
  • INFO_FL_STD:标准的,无需特殊的代码来处理,APP的调用可以直达这些处理函数
  • INFO_FL_FUNC:这类ioctl需要特殊处理,比如对于VIDIOC_ENUM_FMT,它需要根据设备的类型分别枚举: image-20230802182129884
简单地说,这2类ioctl的差别在于:
  • INFO_FL_STD:APP发出的ioctl直接调用底层的video_device->ioctl_ops->xxxx(....)
  • INFO_FL_FUNC:APP发出的ioctl,交给drivers/media/v4l2-core/v4l2-ioctl.c,它先进行一些特殊处理后,再调用底层的video_device->ioctl_ops->xxxx(....)
怎么区分这些ioctl呢?drivers/media/v4l2-core/v4l2-ioctl.c中有个数组:
image-20230802182925664
这个数组里,每一项都表示一个ioctl:
  • 使用IOCTL_INFO_FNC定义的数组项,表示它是INFO_FL_FUNC类型的 image-20230802183344592
  • 使用IOCTL_INFO_STD定义的数组项,表示它是INFO_FL_STD类型的 image-20230802183251984
1.2.2 调用流程​
APP调用摄像头的ioctl,流程为:
image-20230802170836061
1.3 buffer的内核实现​
APP操作buffer的示意图如下:
image-20230617171816630
驱动程序中如何管理这些buffer呢?
1.3.1 videobuffer2缓冲区结构体​
image-20230810163245420
分配流程:
  • 驱动程序初始化时,就构造了vb2_queue,这是"buffer的队列",一开始里面没有"buffer"
  • APP调用ioctl VIDIOC_REQBUFS向驱动申请N个buffer
  • 驱动程序分配n(n<=N)个vb2_buffer结构体,然后
    • 对于普通摄像头,还分配一个vb2_plane结构体、vb2_vmalloc_buf结构体,最后分配存数据的buffer
    • 对于多平面摄像头,给每个vb2_buffer分配多个"vb2_plane结构体、vb2_vmalloc_buf结构体、存数据的buffer"
入队列流程:
  • APP调用ioctl VIDIOC_QBUF
  • 驱动程序根据其index找到vb2_buffer
  • 把这个vb2_buffer放入链表vb2_queue.queued_list
硬件驱动接收到数据后,比如URB传输完成后:
  • 从链表vb2_queue.queued_list找到(但是不移除)vb2_buffer
  • 把硬件数据存入vb2_buffer
  • 把vb2_buffer放入链表vb2_queue.done_list
出队列流程:
  • APP调用ioctl VIDIOC_DQBUF
  • 驱动程序从链表vb2_queue.done_list取出并移除第1个vb2_buffer
  • 驱动程序也把这个vb2_buffer从链表vb2_queue.queued_list移除
1.3.2 videobuffer2的3个ops​
V4L2中使用vb2_queue来管理缓冲区,里面有3个操作结构体:
image-20230816154549808
这3个操作结构体的作用为:
  • const struct vb2_buf_ops *buf_ops:在用户空间、内核空间之间传递buffer信息,通过下面几个宏来调用 image-20230826003824317
  • const struct vb2_mem_ops *mem_ops:分配内存用的回调函数,通过下面几个宏来调用 image-20230826004001342
  • const struct vb2_ops *ops:硬件相关的回调函数,通过下面几个宏来调用 image-20230816184848876
这3个ops的层次图如下:
image-20230826003154388
完整的注册流程(参考drivers/media/usb/airspy/airspy.c):
static struct video_device airspy_template = &#123;
.fops = &amp;airspy_fops,
.ioctl_ops = &amp;airspy_ioctl_ops,
&#125;;
/* 构造一个vb2_queue */
/* Init videobuf2 queue structure */
s-&gt;vb_queue.type = V4L2_BUF_TYPE_SDR_CAPTURE;
s-&gt;vb_queue.io_modes = VB2_MMAP | VB2_USERPTR | VB2_READ;
s-&gt;vb_queue.drv_priv = s;
s-&gt;vb_queue.buf_struct_size = sizeof(struct airspy_frame_buf);
s-&gt;vb_queue.ops = &amp;airspy_vb2_ops; // vb2_ops, 硬件相关的操作函数
s-&gt;vb_queue.mem_ops = &amp;vb2_vmalloc_memops; // vb2_mem_ops, 辅助结构体,用于mem ops(alloc、mmap)
s-&gt;vb_queue.timestamp_flags = V4L2_BUF_FLAG_TIMESTAMP_MONOTONIC;
ret = vb2_queue_init(&amp;s-&gt;vb_queue);
q-&gt;buf_ops = &amp;v4l2_buf_ops; // vb2_buf_ops, 用于APP和驱动传递参数
s-&gt;vdev = airspy_template;
s-&gt;vdev.queue = &amp;s-&gt;vb_queue; // 指向前面构造的vb2_queue
s-&gt;v4l2_dev.release = airspy_video_release;
ret = v4l2_device_register(&amp;intf-&gt;dev, &amp;s-&gt;v4l2_dev);
s-&gt;vdev.v4l2_dev = &amp;s-&gt;v4l2_dev;
ret = video_register_device(&amp;s-&gt;vdev, VFL_TYPE_SDR, -1);
video_device[vdev-&gt;minor] = vdev;
// 注册字符设备驱动程序
vdev-&gt;cdev-&gt;ops = &amp;v4l2_fops;
vdev-&gt;cdev-&gt;owner = owner;
ret = cdev_add(vdev-&gt;cdev, MKDEV(VIDEO_MAJOR, vdev-&gt;minor), 1);
1.3.3 vb2_buf_ops​
struct vb2_buf_ops示例如下:
image-20230818151510055
原型如下:
struct vb2_buf_ops &#123;
int (*verify_planes_array)(struct vb2_buffer *vb, const void *pb);
void (*fill_user_buffer)(struct vb2_buffer *vb, void *pb);
int (*fill_vb2_buffer)(struct vb2_buffer *vb, const void *pb,
struct vb2_plane *planes);
void (*copy_timestamp)(struct vb2_buffer *vb, const void *pb);
&#125;;
各成员的作用为:
vb2_buf_ops结构体成员作用
verify_planes_arrayAPP调用ioctl VIDIOC_DQBUF时,在驱动内部会调用此函数,用来验证这个buffer含有足够多的plane。
fill_user_buffer使用驱动的vb2_buffer结构体来填充一个v4l2_buffer结构体,用来给用户空间提供更多信息。APP调用ioctl VIDIOC_QUERYBUF、VIDIOC_PREPARE_BUF、VIDIOC_QBUF、VIDIOC_DQBUF时,都会传入一个v4l2_buffer结构体。
fill_vb2_bufferAPP调用ioctl VIDIOC_QBUF时,传入一个v4l2_buffer结构体,驱动里会用它来填充vb2_buffer结构体。
copy_timestampAPP调用ioctl VIDIOC_QBUF时,传入一个v4l2_buffer结构体,用户程序可以在它的timestamp里记下时间。驱动程序可以调用此函数把timestamp写入vb2_buffer.timestamp里。
1.3.4 vb2_mem_ops​
struct vb2_mem_ops示例如下:
image-20230817162952015
原型如下:
struct vb2_mem_ops &#123;
void *(*alloc)(struct device *dev, unsigned long attrs,
unsigned long size,
enum dma_data_direction dma_dir,
gfp_t gfp_flags);
void (*put)(void *buf_priv);
struct dma_buf *(*get_dmabuf)(void *buf_priv, unsigned long flags);
void *(*get_userptr)(struct device *dev, unsigned long vaddr,
unsigned long size,
enum dma_data_direction dma_dir);
void (*put_userptr)(void *buf_priv);
void (*prepare)(void *buf_priv);
void (*finish)(void *buf_priv);
void *(*attach_dmabuf)(struct device *dev,
struct dma_buf *dbuf,
unsigned long size,
void (*detach_dmabuf)(void *buf_priv);
int (*map_dmabuf)(void *buf_priv);
void (*unmap_dmabuf)(void *buf_priv);
void *(*vaddr)(void *buf_priv);
void *(*cookie)(void *buf_priv);
unsigned int (*num_users)(void *buf_priv);
int (*mmap)(void *buf_priv, struct vm_area_struct *vma);
&#125;;
各成员的作用为:
vb2_mem_ops结构体成员作用
alloc分配真正用于存储视频数据的buffer,可能还分配私有数据
put通知分配器:这块buffer不再使用了。通常会释放内存。
get_dmabuf获得DMA BUF给底层驱动使用
get_userptr如果存储视频数据的buffer是userptr(由APP提供),那么APP调用ioctl VIDIOC_QBUF时,需要传入APP的buffer指针。驱动程序内部通过此函数把用户空间的buffer映射到内核空间。
put_userptr通知分配器:这块USERPTR缓冲区不再使用
attach_dmabuf如果存储视频数据的buffer是DMA Buf,那么在把这个buffer放入队列前会调用此函数:记录这个DMA Buf。
detach_dmabuf不再使用这个DMA Buf时,做些清理工作(比如在attach_dmabuf里分配了数据,就在这里释放掉)
map_dmabuf把DMA Buf映射到内核空间
unmap_dmabufmap_dmabuf的反操作
prepare每当buffer被从用户空间传递到驱动时,此函数被调用,可以用来做某些同步操作。可选。
finish每当buffer被从驱动传递到用户空间时,此函数被调用,可以用来做某些同步操作。可选。
vaddr返回这块内存的内核空间地址
cookie没什么用
num_users返回这块内存的引用计数
mmap把这块内存,映射到用户空间
1.3.5 vb2_ops​
struct vb2_ops示例如下:
image-20230816171236918
原型如下:
struct vb2_ops &#123;
int (*queue_setup)(struct vb2_queue *q,
unsigned int *num_buffers, unsigned int *num_planes,
unsigned int sizes[], struct device *alloc_devs[]);
void (*wait_prepare)(struct vb2_queue *q);
void (*wait_finish)(struct vb2_queue *q);
int (*buf_init)(struct vb2_buffer *vb);
int (*buf_prepare)(struct vb2_buffer *vb);
void (*buf_finish)(struct vb2_buffer *vb);
void (*buf_cleanup)(struct vb2_buffer *vb);
int (*start_streaming)(struct vb2_queue *q, unsigned int count);
void (*stop_streaming)(struct vb2_queue *q);
void (*buf_queue)(struct vb2_buffer *vb);
&#125;;
各成员的作用为:
vb2_ops结构体成员作用
queue_setupAPP调用ioctl VIDIOC_REQBUFS或VIDIOC_CREATE_BUFS时,<br />驱动程序在分配内存之前,会调用此函数。<br />作用:通过它来询问硬件驱动"你需要多少个buffer?每个buffer需要多少个plane?"<br />这个函数被调用2次:第1次用来表明驱动程序对buffer的需求,但是不一定能全部分配这些buffer,当分配出buffer后,再调用第2次以验证"这些buffer是否足够"。
wait_prepare释放驱动自己的互斥锁
wait_finish申请驱动自己的互斥锁
buf_init分配vb2_buffer及它内部存储数据的buffer后,使用buf_init进行驱动相关的初始化
buf_prepareAPP调用ioctl VIDIOC_QBUF或VIDIOC_PREPARE_BUF时,驱动程序会在执行硬件操作前,调用此函数进行必要的初始化。
buf_finishAPP调用ioctl VIDIOC_DQBUF后,在驱动程序返回用户空间之前,会调用此函数,可以在这个函数里修改buffer。或者驱动程序内部停止或暂停streaming时,也会调用此函数。
buf_cleanup在buffer被释放前调用,驱动程序在这个函数里执行额外的清除工作。
start_streaming驱动相关的"启动streaming"函数
stop_streaming驱动相关的"停止streaming"函数
buf_queue把buffer传送给驱动,驱动获得数据、填充好buffer后会调用vb2_buffer_done函数返还buffer。
1.3.6 videobuffer2情景分析​
情景分析1:申请buffer
APP ioctl VIDIOC_REQBUFS
v4l_reqbufs // v4l2-ioctl.c
ops-&gt;vidioc_reqbufs(file, fh, p);
vb2_ioctl_reqbufs // videobuf2-v4l2.c
vb2_core_reqbufs
* Ask the driver how many buffers and planes per buffer it requires.
* Driver also sets the size and allocator context for each plane.
/* 调用硬件相关的vb2_ops.queue_setup,确认需要多少个buffer、每个buffer里有多少个plane */
ret = call_qop(q, queue_setup, q, &amp;num_buffers, &amp;num_planes,
plane_sizes, q-&gt;alloc_devs);
/* Finally, allocate buffers and video memory */
allocated_buffers =
__vb2_queue_alloc(q, memory, num_buffers, num_planes, plane_sizes);
ret = __vb2_buf_mem_alloc(vb);
// 调用vb2_mem_ops.alloc分配内存
mem_priv = call_ptr_memop(vb, alloc,
q-&gt;alloc_devs[plane] ? : q-&gt;dev,
q-&gt;dma_attrs, size, dma_dir, q-&gt;gfp_flags);
/* 驱动想得到M个buffer,但是可能只分配了N个buffer,可以吗?问驱动
* 再次调用硬件相关的vb2_ops.queue_setup,确认已经分配的buffer个数、每个buffer的plane个数是否符合硬件需求
&amp;num_planes, plane_sizes, q-&gt;alloc_devs);
情景分析2:把buffer放入队列
APP ioctl VIDIOC_QBUF
v4l_qbuf // v4l2-ioctl.c
ops-&gt;vidioc_qbuf(file, fh, p);
vb2_ioctl_qbuf // videobuf2-v4l2.c
vb2_qbuf(vdev-&gt;queue, p); // videobuf2-v4l2.c
vb2_core_qbuf(q, b-&gt;index, b); // videobuf2-core.c
ret = __buf_prepare(vb, pb);
ret = __qbuf_mmap(vb, pb); // videobuf2-core.c
if (pb) // 调用vb2_buf_ops.fill_vb2_buffer, 使用APP传入的v4l2_buffer来设置驱动的vb2_buffer
ret = call_bufop(vb-&gt;vb2_queue, fill_vb2_buffer,
vb, pb, vb-&gt;planes);
// 硬件相关的vb2_ops.buf_prepare, 对buffer做些准备工作
return ret ? ret : call_vb_qop(vb, buf_prepare, vb);
// 把buffer放入空闲链表
list_add_tail(&amp;vb-&gt;queued_entry, &amp;q-&gt;queued_list);
if (pb) // 调用vb2_buf_ops.copy_timestamp, 使用APP传入的v4l2_buffer来设置驱动的vb2_buffer
call_void_bufop(q, copy_timestamp, vb, pb);
* If already streaming, give the buffer to driver for processing.
* If not, the buffer will be given to driver on next streamon.
if (q-&gt;start_streaming_called)
__enqueue_in_driver(vb);
/* sync buffers */
for (plane = 0; plane &lt; vb-&gt;num_planes; ++plane)
// 调用vb2_mem_ops.prepare做准备
call_void_memop(vb, prepare, vb-&gt;planes[plane].mem_priv);
// 调用硬件相关的vb2_ops.buf_queue把buffer传送给驱动
call_void_vb_qop(vb, buf_queue, vb);
/* Fill buffer information for the userspace */
if (pb) // 调用vb2_buf_ops.fill_user_buffer, 使用驱动的vb2_buffer为APP设置v4l2_buffer
call_void_bufop(q, fill_user_buffer, vb, pb);
* If streamon has been called, and we haven't yet called
* start_streaming() since not enough buffers were queued, and
* we now have reached the minimum number of queued buffers,
* then we can finally call start_streaming().
if (q-&gt;streaming &amp;&amp; !q-&gt;start_streaming_called &amp;&amp;
q-&gt;queued_count &gt;= q-&gt;min_buffers_needed) &#123;
ret = vb2_start_streaming(q);
* If any buffers were queued before streamon,
* we can now pass them to driver for processing.
list_for_each_entry(vb, &amp;q-&gt;queued_list, queued_entry)
/* sync buffers */
/* Tell the driver to start streaming */
q-&gt;start_streaming_called = 1;
// 调用硬件相关的vb2_ops.start_streaming启动硬件传输
ret = call_qop(q, start_streaming, q,
atomic_read(&amp;q-&gt;owned_by_drv_count));
情景分析3:把buffer取出队列
APP ioctl VIDIOC_DQBUF
v4l_dqbuf // v4l2-ioctl.c
ops-&gt;vidioc_dqbuf(file, fh, p);
vb2_ioctl_dqbuf // videobuf2-v4l2.c
vb2_dqbuf(vdev-&gt;queue, p, file-&gt;f_flags &amp; O_NONBLOCK);
ret = vb2_core_dqbuf(q, NULL, b, nonblocking);
ret = __vb2_get_done_vb(q, &amp;vb, pb, nonblocking);
ret = __vb2_wait_for_done_vb(q, nonblocking);
call_void_qop(q, wait_prepare, q);
wait_event_interruptible
call_void_qop(q, wait_finish, q);
*vb = list_first_entry(&amp;q-&gt;done_list, struct vb2_buffer, done_entry);
if (pb)
ret = call_bufop(q, verify_planes_array, *vb, pb);
__verify_planes_array_core
__verify_planes_array(vb, pb);
if (!ret)
list_del(&amp;(*vb)-&gt;done_entry);
call_void_vb_qop(vb, buf_finish, vb);
/* go back to dequeued state */
__vb2_dqbuf(vb);
call_void_memop(vb, unmap_dmabuf, vb-&gt;planes[i].mem_priv);
vb2_vmalloc_unmap_dmabuf
dma_buf_vunmap(buf-&gt;dbuf, buf-&gt;vaddr);
