DRV_01_Input子系统框架详解
Input子系统框架详解​
  • Linux 5.x内核文档
  • Documentation/input/input-programming.rst
    • Documentation/input/event-codes.rst
  • Linux 4.x内核文档
    • Documentation/input/input-programming.txt
    • Documentation/input/event-codes.txt
1. 回顾字符设备驱动程序​
怎么编写字符设备驱动程序?
  • 确定主设备号
  • 创建file_operations结构体
    • 在里面填充drv_open/drv_read/drv_ioctl等函数
  • 注册file_operations结构体
    • register_chrdev(major, &fops, name)
  • 谁调用register_chrdev?在入口函数调用
  • 有入口自然就有出口
    • 在出口函数unregister_chrdev
  • 辅助函数(帮助系统自动创建设备节点)
    • class_create
    • device_create
2. Input子系统框架​
image-20210324192841481
3. Input子系统内部实现​
3.1 重要结构体​
  • 左边的input_dev表示输入设备 image-20210324140549118
  • 右边的input_handler表示"处理程序" image-20210325094151770
  • 匹配之后使用input_handle保存2者之间的联系
    image-20210325094311229
  • 设备获取、上报数据:input_event
3.2 注册流程演示​
看视频。
  • 注册input_dev:input_register_device
    • 把input_dev放入input.c的input_dev_list链表
    • 对于input.c的input_handler_list链表中的每一个input_handler,一一比较
    • 如果匹配则调用input_handler.connect
  • 注册input_handler: input_register_handler
    • 把input_dev放入input.c的input_handler_list链表
    • 对于input.c的input_dev_list链表中的每一个input_dev,一一比较
  • 怎么判断input_dev和input_handler是否匹配
    • input_handler中有一个id_table,表示它支持哪类设备
    • input_handler还有一个match函数,可以用来进行复杂的判断
    • match函数可以省略
    • 判断是否匹配流程
  • 如果没有match函数:input_dev跟id_table比较即可
  • 如果有match函数:input_dev先跟id_table比较,成功后再用match函数再次判断
  • 匹配后做的事情
    • 调用input_handler.connect
  • 创建/注册一个input_handle,把input_dev, input_handler放在里面
    类似:
    evdev->handle.dev = input_get_device(dev);
    evdev->handle.handler = handler;
    error = input_register_handle(&evdev->handle);
  • 注册字符设备驱动程序
    类似:
    cdev_init(&evdev->cdev, &evdev_fops);
    error = cdev_device_add(&evdev->cdev, &evdev->dev);
3.3 读取一个数据的流程演示​
  • APP调用open函数打开/dev/input/event0
    • 在驱动程序evdev_open里,创建一个evdev_client,表示一个"客户"
  • APP调用read/poll读取、等待数据
    • 没有数据时休眠:wait_event_interruptible(evdev->wait, ...)
  • 点击、操作输入设备,产生中断
  • 在中断服务程序里
    • 从硬件读取到数据
    • 使用以下函数上报数据
      void input_event(struct input_dev *dev,
      unsigned int type, unsigned int code, int value);
      static inline void input_sync(struct input_dev *dev); // 实质也是 input_event
  • input_event做什么?
    • 从dev->h_list中取出input_handle,从input_handle取出input_handler
    • 优先调用input_handler->filter来处理
    • 如果没有input_handler->filter或者没处理成功
  • 调用input_handler->events
  • 没有input_handler->events的话,调用input_handler->event
  • 以evdev.c为例
    • 它有evdev_events:用来处理多个事件
    • 也有evdev_event:实质还是调用evdev_events
    • 唤醒"客户":wake_up_interruptible(&evdev->wait);
