波轮开关适配指南
0.前言
DongshanPI-AICT开发板上有波轮开关,本章节跟大家讨论如何使能波轮开关。
1.V853功能按键原理
DongshanPI-AICT开发板上提供的波轮开关是通过GPADC高精度数模转换模块模拟出5个功能按键。GPADC 是 12bit
分辨率,8 位采集精度的模数转换模块,具体通道数可以查看对应的 spec 说明⽂档,模拟输⼊范 围 0〜1.8V,最⾼采样率
1MHz,并且⽀持数据⽐较,⾃校验功能,同时⼯作于可配置⼀下⼯作模式:
- Single mode:在指定的通道完成⼀次转换并将数据放在对应数据寄存器中;
- Single-cycle mode:在指定的通道完成⼀个周期转换并将数据放在响应数据寄存器中;
- Continuous mode:在指定的通道持续转换并将数据放在响应数据寄存器中;
- Burst mode:边采样边转换并将数据放⼊ 32 字节的 FIFO,⽀持中断控制。
部分 GPADC 接⼝也开始慢慢⽤于 KEY 模块按键的读取,⼀般包括 VOL+、VOL-、HOME、MENU、ENTER 等等, GPADC0 ⽤于 KEY 的电路如上图。 AVCC-AP 为 1.8V 的供电,不同的按键按下,GPADC0 ⼝的电压不同,CPU 通过对这个电压的采样来确定具体是那 ⼀个按键按下。如上图,VOL+、VOL-、MENU、ENTER、HOME/UBOOT 对应的电压分别为 0.21V、0.41V、 0.59V、0.75V、0.88V。具体可以查看《100ASK-V853_Pro系统开发手册.pdf》中第五篇驱动开发的第⼗三章 Linux GPADC 开发指南。
2.GPADC驱动
GPADC驱动存放的 位置为
tina-v853-open/kernel/linux-4.9/drivers/input/sensor/sunxi_gpadc.c
tina-v853-open/kernel/linux-4.9/drivers/input/sensor/sunxi_gpadc.h
3.GPADC内核配置
在Tina的根目录下输入make kernel_menuconfig
进入如下目录中,输入Y使能SUNXI GPADC驱动。
→ Device Drivers
→ Input device support
→ Sensors
<*> SUNXI GPADC
配置完成后如下图 所示。
保存并退出内核配置界面。
4.GPADC设备树配置
内核设备树存放位置:
tina-v853-open/device/config/chips/v853/configs/100ask/board.dts
进入该目录后输入vi board.dts
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ cd device/config/chips/v853/configs/100ask/
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/device/config/chips/v853/configs/100ask$ ls
BoardConfig.mk board.dts buildroot env.cfg linux-4.9 sys_config.fex uboot-board.dts
找到&gpadc节点,这个节点保存有采样相关的配置,键值,电压数据等。
&gpadc {
channel_num = <1>; // 使用1通道
channel_select = <0x01>; // 选择 0x01 通道
channel_data_select = <0>; // 启用数据通道
channel_compare_select = <0x01>; // 启用通道比较功能
channel_cld_select = <0x01>; // 启用数据小于比较功能
channel_chd_select = <0>; // 启用数据大于比较功能
channel0_compare_lowdata = <1700000>; // 小于这个值触发中断
channel0_compare_higdata = <1200000>; // 大于这个值触发中断
channel1_compare_lowdata = <460000>; // 小于这个值触发中断
channel1_compare_higdata = <1200000>; // 大于这个值触发中断
key_cnt = <5>; // 按键数量
key0_vol = <210>; // 按键电压,单位mv
key0_val = <115>; // 按下按键的键值
key1_vol = <410>; // 按键电压,单位mv
key1_val = <114>; // 按下按键的键值
key2_vol = <590>; // 按键电压,单位mv
key2_val = <139>; // 按下按键的键值
key3_vol = <750>; // 按键电压,单位mv
key3_val = <28>; // 按下按键的键值
key4_vol = <880>; // 按键电压,单位mv
key4_val = <102>; // 按下按键的键值
status = "okay"; // 启用GPADC
我们还能通过board.dts文件中知道还有一部分不经常需要修改的配置保存在sun8iw21p1.dtsi文件中,进入该目录,并打开该文件。
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ cd kernel/linux-4.9/arch/arm/boot/dts/
book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/kernel/linux-4.9/arch/arm/boot/dts$ vi sun8iw21p1.dtsi
查看gpadc节点,可以发现这里的配置保存有中断和时钟等信息,但默认不使能。注意:这里可以不修改,因为这里的所设置的status配置会被board.dts中的status覆盖,只要在board.dts设置为使能,最终生成打包进镜像的设备树都为使能状态。
gpadc:gpadc@2009000 {
compatible = "allwinner,sunxi-gpadc"; // 用于驱动和设备的绑定
reg = <0x0 0x02009000 0x0 0x400>; // 设备使用的寄存器地址
interrupts = <GIC_SPI 57 IRQ_TYPE_NONE>; // 设备使用的中断
clocks = <&clk_gpadc>; // 设备使用的时钟
status = "disabled"; // 配置默认不启用GPADC
