MIPI摄像头适配指南
0.前言
DongshanPI-AICT开发板支持4LINE的MIPI摄像头和2LINE的MIPI摄像头,使用百问网提供的Tina SDK包生成的镜像,系统已经配置好了,可以直接使 用。本章介绍如何去适配一个MIPI摄像头,本文所用的2LINE的MIPI摄像头,大家可以在百问网官方淘宝店铺上购买。
全志Linux Tina-SDK开发完全手册:https://tina.100ask.net/
如果您想适配自己的摄像头,强烈建议您参照以下开发指南进行操作:
Camera_开发指南:https://tina.100ask.net/SdkModule/Linux_Camera_DevelopmentGuide-01/
1.VIN框架介绍
V853支持并口CSI、MIPI,使用VIN camera驱动框架。
Camera 通路框架
• VIN 支持灵活配置单/双路输入双ISP 多通路输出的规格
• 引入media 框架实现pipeline 管理
• 将libisp 移植到用户空间解决GPL 问题
• 将统计buffer 独立为v4l2 subdev
• 将的scaler(vipp)模块独立为v4l2 subdev
• 将video buffer 修改为mplane 方式,使用户层取图更方便
• 采用v4l2-event 实现事件管理
• 采用v4l2-controls 新特性
VIN 框架
• 使用过程中可简单的看成是vin 模块+ device 模块+af driver + flash 控制模块的方式;
• vin.c 是驱动的主要功能实现,包括注册/注销、参数读取、与v4l2 上层接口、与各device 的下层接口、中断处理、buffer 申请切换等;
• modules/sensor 文件夹里面是各个sensor 的器件层实现,一般包 括上下电、初始化,各分辨率切换,yuv sensor 包括绝大部分的v4l2 定义的ioctrl 命令的实
现;而raw sensor 的话大部分ioctrl 命令在vin 层调用isp 库实现,少数如曝光/增益调节会透过vin 层到实际器件层;
• modules/actuator 文件夹内是各种vcm 的驱动;
• modules/flash 文件夹内是闪光灯控制接口实现;
• vin-csi 和vin-mipi 为对csi 接口和mipi 接口的控制文件;
• vin-isp 文件夹为isp 的库操作文件;
• vin-video 文件夹内主要是video 设备操作文件;
驱动路径位于linux-4.9/drivers/media/platform/sunxi-vin 下。
sunxi-vin:
│ vin.c ;v4l2驱动实现主体(包含视频接口和ISP部分)
│ vin.h ;v4l2驱动头文件
│ top_reg.c ;vin对各v4l2 subdev管理接口实现主体
│ top_reg.h ;管理接口头文件
│ top_reg_i.h ;vin模块接口层部分结构体
├── modules
│ ├── actuator ;vcm driver
│ │ ├── actuator.c
│ │ ├── actuator.h
│ │ ├── dw9714_act.c
│ │ ├── Makefile
│ ├── flash ;闪光灯driver
│ │ ├── flash.c
│ │ └── flash.h
│ └── sensor ;sensor driver
│ ├── ar0144_mipi.c
│ ├── camera_cfg.h ;camera ioctl扩展命令头文件
│ ├── camera.h ;camera公用结构体头文件
│ ├── Makefile
│ ├── ov2775_mipi.c
│ ├── ov5640.c
│ ├── sensor-compat-ioctl32.c
│ ├── sensor_helper.c ;sensor公用操作接口函数文件
│ ├── sensor_helper.h
├── platform ;平台相关的配置接口
├── utility
│ ├── bsp_common.c
│ ├── bsp_common.h
│ ├── cfg_op.c
│ ├── cfg_op.h
│ ├── config.c
│ ├── config.h
│ ├── sensor_info.c
│ ├── sensor_info.h
│ ├── vin_io.h
│ ├── vin_os.c
│ ├── vin_os.h
│ ├── vin_supply.c
│ └── vin_supply.h
├── vin-cci
│ ├── sunxi_cci.c
│ └── sunxi_cci.h
├── vin-csi
│ ├── parser_reg.c
│ ├── parser_reg.h
│ ├── parser_reg_i.h
│ ├── sunxi_csi.c
│ └── sunxi_csi.h
├── vin-isp
│ ├── sunxi_isp.c
│ └── sunxi_isp.h
├── vin-mipi
│ ├── sunxi_mipi.c
│ └── sunxi_mipi.h
├── vin-stat
│ ├── vin_h3a.c
│ ├── vin_h3a.h
│ ├── vin_ispstat.c
│ └── vin_ispstat.h
├── vin_test
├── vin-video
│ ├── vin_core.c
│ ├── vin_core.h
│ ├── vin_video.c
│ └── vin_video.h
└── vin-vipp
├── sunxi_scaler.c
├── sunxi_scaler.h
├── vipp_reg.c
├── vipp_reg.h
└── vipp_reg_i.h
2.驱动配置
DongshanPI-AICT开发板支持4LINE双摄镜头模组和2LINE单摄镜头模组,下面我仅演示2LINE的MIPI摄像头如何进行配置。我们使用的是GC2053摄像头,使用的是全志已经内置的驱动程序,路径为:
kernel/linux-4.9/drivers/media/platform/sunxi-vin/modules/sensor/gc2053_mipi.c
3.设备树配置
设备树配置路径:
device/config/chips/v853/configs/100ask/board.dts
camera相关配置:
vind0:vind@0 {
vind0_clk = <300000000>;
csi2:csi@2 {
pinctrl-names = "default","sleep";
pinctrl-0 = <&ncsi_pins_a>;
pinctrl-1 = <&ncsi_pins_b>;
/*Online mode tp9953 uses online mode*/
tdm0:tdm@0 {
work_mode = <0>;
isp00:isp@0 {
work_mode = <0>;
scaler00:scaler@0 {
work_mode = <0>;
scaler10:scaler@4 {
work_mode = <0>;
scaler20:scaler@8 {
work_mode = <0>;
scaler30:scaler@12 {
work_mode = <0>;
actuator0:actuator@0 {
device_type = "actuator0";
actuator0_name = "ad5820_act";
actuator0_slave = <0x18>;
actuator0_af_pwdn = <>;
actuator0_afvdd = "afvcc-csi";
actuator0_afvdd_vol = <2800000>;
status = "disabled";
flash0:flash@0 {
device_type = "flash0";
flash0_type = <2>;
flash0_en = <>;
flash0_mode = <>;
flash0_flvdd = "";
flash0_flvdd_vol = <>;
sensor0:sensor@0 {
device_type = "sensor0";
sensor0_mname = "gc2053_mipi";
sensor0_twi_cci_id = <1>;
sensor0_twi_addr = <0x6e>;
sensor0_mclk_id = <0>;
sensor0_pos = "rear";
sensor0_isp_used = <1>;
sensor0_fmt = <1>;
sensor0_stby_mode = <0>;
sensor0_vflip = <0>;
sensor0_hflip = <0>;
sensor0_iovdd-supply = <®_aldo2>;
sensor0_iovdd_vol = <1800000>;
sensor0_avdd-supply = <®_bldo2>;
sensor0_avdd_vol = <2800000>;
sensor0_dvdd-supply = <®_dldo2>;
sensor0_dvdd_vol = <1200000>;
sensor0_power_en = <>;
sensor0_reset = <&pio PA 18 1 0 1 0>;
sensor0_pwdn = <&pio PA 19 1 0 1 0>;
sensor0_sm_hs = <>;
sensor0_sm_vs = <>;
flash_handle = <&flash0>;
act_handle = <&actuator0>;
sensor1:sensor@1 {
device_type = "sensor1";
sensor1_mname = "tp9953";
sensor1_twi_cci_id = <0>;
sensor1_twi_addr = <0x88>;
sensor1_mclk_id = <2>;
sensor1_pos = "front";
sensor1_isp_used = <0>;
sensor1_fmt = <0>;
sensor1_stby_mode = <0>;
sensor1_vflip = <0>;
sensor1_hflip = <0>;
sensor1_iovdd-supply = <®_aldo2>;
sensor1_iovdd_vol = <1800000>;
sensor1_avdd-supply = <>; /*<®_dcdc1>;*/
sensor1_avdd_vol = <3300000>;
sensor1_dvdd-supply = <>;//<®_dldo2>;
sensor1_dvdd_vol = <1200000>;
sensor1_power_en = <&pio PI 0 1 0 1 0>;
sensor1_reset = <&pio PH 13 1 0 1 0>;
sensor1_pwdn = <>;
/*sensor1_pwdn = <&pio PE 13 1 0 1 0>;*/
sensor1_sm_hs = <>;
sensor1_sm_vs = <>;
flash_handle = <>;
act_handle = <>;
4.内核配置
在Tina根目录下执行make kernel_menuconfig
注意:在进行内核配置前需要配置环境变量才可以进入内核调试,即在配置前输入
... 输入1,选择方案1
在内核配置界面中,进入如下目录,输入M选中下面两项。
→ Device Drivers
→ Multimedia support
→ V4L platform devices
<M> sunxi video input (camera csi/mipi isp vipp)driver
<M> v4l2 new driver for SUNXI
