SDK框架与目录结构
Tina Linux 是全志科技基于Linux内核开发的针对智能硬件类产品的嵌入式软件系统。
Tina Linux v5.0 中包含 Linux 系统开发用到的 boot 源码、内核源码、MCU源码、驱动、工具、系统中间件与应用程序包。可以方便的定制、编译、打包生成Linux固件镜像。
目录结构
Tina Linux v5.0 目录结构主要有构建工具、构建系统、配置工具、工具链、芯片配置目录、内核、RTOS、及 BOOT 目录等组成。下面列出一些常用文件夹作说明
├── brandy
│ └── brandy-2.0
│ ├── spl # BOOT 启动引导
│ ├── tools # BOOT 编译工具链
│ └── u-boot-2018 # U-Boot 源码
├── bsp # BSP 驱动源码目录
│ ├── configs # 存放内核设备树 dtsi
│ ├── drivers # Linux 设备外设驱动
│ └── include # Linux 头文件
├── build # SDK 构建系统,打包脚本
├── device # SDK 板级配置
│ └── config
│ └── chips # SDK 板级配置
│ └── V821
│ └── configs # 板级配置文件
│ ├── default # 板级公共配置
│ ├── ipc # IPC 板级配置(最小板级,原型机)
│ ├── perf2 # PERF2 板级配置(开发板)
│ ├── perf2_fastboot # PERF2 板级快起方案配置(开发板快起)
│ ├── perf2_fastboot_dual # PERF2 板级双目快起方案配置(开发板双目快起)
│ └── ver1 # VER1 板级配置(带屏)
├── kernel
│ └── linux-5.4-ansc # 内核原生源码
├── openwrt
│ ├── build # OpenWrt 构建工具
│ ├── dl # OpenWrt 软件包预下载目录
│ ├── openwrt # OpenWrt 原生源码
│ ├── package # 用户态软件包
│ └── target # 目标板级文件系统配置
│ └── v821
│ ├── generic # 通用板级配置(一般不需要修改)
│ ├── Makefile # 编译 Makefile (一般不需要修改)
│ ├── v821-common # v821 平台通用文件系统配置
│ ├── v821-ipc # v821 IPC 板级通用文件系统配置
│ ├── v821-perf2 # v821 PERF2 板级通用文件系统配置
│ ├── v821-perf2_fastboot # v821 PERF2 快起板级通用文件系统配置
│ ├── v821-perf2_fastboot_dual # v821 PERF2 双目快起板级通用文件系统配置
│ └── v821-ver1
├── out # 编译输出
│ └── v821_linux_perf2_uart0_nor.img # 编译输出的固件
├── platform # 部分应用源码(包括mpp源码)
│ ├── allwinner
│ │ ├── eyesee-mpp # 提供更丰富的多媒体组件和sample
│ │ ├── multimedia
| | | └── tina_multimedia
| | | └── libcedarc_mpp # mpp 使用的编码库
│ │ └── wireless
│ └── thirdparty
├── prebuilt # 编译工具与工具链
├── hostbuilt # 编译使用的工具
├── kernelbuilt # 内核编译工具链
│ └── riscv32
│ └── nds32le-linux-glibc-v5d.txz
└── rootfsbuilt # 文件系统编译工具链
│ └── riscv
| └── nds32le-linux-musl-v5d.tar.xz
├── rtos # RISC-V MCU 使用的 RTOS 源码
│ ├── board # RTOS 板级配置
│ └── v821_e907
│ │ ├── ipc # RTOS IPC 板级配置
│ │ ├── perf2 # PERF2 板级配置
│ │ ├── perf2_fastboot # PERF2 快起板级配置
│ │ ├── perf2_fastboot_dual # PERF2 双目快起板级配置
│ │ └── ver1
│ ├── lichee # RTOS 源码
│ │ ├── rtos # RTOS 源码
│ │ ├── rtos-components # RTOS 组件库
│ │ └── rtos-hal # RTOS 驱动 HAL
│ └── tools # 相关工具
└── tools # 相关工具
brandy
brandy目录下主要存放boot0,uboot等代码。spl目录下为boot0源码,是CPU1上可操作的第一个阶段,在快启启动流程中,他的主要任务是初始化dram,并从flash中分别读取RTOS镜像和LINUX镜像,继而在CPU1上运行RTOS,在CPU0上运行LINUX。
brandy
└── brandy-2.0
├── build.sh -> tools/build.sh # 超链接
├── spl # boot0仓库
├── tools # 一些工具
└── u-boot-2018 # u-boot 源码
快捷跳转命令:cboot cboot0 cspl
build
build目录存放Tina Linux的系统构建脚本,主要功能有:
- 提供编译需要的环境变量、函数、规则。
- 提供各目标模块的编译方法、规则。
- 对接 openWrt, 不同构建系统。
- 打包生成系统固件的脚本
快捷跳转命令:cbuild
device
device目录用于存放芯片方案的配置文件,包括内核配置,env配置,分区表配置,sys_config.fex, board.dts等。
device
├─ ─ config
│ ├── chips
│ ├── common
│ └── rootfs_tar
└── product -> ./config/chips/v821
快捷跳转命令:cchips, cconfigs
BSP
bsp 目录用于存放内核设备树 dtsi,内核驱动,内核头文件,配置文件等
bsp
├── certs
├── configs
├── drivers
├── include
├── Kconfig
├── lib
├── Makefile
├── modules
├── platform
├── ramfs
└── scripts
快捷跳转命令:cbsp
kernel
kernel目录主要存放内核原生代码。
kernel
└── linux-5.4-ansc
快捷跳转命令:cbsp
openwrt
openwrt目录存放着openWrt原生代码,及软件包、芯片方案目录。
openwrt
└── openwrt
└── v821
└── v821-ver1
快捷跳转命令:cplat
rtos
RTOS 目录存放着 CPU1 使用的 RTOS 源码,组件,驱动,RTOS 板级配置文件
rtos
├── board
│ └── v821_e907
├── envsetup.sh -> tools/scripts/source_envsetup.sh
├── lichee
│ ├── rtos
│ └── rtos-hal
└── tools
├── scripts
└── tool
快捷跳转命令:crtos
快捷指令
| 命令 | 命令有效目录 | 作用 |
| make | tina根目录 | 编译整个sdk |
| make menuconfig | tina根目录 | 启动软件包配置界面 |
| make kernel_menuconfig | tina根目录 | 启动内核配置界面 |
| croot | tina下任意目录 | 快速切换到tina根目录 |
| cconfigs | tina下任意目录 | 快速切换到方案的bsp配置目录 |
| cplat | tina下任意目录 | 快速切换到方案配置目录 |
| ctarget | tina下任意目录 | 快速切换到openWrt软件包编译产物目录 |
| crootfs | tina下任意目录 | 快速切换到openWrt rootfs目录 |
| copsrc | tina下任意目录 | 快速切换到openWrt目录 |
| cout | tina下任意目录 | 快速切换到方案的输出目录 |
| cboot | tina下任意目录 | 快速切换到bootloader目录 |
| cgrep | tina下任意目录 | 在c/c++/h文件中查找字符串 |
| mm [-B] | 软件包目录 | 编译软件包,-B指编译前先clean |
| mmo [-B] pkg | tina下任意目录 | 编译指定的软件包,-B指编译前先clean |
| pack | tina根目录 | 打包固件 |
| m | tina下任意目录 | make的快捷命令,编译整个sdk |
| p | tina下任意目录 | pack的快捷命令,打包固件 |
