SDK系统资源配置
内存划分与调整
本章节将讨论在启动过程中的各个阶段,物理内存的占用及其生命周期,重点分析在应用运行阶段,系统为用户开发留出的内存余量,以及典型多媒体场景下的内存占用情况。同时,还将介绍AW内存统计工具ramparser的使用方法。
下文会介绍常电方案与快起方案的区别,常电代表普通启动通路,系统完整启动后运行应用程序。快起代表快速启动通路,通过深度优化定制达到快速启动出图的速度。
ramparser 介绍
SDK提供了ramparser工具用于内存统计。ramparser会按模块对内核、媒体(包括ion内存占用)以及用户进程的内存使用情况进行详细统计。我们可以使用ramparser -a命令对整体内存进行统计分析,而使用ramparser -p pid命令则可以跟踪特定进程的内存使用情况,帮助定位内存相关问题。
Usage : ramparser [option]
Options:
-k all : 显示内核空间内存使用情况;
-k vma : 显示内核空间的vmalloc内存使用情况;
-k pagesort [input] [output] : 根据堆栈追踪排序页面所有者;
-u : 显示用户空间内存使用情况;
-a : 显示内核空间和用户空间的内存使用情况;
-p pid : 显示指定进程的详细内存信息并输出到屏幕;
-p all : 显示所有进程的内存使用情况,等同于 '-u';
-r : 显示所有预留内存;
-s : 打印size_pool信息;
-S unslab : 打印slab内存信息;
-v : 打印版本信息;
-V : 打印更多的详细信息;
示例输出 ramparser -a
-----*****Mem Used Info For Kernel Space*****-----
Kernel stack = 424 Kb
Kernel pagetables = 60 Kb
Kernel vmalloc = 2960 Kb
Kernel modules = 0 Kb
Kernel cma = 64 Kb
Kernel dma_alloc = 0 Kb (dma + dma pool + iommu)
Slab = 8292 Kb (recalim + unrecalim + alloc_pages)
slab_recalim = 1876 Kb
slab_unrecalim = 6416 Kb
slab buddy(>8K) = 0 Kb
Buddy Pages = 3884 Kb
lru_anon = 248 Kb (≈ anon + shmem(anon) + mlock)
anon = 256 Kb
shmem = 4 Kb
mlock = 0 Kb
lru_file = 3636 Kb (≈ buffer + cached - shmem(file))
buffer = 1332 Kb
cached = 2308 Kb
dmabuf = 280 Kb
heap uncache = 0 Kb
heap = 0 Kb
cma = 0 Kb
ion = 280 Kb
other = 0 Kb
-----*****Mem Used Info For User Space*****-----
ther number on the left is the actual allocated memory.
ther number on the right is the logic allocated memory.
e.g.
4/16 : logic malloc 16K, but phys alloc 4K
Pid Code+Rodata(Kb) Data(Kb) heap(Kb) Stack(Kb) mmap(Kb) lib(Kb) share(Kb) pss(Kb) Process
1 220/288 4/4 4/4 4/132 0/0 412/604 0 220 /sbin/init
122 64/68 4/4 4/4 8/132 32/416 540/604 0 245 /bin/adbd
177 36/44 4/4 4/4 8/132 16/272 560/744 0 308 wifi_daemon
198 284/288 4/4 4/4 4/132 8/8 540/604 0 331 -/bin/sh
Rss total: 2.70 Mb , Pss total: 1.08 Mb
size pool info:
pool[0]: 264 KB of 23 MB uesed
Mem Used Summary(For kernel space only):
Mem Total 64 Mb (Free 10.44 Mb, Available 13.35 Mb)
Kernel Reserved 35.69 Mb (Not Include Nomap Reserved mem)
Kernel Nomap Reserved 4.30 Mb
Watermark:
normal: min 636K, low 792K, high 948K
内核空间内存使用情况
- 内核栈 (Kernel stack): 424 Kb
- 内核页表 (Kernel pagetables): 60 Kb
- 内核vmalloc (Kernel vmalloc): 2960 Kb
- 内核模块 (Kernel modules): 0 Kb
- 内核CMA (Kernel cma): 64 Kb
- 内核DMA分配 (Kernel dma_alloc): 0 Kb(包括 DMA、DMA池和IOMMU)
Slab分配
- 总Slab内存: 8292 Kb
- slab_recalim: 1876 Kb
- slab_unrecalim: 6416 Kb
- slab buddy (>8K): 0 Kb
Buddy页面
- 总Buddy页面内存: 3884 Kb
- lru_anon (匿名页面): 248 Kb
- anon: 256 Kb
- shmem (共享内存): 4 Kb
- mlock (锁页): 0 Kb
- lru_file (文件页面): 3636 Kb
- buffer (缓冲区): 1332 Kb
- cached (缓存): 2308 Kb
DMABUF内存使用
- 总内存: 280 Kb
- ion: 280 Kb
- 其他: 0 Kb
用户空间内存使用情况
以下为每个进程的内存分 配情况,列出了实际分配内存和逻辑分配内存。
| Metric | Pid 1 (/sbin/init) | Pid 122 (/bin/adbd) | Pid 177 (wifi_daemon) | Pid 198 (-/bin/sh) |
| Code+Rodata (Kb) | 220/288 | 64/68 | 36/44 | 284/288 |
| Data (Kb) | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Heap (Kb) | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Stack (Kb) | 4/132 | 8/132 | 8/132 | 4/132 |
| Mmap (Kb) | 0/0 | 32/416 | 16/272 | 8/8 |
| Lib (Kb) | 412/604 | 540/604 | 560/744 | 540/604 |
| Share (Kb) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSS (Kb) | 220 | 245 | 308 | 331 |
- Rss total: 2.70 Mb
- Pss total: 1.08 Mb
内存池信息
- size pool:
- pool[0]: 23 MB 中使用了 264 KB 的内存
内核空间内存总结
- 总内存: 64 Mb
- 空闲内存 (Free): 10.44 Mb
- 可用内存 (Available): 13.35 Mb
- 内核保留内存: 35.69 Mb
- 内核不映射保留内存: 4.30 Mb
水位信息 (Watermark)
- normal (常规):
- min: 636 Kb
- low: 792 Kb
- high: 948 Kb
预留内存
预留内存配置文件
预留内存是在 dts 设备树上设置,以下是 PERF2 板级 board.dts 的路径:
设置方法是
reg(保留内存) = < 物理起始地址高32bit,物理起始地址低32bit 长度大小高32bit 长度大小低32bit>
预留内存 e907_mem_fw
e907_mem_fw:rtos镜像存放空间,在rtos与kernel建立通信后会被 kernel 释放.
v821-perf2 单目配置
e907_mem_fw: e907_mem_fw@81444000 {
reg = <0x0 0x81444000 0x0 0x00200000>;
perf2_fastboot_dual 双目配置
e907_mem_fw: e907_mem_fw@81484000 {
reg = <0x0 0x81484000 0x0 0x0025B000>;
这一块配置地址如果修改,会在编译的时候,自动修改boot0的配置宏,让boot0加载rtos_fw的地址跟着bord.dts变化:
autogen_dts_info.h:16:#define DTS_RESERVED_e907_mem_fw_ADDR 0x81484000
预留内存 rv_ddr_reserved
rv_ddr_reserved:rtos系统的运行空间
v821-perf2 单目配置
rv_ddr_reserved: rvddrreserved@81000000 {
reg = <0x0 0x81000000 0x0 0x400000>;
no-map;/*不会被映射到linux系统,linux系统完全看不到该内存*/
reg = <0x0 0x81000000 0x0 0x440000>;
no-map;
rtos的运行地址需要再rtos编译的时候指定。这个保留地址应该和rtos代码仓库中的defconfig配置文件一致:
lichee/rtos/projects/v821_e907/{LICHEE_BOARD}/defconfig
配置如下
CONFIG_ARCH_START_ADDRESS=0x81000000
CONFIG_ARCH_MEM_LENGTH=0x400000
大核起来后会把下面小节介绍的保留地址传递给小核,让小核使用正确的保留地址。小核接收到地址后初始化会有如下打印:
预留内存rv_vdev0buffer
rv_vdev0buffer:用于和E907通信的共享内存,一般256K。
v821-perf2 单目配置
* The name should be "vdev%dbuffer".
* Its size should be not less than
* RPMSG_BUF_SIZE * (num of buffers in a vring) * 2
* = 512 * (num of buffers in a vring) * 2
rv_vdev0buffer: vdev0buffer@81400000 {
reg = <0x0 0x81400000 0x0 0x40000>;
rv_vdev0buffer: vdev0buffer@81440000 {
reg = <0x0 0x81440000 0x0 0x40000>;
no-map;
预留内存rv_vdev0buffer/rv_vdev0vring1
rv_vdev0buffer/rv_vdev0vring1:存放和E907通信相关的控制信息,一般每个8K。
v821-perf2 单目配置
* The name should be "vdev%dvring%d".
* The size of each should be not less than
* PAGE_ALIGN(vring_size(num, align))
* = PAGE_ALIGN(16 * num + 6 + 2 * num + (pads for align) + 6 + 8 * num)
* (Please refer to the vring layout in include/uapi/linux/virtio_ring.h)
rv_vdev0vring0: vdev0vring0@81440000 {
reg = <0x0 0x81440000 0x0 0x2000>;
rv_vdev0vring1: vdev0vring1@81442000 {
reg = <0x0 0x81442000 0x0 0x2000>;
rv_vdev0vring0: vdev0vring0@81480000 {
reg = <0x0 0x81480000 0x0 0x2000>;
no-map;
rv_vdev0vring1: vdev0vring1@81482000 {
reg = <0x0 0x81482000 0x0 0x2000>;
no-map;
预留内存e907_share_irq_table
e907_share_irq_table:存放GPIO中断信息,rtos据此判断GPIO是否属于自己,8K。
v821-perf2 单目配置
e907_share_irq_table: share_irq_table@81644000 {
reg = <0x0 0x81644000 0x0 0x2000>;
e907_share_irq_table: share_irq_table@816EE000 {
reg = <0x0 0x816EE000 0x0 0x2000>;
no-map;
预留内存e907_rpbuf_reserved
e907_rpbuf_reserved:该内存预留是为两核之间消息通讯。
v821-perf2 单目配置
e907_rpbuf_reserved:e907_rpbuf@81646000 {
reg = <0x0 0x81646000 0x0 0x20000>;
no-map; /*不会被映射到linux系统,linux系统完全看不到该内存*/
e907_rpbuf_reserved:e907_rpbuf@816F0000 {
reg = <0x0 0x816F0000 0x0 0x40000>;
no-map;
预留内存isp_dram_reserved
isp_dram_reserved: 用于rtos小核vin模块使用的内存池。
这一块会涉及rtos小核那边出图buf,如果分辨率有变化或者使用双目,需要调节这里的预留空间大小。
释放:在kernel 初始化vin/isp 驱动后会释放这块区域。
v821-perf2 单目配置
isp_dram_reserved:isp_dram@81666000 {
reg = <0x0 0x81666000 0x0 0x0069A000>;
isp_dram_reserved:isp_dram@81730000 {
reg = <0x0 0x81730000 0x0 0x005d0000>;
预留内存size_pool/cma(可根据方案需要修改)
这两个都是设置 ION 内存的, 这里 ION 内存池是给 Linux 音视频等多媒体使用的。
- CMA内存:CMA(Contiguous Memory Allocator)内存是一种用于分配连续物理内存的机制。CMA通常用于设备驱动程序或其他需要大块连续内存的场景,例如图形处理或视频处理。除了多媒体申请使用,在系统内存不足情况下,Linux系统也可能申请该内存给自己使用;
- size_pool:全志自己定义的 ION 内存池,它只给特定申请它的人使用,Linux系统无法使用。
v821-perf2 单目配置
size_pool {
reg = <0 0x82000000 0 0x01400000>;
linux,cma {
size = <0x0 0x400000>;
size_pool {
linux,cma {
size_pool 除了在内存上先留出一段空间预留。其空间使用也被heap_size_pool描述的模块管理着:
heap_size_pool@0{
compatible = "allwinner,size_pool";
heap-name = "size_pool";
heap-id = <0x7>;
heap-base = <0x82000000>; //size_pool起始地址
heap-size = <0x01400000>; //size_pool的大小
heap-type = "ion_size_pool";
thrs = <512>; //走cma分配阈值
sizes = <0 20480>; //size_pool的大小,单位M
fall_to_big_pool = <1>;
如果要改size_pool 内存池大小,需要改三个地方:
(1)size_pool中reg的大小; (2)heap_size_pool中heap-size (3)sizes的大小数值;
ION 内存分配规格如下图所示:
注意事项
- 小内存分配到CMA上,可以有效的防止 size_pool 产生内存碎片。
- 以上介绍的保留内存配置,除了 size_pool 和 cma 的内存池大小可以随方案更改,其他保留内存已规划好,请勿随意更改。否则很容易引起踩内存而导致数据异常或者CPU死机等情况。
SPI NOR 介质布局
SPI NOR 常电存储介质布局
SPI NOR 介质快启系统的存储布局,从分割线①分开来看,可以分两个区域
- 分割线①左边(白色方格):是
boot0/uboot启动分区; 它的区域划分由uboot-board.dts和boot0源码管理; 从用户层看它是/dev/mtd0分区。是裸分区。 - 分割线①右边(橙色方格):是用户定义的分区;它的区域划分由
sys_partition_nor.fex管理;如boot分区放内核镜像,env分区放env镜像;从用户层看,他们是/dev/mtd1、/dev/mtd2
| 分区名称 | 描述 |
| boot0 | 存储 boot0 镜像文件,由 SDK 编译生成,用于设备启动的初始阶段。 |
| boot_param | 存储 spinor 和 DDR 优化参数。 |
| boot_package_nor | 存储 opensbi 镜像的分区,通常用于存放常电下的 opensbi 和 uboot。 |
| gpt | 存储分区表,NOR Flash 恒定大小为 16KB,包含分区信息用于设备管理。 |
| boot | 逻辑 boot 分区 |
| env | 逻辑 env 分区 |
| rootfs | 逻辑 rootfs 分区 |
SPI NOR 存储介质布局配置
SPI NOR 存储介质布局由 uboot-board.dts 管理,这里以常电 PERF2 方案为例,讲解配置相关细节。
配置文件路径:
配置内容:
nor_map {
flash_size = <16384>;
logic_offset = <608>;
secure_logic_offset = <2016>;
rtos_logic_offset = <2016>;
rtos_secure_logic_offset = <2016>;
boot_param_start = <272>;
boot_param_size = <8>;
uboot_start = <280>;
uboot_size = <328>;
boot0_start = <0>;
这个配置片段定义了一个 NOR Flash 存储映射 (nor_map),用于指定不同分区在Flash存储中的起始位置和大小。以下是每个参数的总结:
配置项解释:
| 配置项 | 描述 | 单位 | 值 |
| flash_size | Flash 存储的总大小 | 扇区(512字节) | 16384 |
| logic_offset | 逻辑分区表的起始地址 | 扇区(512字节) | 608 |
| secure_logic_offset | 安全启动方案的逻辑分区表起始地址 | 扇区(512字节) | 2016 |
| rtos_logic_offset | RTOS 方案的逻辑分区表起始地址(不适合v821方案) | 扇区(512字节) | 2016 |
| rtos_secure_logic_offset | 安全启动的 RTOS 逻辑分区起始地址(不适合v821方案) | 扇区(512字节) | 2016 |
| boot_param_start | boot_param 分区的起始偏移 | 扇区(512字节) | 272 |
| boot_param_size | boot_param 分区的大小 | 扇区(512字节) | 8 |
| uboot_start | uboot 分区的起始偏移 | 扇区(512字节) | 280 |
| uboot_size | uboot 分区的大小 | 扇区(512字节) | 328 |
| boot0_start | boot0 分区的起始偏移(固定从0开始) | 扇区(512字节) | 0 |
| status | 配置状态 | - | "okay" |
- 所有偏移和大小的单位是 扇区,每个扇区为 512 字节。
- 各分区的起始地址和大小都需要按照设备的启动要求进行配置,确保各分区对齐并满足功能需求。
status = "okay"表示该配置项有效,设备可以正常工作。
