08_RK3399_PCIe芯片手册解读
RK3399_PCIe芯片手册解读​
开发板资料:
AXI相关:
1. AXI总线​
1.1 连接方式​
我们一直使用这个图来简化CPU与外设之间的连接:
实际芯片中,CPU与外设之间的连接更加复杂,高速设备之间通过AXI总线连接。AXI总线总传输数据的双方分为Master和Slave,Master发起传输,Slave回应传输。Master和Slave是多对多的关系,它们之间读、写可以同时进行的,内部结构图如下:
image-20211230133754834
1.2 五个通道​
在AXI总线中,读写可以同时进行,有5个通道:
  • 读:
    • 读地址通道:传输读操作的地址
    • 读数据通道:传输读到的数据
  • 写:
    • 写地址通道:传输写操作的地址
    • 写数据通道:传输要写的数据
    • 写响应通道:传输写操作的结果
image-20211230141124832
image-20211230141144288
通道名称通道功能数据流向
read address读地址通道主机->从机
read data读数据通道(包括数据通道和读响应通道)从机->主机
write address写地址通道主机->从机
write data写数据通道主机->从机
write response写响应通道从机->主机
1.3 信号线​
我们只列出本节视频关心的信号线:
信号AXI4AXI4-Lite
AWADDR写地址通道:地址线,最多可达64位写地址通道:地址线,最多可达64位
WDATA写数据通道:数据线,32~1024位写数据通道:数据线,32位
ARADDR读地址通道:地址线,最多可达64位读地址通道:地址线,最多可达64位
RDATA读数据通道:数据线,32~1024位写数据通道:数据线,32位
1.4 PCIe控制器​
RK3399的PCIe控制器就是挂在AXI总线上,在芯片手册中可以看到:
  • AWADDR:AXI总线的写地址通道地址线,简单理解就是CPU要写PCIe控制器时发出的地址线
  • ARADDR :AXI总线的读地址通道地址线,简单理解就是CPU要读PCIe控制器时发出的地址线
image-20211230144101706
2. 地址空间和寄存器介绍​
2.1 想达到的目的​
使用PCIe时,我们编程时想达到这个目的:
  • CPU读写某个地址,就可以读写某个PCIe设备的配置空间: image-20211231103527138
  • CPU读写某个地址,就可以读写某个PCIe设备的内存、寄存器: image-20211231103805041
简单地说,就是把CPU发出的addr,转换为右边的TLP头部:PCI地址、头部的其他信息。
这涉及两部分:
  • 怎么把CPU地址转换为PCI地址
  • 怎么提供TLP头部信息中的其他部分
2.2 地址空间​
RK3399访问PCIe控制器时,CPU地址空间可以分为:
  • Client Register Set:地址范围 0xFD000000~0xFD7FFFFF,比如选择PCIe协议的版本(Gen1/Gen2)、电源控制等
  • Core Register Set :地址范围 0xFD800000~0xFDFFFFFF,所谓核心寄存器就是用来进行设置地址映射的寄存器等
  • Region 0:0xF8000000~0xF9FFFFFF , 32MB,用于访问外接的PCIe设备的配置空间
  • Region 1:0xFA000000~0xFA0FFFFF,1MB,用于地址转换
  • Region 2:0xFA100000~0xFA1FFFFF,1MB,用于地址转换
  • Region 32:0xFBF00000~0xFBFFFFFF,1MB,用于地址转换
其中Region 0大小为32MB,Region1~31大小分别为1MB。
CPU访问Region 0的地址时,将会导致PCIe控制器发出读写配置空间的TLP。
CPU访问Region 1~32的地址时,将会导致PCIe控制器发出读写内存、IO空间的TLP。
2.3 寄存器介绍​
CPU访问一个地址,导致PCIe控制器发出TLP。TLP里含有PCIe地址、其他信息。
这些寄存器必定涉及这2部分:
  • 地址转换:把CPU地址转换为PCIe地址
  • 提供TLP的其他信息
Region0、Region1~32,每个Region都有类似的寄存器。
一个Region,可以用于读写配置空间,可以用于读写内存空间、可以用于读写IO空间,还可以用于读写消息。
这由Region对应的寄存器决定。
每个Region都有一样寄存器,以Region 0为例,有6个寄存器:
image-20211231114439910
CPU访问某个Region时,它是想干嘛?
  • 读写配置空间、发出对应TLP?
  • 读写内存空间、发出对应TLP?
  • 读写IO空间、发出对应TLP?
  • 读写消息、发出对应TLP?
到底是发出哪种TLP,由Region对应的ob_desc0寄存器决定:
ob_desc0[3:0]作用
1010发出的TLP用于访问Type 0的配置空间
1011发出的TLP用于访问Type 1的配置空间
0010发出的TLP用于读写内存空间
0110发出的TLP用于读写IO空间
1100发出的TLP是"Normal Message"
1101发出的TLP是"Vendor-Defined Message"
CPU访问某个Region时,最终都是要发出TLP,TLP的内容怎么确定?
  • 地址信息:ob_addr0/1把CPU地址转换为PCIe地址,提供TLP里面的地址信息
  • 其他信息:ob_desc0/1/2/3提供TLP的其他信息
2.3.1 用于配置空间​
Region0一般用于读写配置空间,它对应的寄存器如下:
image-20211231110755624
2.3.2 用于内存和IO​
image-20211231110828136
3. 访问示例​
3.1 配置空间读写示例​
要读写设备的配置空间,首先要定位:Bus/Dev/Function/Reg:
image-20211231160616105
怎么发出这些"Bus/Dev/Function/Register"信息?如下图所示:
image-20211231115744245
当Region 0的寄存器ob_desc0[3:0]被配置为读写配置空间时, CPU发出Region 0的地址,地址里面隐含有这些信息:
  • Bus:cpu_addr[27:20]
  • Dev:cpu_addr[19:15]
  • Fun:cpu_addr[14:12]
  • Reg:cpu_addr[11:0]
使用过程步骤如下。
3.1.1 配置Region 0用于读写配置空间​
image-20211231165052119
3.1.2 配置Region 0地址转换​
比如我们可以设置bit[5:0]为27,意味着cpu_addr[27:0]这28条地址线都会传入TLP。
image-20211231170423183
3.1.3 CPU读写Region 0的地址​
Region 0的地址范围是:0xF8000000~0xF9FFFFFF。
CPU想访问这个设备:Bus=bus,Dev=dev,Fun=fun,Reg=reg,那么CPU读写这个地址即可:
0xF8000000 + (bus<<20) | (dev<<15) | (fun<<12) | (reg)
3.2 MEM/IO读写示例​
image-20211231115915400
3.2.1 配置Region 1用于内存读写​
image-20211231171244046
3.2.2 配置Region 1地址转换​
image-20211231171609085
addr0、addr1寄存器里保存的是PCIe地址,也就是CPU发出这个Region的CPU地址后,将会转换为某个PCI地址。
怎么转换?由addr0、addr1决定。
Region 1的CPU地址范围是:0xFA000000~0xFA0FFFFF,是1M空间。
我们一般会让PCI地址等于CPU地址,所以这样设置:
  • addr0:
    • [5:0]等于19,表示CPU_ADDR[19:0]共20位地址传入TLP
    • [31:8]等于0xFA0000
  • addr1:设置为0
如上设置后,CPU读写地址时0xFA0?????,就会转换为PCI地址:0xFA0?????,转换过程如下:
pci_addr = cpu_addr[19:0] | (addr0[31:20] << 20) | (addr1<<32)
= 0x????? + (0xFA0 << 20) | (0 << 32)
= 0xFA0?????
