13_GICv3_LPI机制
GICv3_LPI机制​
参考资料:这几个PDF文档在GIT仓库的IMX6ULL/doc_pic/08_Interrupt里
  • 《ARM® Generic Interrupt Controller Architecture Specification Architecture version 2.0(IHI0048B_b_gic_architecture_specification_v2).pdf》
  • 《IHI0069G_gic_architecture_specification.pdf》第5章
  • 《GICv3_Software_Overview_Official_Release_B.pdf》
  • ARM GIC(六)gicv3架构-LPI
1. GICv2​
框图如下:
image-20220124120054432
image-20220124115053802
GIC V2有3种中断:
① 软件触发中断(SGI,Software Generated Interrupt) 这是由软件通过写入专用仲裁单元的寄存器即软件触发中断寄存器(ICDSGIR)显式生成的。它最常用于CPU核间通信。SGI既可以发给所有的核,也可以发送给系统中选定的一组核心。中断号0-15保留用于SGI的中断号。用于通信的确切中断号由软件决定。
② 私有外设中断(PPI,Private Peripheral Interrupt) 这是由单个CPU核私有的外设生成的。PPI的中断号为16-31。它们标识CPU核私有的中断源,并且独立于另一个内核上的相同中断源,比如,每个核的计时器。
③ 共享外设中断(SPI,Shared Peripheral Interrupt) 这是由外设生成的,中断控制器可以将其路由到多个核。中断号为32-1020。SPI用于从整个系统可访问的各种外围设备发出中断信号。
在GICv2里,设备向中断控制器发出中断,必须使用物理上的线路:
image-20220124122926019
在复杂系统中有成百上千的中断时,就需要成百上千的中断信号线,这太复杂了。
于是在GICv3中引入MSI("message-based interrupts"),设备往某个地址写入数值,即可触发中断。
2. GICv3​
2.1 MSI​
在GICv3里,添加了MSI("message-based interrupts"),设备往某个地址写入数值,即可触发中断:
image-20220124123100899
使用消息来发送中断,好处是可以省略硬件线路。在大型系统中有成百上千个中断,使用MSI可以省下很多线路。
2.2 GICv3内部结构​
GIC V3里新增加了一类中断:LPI(Locality-specific Peripheral Interrupts)
框图如下:
image-20220124125512793
对于原来的SPI,它也是可以使用MSI的方式传递的,这个功能是可选的。如果GICv3支持MSI方式的SPI,要产生/清除中断时,操作如下GIC寄存器:
  • 产生中断:写寄存器GICD_SETSPI_NSR 或 GICD_SETSPI_SR
  • 清除中断:写寄存器GICD_CLRSPI_NSR 或 GICD_CLRSPI_SR
对于LPI中断,有两种触发方式:
  • 写寄存器GITS_TRANSLATER
    • 设备把数据写入GITS_TRANSLATER寄存器,写入的值被称为EventID
  • 写寄存器GICR_SETLPIR
2.3 中断号​
0~1023跟GICv2保存一致。
INTID中断类型描述
0~15SGI
16~31PPI
32~1019SPI设备发出的中断
1020~1023SPI用于特殊目的
1024~1055-保留
1056~1119PPI扩展的PPI,GICv3.1才支持
1120~4095-保留
4096~5119SPI扩展的SPI,GICv3.1才支持
5120~8191-保留
8192~芯片实现LPI
3. LPI的触发方式​
LPI有两种触发中断的方式:
  • 把INTID直接写入GICR_SETLPIR寄存器
  • 使用ITS把EventID 转换为LPI INTID,会用到"GITS_TRANSLATER"寄存器
这两种方法只能支持一种。
3.1 使用GICR_SETLPIR​
这个寄存器格式如下:
image-20220124233357818
把LPI的中断号写入这个寄存器即可触发中断。
3.2 使用ITS​
ITS的意思是:Interrupt Translation Service,中断转换服务。
image-20220124234144934
能产生MSI中断的设备,都有一个DeviceDI(设备ID),它产生的每一个MSI中断都有一个EventID(事件ID)。"DeviceID+EventID"组合被传入ITS,IDS会把它们转换为INTID。
过程如下:
  • 外设发生中断消息(Interrupt Message)到ITS
    • 外设只要写GITS_TRANSLATER就可以发送消息,这个寄存器格式如下: image-20220125000929612
    • 消息里包含有:DeviceID(哪一个设备)、EventID(这个设备的哪一个中断)
  • ITS使用DeviceID在Device Table中找到一项
    • 只有一个Device Table
    • 每一个能发生MSI中断的设备在里面都有一项,它指向这个设备的Interrupt Translation Table(中断转换表,简称ITT)
    • 每一个能发生MSI中断的设备,都有一个ITT
  • ITS使用EventID在ITT中找到一项,从中返回INTID和Collection ID
  • ITS使用Collection ID在Collection Table中找到一项,从中返回"Target Redistributor",即:中断发给哪个CPU
  • ITS把INTID发给Redistributor
image-20220124235831275
image-20220125001703070
上图中Device Table、Interrupt Translation Table、Collection Table都是在内存里,但是我们不能直接去设置内存。而是通过发送ITS命令来设置这些表格。
我们不研究ITS的内部细节,暂且了解这些内容即可。
