10_RK3399_PCIe_Host驱动分析_设备枚举
RK3399_PCIe_Host驱动分析_设备枚举​
开发板资料:
本课程分析的文件:
  • linux-4.4_rk3399/drivers/pci/host/pcie-rockchip.c
1. PCIe控制器的资源​
上节视频我们分析了PCIe控制器驱动程序pcie-rockchip.c,它解析了设备树,得到了如下资源:
  • 总线资源:就是总线号,从0到0x1f
  • 内存资源:CPU地址基地址为0xfa000000,PCI地址基地址为0xfa000000,大小为0x1e00000
  • IO资源:CPU地址基地址为0xfbe00000,PCI地址基地址为0xfbe00000,大小为0x100000
这3类资源记录在链表中:
image-20220106102119348
解析设备树时,把资源记录在这个链表里:
image-20220106102303015
res链表中记录的资源最终会放到pci_bus->bridge->windows链表里,如下图记录:
image-20220106162022018
2. 设备配置空间​
本节内容参考:PCI_SPEV_V3_0.pdf
使用PCI/PCIe的目的,就是为了简单地访问它:像读写内存一样读写PCI/PCIe设备。
提问:
  • 使用哪些地址读写设备?
  • 这些地址的范围有多大?
  • 是像内存一样访问它,还是像IO一样访问它?
每个PCI/PCIe设备都有配置空间,就是一系列的寄存器,对于普通的设备,它的配置空间格式如下。
里面有:
  • 设备ID
  • 厂家ID
  • Class Code:哪类设备?存储设备?显示设备?等待
  • 6个Base Address Register:
image-20211117140817516
2.1 设备信息​
  • Vendor ID:厂家ID,PCI SIG组织给每个厂家都分配了一个独一的ID
  • Device ID:厂家给自己的某类产品分配一个Device ID
  • Revision ID:厂家自定义的版本号,可以认为是Device ID的延伸
  • Header Type:
    • b[7]: 1-它是一个多功能设备("multi-function"),0-它是单功能设备("single-function")
    • b[6:0]: 00h-普通设备, 01h-桥设备,这个取值也决定了配置空间中偏移地址10h开始处的含义 image-20220106092929107
  • Class Code:这是只读的寄存器,它含有3个字节,用来表明设备的功能,它分为3部分
    • 最高字节:表示"base class",用来表示它属于内存卡、显卡等待
    • 中间字节:表示"sub-class",再细分一下类别
    • 最低字节:用来表示寄存器级别的编程接口"Interface"
    • 示例如下:Base Class为01h时,表示它是一个存储设备,但是还可以继续使用sub-class、Interface细分 image-20220106094233596
2.2 基地址(Base Address)​
普通的PCI/PCIe设备有6个基地址寄存器,简称为BAR:
image-20220106094822299
BAR用于:
  • 声明需要什么类型的空间:内存、IO、32位地址、64位地址?
  • 声明需要的空间有多大
  • 保存主控分配给它的PCI空间基地址
地址空间可以分为两类:内存(Memory)、IO:
  • 对于内存,写入什么值读出就是什么值,可以提前读取
  • 对于IO,它反应的是硬件当前的状态,每个时刻读到的值不一定相同
BAR的格式如下:
  • 用于内存空间
image-20220106100241585
  • 用于IO空间:
image-20220106100318426
BAR怎么表示它想申请多大的空间?以32位地址为例:
  • 软件往BAR写入0xFFFFFFFF
  • 软件读BAR
  • 读出的数值假设为0xFFF0,000?,忽略最低的4位,就得到:0xFFF0,0000
    • 这表示BAR中可以写入的"Base Address"只有最高的12位
    • 也就表示了最低的20位是可以变化的范围,所以这个空间大小为2^20=1M Byte
如果BAR表示它使用32位的地址,那么BAR0~BAR5可以分别表示6个地址空间。
如果BAR表示它使用64位的地址,那么BAR0和BAR1、BAR2和BAR3、BAR4和BAR5分别表示3个地址空间:
  • 低序号的BAR表示64位地址的低32位
  • 高序号的地址表示64位地址的高32位。
3. 扫描设备的过程​
3.1 核心: 构造pci_dev​
扫描PCIe总线,对每一个PCIe桥、PCIe设备,都构造出对应的pci_dev:
  • 填充pci_dev的各项成员,比如VID、PID、Class等
  • 分配地址空间、写入PCIe设备
pci_dev结构体如下:
image-20220106112538571
对应pci_dev结构体里的设备信息:读取PCI设备的配置空间即可获得。
对应pci_dev结构体里的资源,本节课程先不分析irq。对于resource结构体,每个成员对应一个BAR。
resource结构体如下,要注意的是:里面记录的start、end等,是基于CPU角度看待的。也就是说,如果记录的是内存地址、IO地址,那么是CPU地址,不是PCI地址。并且这些地址是物理地址,要在软件中使用它们要先执行ioremap。
image-20220106112818930
3.2 代码分析​
我们要找到这4个核心代码:
  • 分配pci_dev
  • 读取PCIe设备的配置空间,填充pci_dev中的设备信息
  • 根据PCIe设备的BAR,得知它想申请什么类型的地址、多大?
  • 分配地址,写入BAR
关键代码分为两部分:
  • 读信息、得知PCIe设备想申请多大的空间
    rockchip_pcie_probe
    bus = pci_scan_root_bus(&pdev->dev, 0, &rockchip_pcie_ops, rockchip, &res);
    pci_scan_root_bus_msi
    pci_scan_child_bus
    pci_scan_slot
    dev = pci_scan_single_device(bus, devfn);
    dev = pci_scan_device(bus, devfn);
    struct pci_dev *dev;
    dev = pci_alloc_dev(bus);
    pci_setup_device
    pci_read_bases(dev, 6, PCI_ROM_ADDRESS);
    pci_device_add(dev, bus);
  • 分配空间
rockchip_pcie_probe
pci_bus_size_bridges(bus);
pci_bus_assign_resources(bus);
__pci_bus_assign_resources
pbus_assign_resources_sorted
/* pci_dev->resource[]里记录有想申请的资源的大小,
* 把这些资源按对齐的要求排序
* 比如资源A要求1K地址对齐,资源B要求32地址对齐
* 那么资源A排在资源B前面, 优先分配资源A
list_for_each_entry(dev, &bus->devices, bus_list)
__dev_sort_resources(dev, &head);
// 分配资源
__assign_resources_sorted
assign_requested_resources_sorted(head, &local_fail_head);
3.2.1 分配pci_dev结构​
image-20220106113805402
3.2.2 读取设备信息​
image-20220106114243209
在pci_scan_device函数中,会先尝试读取VID、PID,成功的话才会继续调用pci_setup_device:
image-20220106114505761
在pci_setup_device内部,会继续读取其他信息:
image-20220106114658658
3.2.3 读BAR​
image-20220106115246161
image-20220106115501793
pci_read_bases函数代码分析:
image-20220106115858880
pci_read_bases函数又会调用__pci_read_base,__pci_read_base只是读BAR,算出想申请的空间的大小:
  • 读BAR,保留原值
  • 写0xFFFFFFFF到BAR
  • 在读出来,解析出所需要的地址空间大小,记录在pci_dev->resource[ ]里
    • pci_dev->resource[ ].start = 0;
    • pci_dev->resource[ ].end = size - 1;
把前面讲过的贴出来,有助于理解代码:
  • 软件读BAR
以下是__pci_read_bases函数的代码分析。
  • 得到大小(原始数据,需要进一步解析):比如下列代码中sz被赋值为0xFFF0,000?,需要进一步解析
image-20220106151603798
3.2.4 分配地址空间​
这部分代码的函数调用非常深,我们抓住2个问题即可:
  • 从哪里分配得到地址空间?
    • 在设备树里指明了CPU地址、PCI地址的对应关系,这些作为"资源"记录在pci_bus里
    • 读BAR时,在pci_dev->resource[]里记录了它想申请空间的大小
  • 分配得到的基地址,要写入BAR
代码调用关系如下:
  • 把要申请的资源, 按照对齐要求排序,然后调用assign_requested_resources_sorted,代码如下:
    /* 把要申请的资源, 按照对齐要求排序
    * 然后调用assign_requested_resources_sorted
    rockchip_pcie_probe
    * 把这些资源按对齐的要求排序
    // 分配资源
  • assign_requested_resources_sorted函数做两件事
    • 分配地址空间
    • 把这块空间对应的PCI地址写入PCIe设备的BAR
    • 代码如下:
      pci_assign_resource
      ret = _pci_assign_resource(dev, resno, size, align);
      // 分配地址空间
      __pci_assign_resource
      pci_bus_alloc_resource
      pci_bus_alloc_from_region
      /* Ok, try it out.. */
      ret = allocate_resource(r, res, size, ...);
      err = find_resource(root, new, size,...);
      __find_resource
      // 从资源链表中分配地址空间
      // 设置pci_dev->resource[]
      new->start = alloc.start;
      new->end = alloc.end;
      // 把对应的PCI地址写入BAR
      pci_update_resource(dev, resno);
      pci_std_update_resource
      /* 把CPU地址转换为PCI地址: PCI地址 = CPU地址 - offset
      * 写入BAR
      pcibios_resource_to_bus(dev->bus, &region, res);
      new = region.start;
      reg = PCI_BASE_ADDRESS_0 + 4 * resno;
      pci_write_config_dword(dev, reg, new);
