16_怎么编写PCIe设备驱动程序
怎么编写PCIe设备驱动程序​
参考内核文件:
  • Documentation/PCI/MSI-HOWTO.txt
  • drivers/nvme/host/pci.c
1. PCI总线设备驱动模型​
image-20220125225516969
PCI总线设备驱动模型:
  • 右边是pci_dev,由PCIe控制器的驱动程序扫描PCIe总线,识别出设备,并构造、注册pci_dev
    • pci_dev结构体含有丰富的信息,比如vid、pid、class、已经分配得到的mem/io资源、INTx中断资源
  • 左边是PCIe设备驱动程序pci_driver,需要我们编写、注册
    • 使用函数pci_register_driver来注册
    • pci_driver结构体里含有id_table,表示它能支持哪些设备
    • pci_driver结构体里含有probe函数,表示发现能匹配的pci_dev后,这个probe函数将被调用
怎么判断pci_driver和pci_dev是否匹配?使用如下图所示函数:
image-20220125225956558
pci_bus_match核心代码如下:
pci_bus_match
found_id = pci_match_device(pci_drv, pci_dev);
found_id = pci_match_id(drv->id_table, dev);
pci_match_one_device(ids, dev)
image-20220125230358567
示例,下图表示支持这样的pci_dev:
  • pci_dev的class & 0xffffff == PCI_CLASS_STORAGE_EXPRESS
  • pci_dev的VID为PCI_VENDOR_ID_APPLE、DID为0x2001
image-20220125230844461
2. 获得PCIe设备的资源​
PCIe控制器扫描出PCIe设备后,会为这个设备分配资源、并记录在对应的pci_dev里:
  • struct resource resource[DEVICE_COUNT_RESOURCE]:含有mem/io资源
  • irq:含有INTx中断号
2.1 获得内存/IO空间​
参考代码:kernel/drivers/scsi/3w-9xxx.c
image-20220125231602646
判断资源类型,参考代码:
image-20220125231959689
2.2 获得中断号​
2.2.1 获得INTx中断号​
直接使用pci_dev->irq。
2.2.2 获得MSI-X/MSI中断号​
参考代码:drivers/nvme/host/pci.c
image-20220125232222198
3. 使能设备​
image-20220125232405748
