14_MSI_MSI-X中断之体验与使用
MSI_MSI-X中断之体验与使用​
开发板资料:
参考内核文件:
  • Documentation/PCI/MSI-HOWTO.txt
  • drivers/pci/host/pcie-rockchip.c
  • drivers/nvme/host/pci.c
  • drivers/irqchip/irq-gic-v3.c
  • drivers/irqchip/irq-gic-v3-its.c
  • drivers/irqchip/irq-gic-v3-its-pci-msi.c
1. 怎么发出MSI/MSI-X中断​
PCIe设备向发出中断,它发出TLP包,往某个地址写入某个数据即可:
  • 往哪个地址?GICv3 ITS的GITS_TRANSLATER寄存器,TLP包里使用的是PCI地址
  • 写什么数据?0、1、2、……,要发出第1个中断时写0,要发出第2个中断时写1,……
在设备树文件rk3399.dtsi中,可以看到ITS的基地址是0xfee20000:
its: interrupt-controller@fee20000 {
compatible = "arm,gic-v3-its";
msi-controller;
reg = <0x0 0xfee20000 0x0 0x20000>;
在IHI0069G_gic_architecture_specification.pdf中有ITS寄存器的偏移地址:
image-20220125133846098
GITS_TRANSLATER寄存器的CPU地址是:0xfee20000 + 0x010000 + 0x0040 = 0xfee30040。
对应的PCI地址也是0xfee30040(驱动程序里为例方便,故意使得CPU地址跟PCI地址相同,这2个地址属于不同地址空间),
所以下图中PCI地址都是0xfee30040。
image-20220125114609342
1.1 在RK3399上体验​
我们使用RK3399开发板,插上了NVMe SSD固态硬盘。
image-20220125160119588
1.1.1 安装工具​
请给RK3399刷入Ubuntu映像文件,然后在开发板上执行:
udhcpc # 获取IP
apt update # 更新源
apt install pciutils # 安装lspci工具
apt install devmem2 # 安装devmem2工具
1.1.2 查看设备MSI-X信息​
执行lspci -vvv,得到如下信息:
01:00.0 Non-Volatile memory controller: Silicon Motion, Inc. Device 2263 (rev 03) (prog-if 02 [NVM Express])
Subsystem: Silicon Motion, Inc. Device 2263
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 231
Region 0: Memory at fa000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [40] Power Management version 3
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/8 Maskable+ 64bit+
Address: 0000000000000000 Data: 0000
Masking: 00000000 Pending: 00000000
Capabilities: [70] Express (v2) Endpoint, MSI 00
DevCap: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s unlimited, L1 unlimited
ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset+ SlotPowerLimit 0.000W
DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop- FLReset-
MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 512 bytes
DevSta: CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr+ TransPend-
LnkCap: Port #0, Speed 8GT/s, Width x4, ASPM L1, Exit Latency L0s <1us, L1 <8us
ClockPM+ Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp+
LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk-
ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x4, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
DevCap2: Completion Timeout: Range ABCD, TimeoutDis+, LTR+, OBFF Not Supported
DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-, LTR-, OBFF Disabled
LnkCtl2: Target Link Speed: 8GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
Compliance De-emphasis: -6dB
LnkSta2: Current De-emphasis Level: -3.5dB, EqualizationComplete-, EqualizationPhase1-
EqualizationPhase2-, EqualizationPhase3-, LinkEqualizationRequest-
Capabilities: [b0] MSI-X: Enable+ Count=16 Masked-
Vector table: BAR=0 offset=00002000
PBA: BAR=0 offset=00002100
Capabilities: [100 v2] Advanced Error Reporting
UESta: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
UEMsk: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
UESvrt: DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
CESta: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr-
CEMsk: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr+
AERCap: First Error Pointer: 00, GenCap+ CGenEn- ChkCap+ ChkEn-
Capabilities: [158 v1] #19
Capabilities: [178 v1] Latency Tolerance Reporting
Max snoop latency: 0ns
Max no snoop latency: 0ns
Capabilities: [180 v1] L1 PM Substates
L1SubCap: PCI-PM_L1.2+ PCI-PM_L1.1+ ASPM_L1.2+ ASPM_L1.1+ L1_PM_Substates+
PortCommonModeRestoreTime=10us PortTPowerOnTime=10us
L1SubCtl1: PCI-PM_L1.2- PCI-PM_L1.1- ASPM_L1.2- ASPM_L1.1-
T_CommonMode=0us LTR1.2_Threshold=0ns
L1SubCtl2: T_PwrOn=10us
Kernel driver in use: nvme
从上述信息可以看到:
这表示:
  • MSI-X: Enable+:使用MSI-X功能
  • Vector table: BAR=0 offset=00002000:MSI的向量在BAR 0偏移地址0x00002000处
  • Region 0: Memory at fa000000:
    • BAR 0的PCI地址是0xfa000000,
    • 驱动程序里为了方便令CPU地址等于PCI地址,所以BAR的CPU地址也是0xfa000000。
我们可以去读取 0xfa000000 + 0x00002000开始的向量表,验证里:
  • msg addr为0xfee30040
  • msg data为0、1、……
image-20220125135324920
1.1.3 验证MSI-X信息​
image-20220125135811110
2. 怎么使用MSI/MSI-X​
参考内核文档:Documentation/PCI/MSI-HOWTO.txt、drivers/nvme/host/pci.c
主要函数是这2个:
int pci_enable_msix_range(struct pci_dev *dev, struct msix_entry *entries,
int minvec, int maxvec);
int pci_enable_msi_range(struct pci_dev *dev, int minvec, int maxvec);
示例代码如下:
// 分配 msix_entry 数组,每一数组项用来保存一个中断的信息
dev->entry = kzalloc_node(num_possible_cpus() * sizeof(*dev->entry),
GFP_KERNEL, node);
// 先尝试使用MSI-X
vecs = pci_enable_msix_range(pdev, dev->entry, 1, nr_io_queues);
if (vecs < 0) {
// 再尝试使用MSI
vecs = pci_enable_msi_range(pdev, 1, min(nr_io_queues, 32));
if (vecs < 0) {
vecs = 1;
for (i = 0; i < vecs; i++)
dev->entry[i].vector = i + pdev->irq;
// request_irq: 中断号都保存在dev->entry[i].vector里
request_irq(dev->entry[i].vector, ...);
注意,在pci_enable_msix_range或者pci_enable_msi_range函数中:
  • minvec从1开始
  • 对于pci_enable_msix_range,中断号保存在entries[i].vector里
  • 对于pci_enable_msi_range,第1个中断号保存在pdev->irq里
3. MSI/MSI-X中断源码分析​
3.1 IRQ Domain创建流程​
从PCI设备触发,涉及三个IRQ Domain:
3.1.1 GIC​
设备树:
gic: interrupt-controller@fee00000 {
compatible = "arm,gic-v3";
#interrupt-cells = <4>;
#address-cells = <2>;
#size-cells = <2>;
ranges;
interrupt-controller;
reg = <0x0 0xfee00000 0 0x10000>, /* GICD */
<0x0 0xfef00000 0 0xc0000>, /* GICR */
<0x0 0xfff00000 0 0x10000>, /* GICC */
<0x0 0xfff10000 0 0x10000>, /* GICH */
<0x0 0xfff20000 0 0x10000>; /* GICV */
interrupts = <GIC_PPI 9 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>;
msi-controller;
驱动代码:drivers/irqchip/irq-gic-v3.c
image-20220125145625451
3.1.2 ITS​
设备树:
msi-controller;
驱动代码:drivers/irqchip/irq-gic-v3-its.c
image-20220125145924855
3.1.3 PCI MSI​
对应的设备节点跟ITS驱动使用的一样的:
msi-controller;
驱动代码:drivers/irqchip/irq-gic-v3-its-pci-msi.c,它只是在ITS下面再增加了一个处理层:
image-20220125150119974
3.1.4 PCIe控制器​
设备树:
pcie0: pcie@f8000000 {
compatible = "rockchip,rk3399-pcie";
#address-cells = <3>;
#size-cells = <2>;
aspm-no-l0s;
clocks = <&cru ACLK_PCIE>, <&cru ACLK_PERF_PCIE>,
<&cru PCLK_PCIE>, <&cru SCLK_PCIE_PM>;
clock-names = "aclk", "aclk-perf",
"hclk", "pm";
bus-range = <0x0 0x1f>;
max-link-speed = <1>;
linux,pci-domain = <0>;
msi-map = <0x0 &its 0x0 0x1000>;
里面的msi-map = <0x0 &its 0x0 0x1000>;是用来把PCIe设备映射到MSI控制器,它的格式为:
msi-map = <rid-base &msi-controller msi-base length>;
  • rid-base:第1个Request ID,就是使用<bus, dev, function>组成的一个数字
  • msi-controller:这个PCIe设备映射到哪个MSI控制器?
  • msi-base:第1个PCIe设备映射到MSI控制器哪个中断?
  • length:能映射多少个设备
3.2 分配中断​
代码:drivers/nvme/host/pci.c
nvme_probe &gt; nvme_probe_work &gt; nvme_setup_io_queues
pci_enable_msix(dev, entries, nvec);
msix_capability_init(dev, entries, nvec);
msi_capability_init(dev, nvec);
msix_capability_init/msi_capability_init
pci_msi_setup_msi_irqs
pci_msi_domain_alloc_irqs
ret = ops-&gt;msi_prepare(domain, dev, nvec, &amp;arg); // its_pci_msi_prepare
its_pci_msi_prepare // irq-gic-v3-its-pci-msi.c
// rid = (bus &lt;&lt; 8) | (dev &lt;&lt; 4) | function
info-&gt;scratchpad[0].ul = pci_msi_domain_get_msi_rid(domain, pdev);
return msi_info-&gt;ops-&gt;msi_prepare(...) // 上一层irq-gic-v3-its.c
its_msi_prepare
dev_id = info-&gt;scratchpad[0].ul; // rid
its_dev = its_create_device(its, dev_id, nvec);
// 从ITS全局的位图里找到空闲位 chunk
// 一个chunk表示32个中断
// its的hwirq = (chunk &lt;&lt; 5) + 8192
// 这也是GIC的hwirq
lpi_map = its_lpi_alloc_chunks(nvecs, &amp;lpi_base, &amp;nr_lpis);
// 等于(chunk &lt;&lt; 5) + 8192
dev-&gt;event_map.lpi_base = lpi_base;
__irq_domain_alloc_irqs
irq_domain_alloc_irqs_recursive
ret = domain-&gt;ops-&gt;alloc(domain, irq_base, nr_irqs, arg);
its_irq_domain_alloc
err = its_alloc_device_irq(its_dev, &amp;hwirq);
*hwirq = dev-&gt;event_map.lpi_base + idx;
irq_domain_set_hwirq_and_chip
irq_data-&gt;hwirq = hwirq;
irq_data-&gt;chip = chip ? chip : &amp;no_irq_chip;
irq_domain_activate_irq(irq_data);
domain-&gt;ops-&gt;activate(domain, irq_data);
msi_domain_activate
irq_chip_compose_msi_msg(irq_data, &amp;msg)
// 构造msg,里面含有MSI或msi-x的addr/val
its_irq_compose_msi_msg
addr = its-&gt;phys_base + GITS_TRANSLATER;
msg-&gt;address_lo = addr &amp; ((1UL &lt;&lt; 32) - 1);
msg-&gt;address_hi = addr &gt;&gt; 32;
// its_get_event_id:
// d-&gt;hwirq - its_dev-&gt;event_map.lpi_base;
msg-&gt;data = its_get_event_id(d);
// 设置msi-x的entry地址
irq_chip_write_msi_msg(irq_data, &amp;msg);
data-&gt;chip-&gt;irq_write_msi_msg(data, msg);
pci_msi_domain_write_msg
__pci_write_msi_msg(desc, msg);
// 对于MSI-X
writel(msg-&gt;address_lo, base + PCI_MSIX_ENTRY_LOWER_ADDR);
writel(msg-&gt;address_hi, base + PCI_MSIX_ENTRY_UPPER_ADDR);
writel(msg-&gt;data, base + PCI_MSIX_ENTRY_DATA);
// 对于MSI
pci_write_config_word(dev, pos + PCI_MSI_FLAGS, msgctl);
pci_write_config_dword(dev, pos + PCI_MSI_ADDRESS_LO,
msg-&gt;address_lo);
// 为PCI设备确定hwirq
its_domain_ops.alloc
