02_硬件知识_UART硬件介绍
1. 串口的硬件介绍​
UART的全称是Universal Asynchronous Receiver and Transmitter,即异步发送和接收。 串口在嵌入式中用途非常的广泛,主要的用途有:
  • 打印调试信息;
  • 外接各种模块:GPS、蓝牙;
串口因为结构简单、稳定可靠,广受欢迎。
通过三根线即可,发送、接收、地线。 <img src="./pic/lesson1/lesson1_001.jpg"> 通过TxD->RxD把ARM开发板要发送的信息发送给PC机。 通过RxD->TxD线把PC机要发送的信息发送给ARM开发板。 最下面的地线统一参考地。
2. 串口的参数​
  • 波特率:一般选波特率都会有9600,19200,115200等选项。其实意思就是每秒传输这么多个比特位数(bit)。
  • 起始位:先发出一个逻辑”0”的信号,表示传输数据的开始。
  • 数据位:可以是5~8位逻辑”0”或”1”。如ASCII码(7位),扩展BCD码(8位)。小端传输。
  • 校验位:数据位加上这一位后,使得“1”的位数应为偶数(偶校验)或奇数(奇校验),以此来校验数据传送的正确性。
  • 停止位:它是一个字符数据的结束标志。
怎么发送一字节数据,比如‘A‘? ‘A’的ASCII值是0x41,二进制就是01000001,怎样把这8位数据发送给PC机呢?
  • 双方约定好波特率(每一位占据的时间);
  • 规定传输协议
    • 原来是高电平,ARM拉低电平,保持1bit时间;
    • PC在低电平开始处计时;
    • ARM根据数据依次驱动TxD的电平,同时PC依次读取RxD引脚电平,获得数据;
    <img src="./pic/lesson1/lesson1_002.jpg">
前面图中提及到了逻辑电平,也就是说代表信号1的引脚电平是人为规定的。 如图是TTL/CMOS逻辑电平下,传输‘A’时的波形: <img src="./pic/lesson1/lesson1_003.jpg"> 在xV至5V之间,就认为是逻辑1,在0V至yV之间就为逻辑0。
如图是RS-232逻辑电平下,传输‘A’时的波形: <img src="./pic/lesson1/lesson1_004.jpg"> 在-12V至-3V之间,就认为是逻辑1,在+3V至+12V之间就为逻辑0。
RS-232的电平比TTL/CMOS高,能传输更远的距离,在工业上用得比较多。
市面上大多数ARM芯片都不止一个串口,一般使用串口0来调试,其它串口来外接模块。
3. 串口电平​
ARM芯片上得串口都是TTL电平的,通过板子上或者外接的电平转换芯片,转成RS232接口,连接到电脑的RS232串口上,实现两者的数据传输。 <img src="./pic/lesson1/lesson1_005.jpg"> 现在的电脑越来越少有RS232串口的接口,当USB是几乎都有的。因此使用USB串口芯片将ARM芯片上的TTL电平转换成USB串口协议,即可通过USB与电脑数据传输。 <img src="./pic/lesson1/lesson1_006.jpg"> 上面的两种方式,对ARM芯片的编程操作都是一样的。
4. 串口内部结构​
ARM芯片是如何发送/接收数据? 如图所示串口结构图: <img src="./pic/lesson1/lesson1_007.bmp"> 要发送数据时,CPU控制内存要发送的数据通过FIFO传给UART单位,UART里面的移位器,依次将数据发送出去,在发送完成后产生中断提醒CPU传输完成。 接收数据时,获取接收引脚的电平,逐位放进接收移位器,再放入FIFO,写入内存。在接收完成后产生中断提醒CPU传输完成。
