16_编写虚拟UART驱动程序_调试
编写虚拟UART驱动程序_调试​
  • 参考代码
    硬件相关:
    drivers/tty/serial/imx.c
    drivers/tty/serial/stm32-usart.c
    串口核心层:
    drivers/tty/serial/serial_core.c
    TTY层:
    drivers/tty/tty_io.c
  • 本节课程源码在GIT仓库里
    doc_and_source_for_drivers\IMX6ULL\source\09_UART
    07_virtual_uart_driver_ok
    doc_and_source_for_drivers\STM32MP157\source\A7\09_UART
1. 实验流程​
image-20210806120309603
2. 上机实验​
2.1 设置工具链​
1. STM32MP157​
export ARCH=arm
2. IMX6ULL​
export ARCH=arm
2.2 编译、替换设备树​
1. STM32MP157​
    virtual_uart: virtual_uart_100ask {
    compatible = "100ask,virtual_uart";
    interrupt-parent = <&intc>;
    interrupts = <GIC_SPI 99 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
  • 编译设备树: 在Ubuntu的STM32MP157内核目录下执行如下命令, 得到设备树文件:arch/arm/boot/dts/stm32mp157c-100ask-512d-lcd-v2.dtb
    make dtbs
  • 复制到NFS目录:
    $ cp arch/arm/boot/dts/stm32mp157c-100ask-512d-lcd-v2.dtb ~/nfs_rootfs/
  • 开发板上挂载NFS文件系统
  • vmware使用NAT(假设windowsIP为192.168.2.100)
    192.168.2.100:/home/book/nfs_rootfs /mnt
  • vmware使用桥接,或者不使用vmware而是直接使用服务器:假设Ubuntu IP为192.168.2.137
    [root@100ask:~]# mount -t nfs -o nolock,vers=3 192.168.2.137:/home/book/nfs_rootfs /mnt
  • 更新设备树
    [root@100ask:~]# mount /dev/mmcblk2p2 /boot
    [root@100ask:~]# sync
  • 重启开发板
2. IMX6ULL​
    make dtbs
  • 复制到NFS目录:
  • 开发板上挂载NFS文件系统
    • 更新设备树
  • 重启开发板
2.3 编译、安装驱动程序​
  • 编译:
    • 在Ubuntu上
    • 修改07_virtual_uart_driver_ok中的Makefile,指定内核路径KERN_DIR,在执行make命令即可。
  • 安装:
    • 在开发板上
    • 挂载NFS,复制文件,insmod,类似如下命令:
      // 对于IMX6ULL,想看到驱动打印信息,需要先执行
      insmod -f /mnt/virtual_uart.ko
  • 观察内核打印的信息
3. 调试​
根据框架、数据流程来调试:
