09_UART驱动情景分析_open
UART驱动情景分析_open​
参考资料
  • 参考代码:
    硬件相关:
    drivers/tty/serial/imx.c
    drivers/tty/serial/stm32-usart.c
    串口核心层:
    drivers/tty/serial/serial_core.c
    TTY层:
    drivers/tty/tty_io.c
1. 情景分析大纲​
  • 注册过程分析
  • open过程分析
  • read过程分析
  • write过程分析
2. 源码框架回顾​
image-20210722145518292
3. 设备节点是哪个​
  • 为什么是/dev/ttymxc、/dev/ttySTM?
  • 为什么是/dev/ttymxc5、/dev/ttySTM3?
4. open过程分析​
它要做的事情:
  • 找到tty_driver
    • 分配/设置tty_struct
    • 行规程相关的初始化
  • 调用tty_driver->ops->open // ops是struct tty_operations指针类型, 就是uart_open
    • tty_port_open // uart下有多个port, 下面就是打开某个port
  • port->ops->activate(port, tty); // ops是struct tty_port_operations指针类型
    • uart_startup(tty, state, 0);
      • uart_port_startup(tty, state, init_hw);
        • 调用uart_port->ops->startup // ops是struct uart_ops指针类型
    图形化说明:有3种ops:
    image-20210723194028412
4.1 tty_open​
tty_open
// 如果设备节点是(5,0)也就是/dev/tty, 表示当前TTY
// 对于普通串口, 第一次open时必定失败
tty = tty_open_current_tty(device, filp);
// 第一次open串口时走这个分支
if (!tty)
// 通过driver来open tty,就是找到tty_driver,然后分配/设置tty_struct
tty = tty_open_by_driver(device, inode, filp);
// 1. 先找到对应的tty_driver
driver = tty_lookup_driver(device, filp, &index);
// 2. 如果曾经open过,会有对应的tty_struct
tty = tty_driver_lookup_tty(driver, filp, index);
// 3. 第1打开这个串口时肯定没有对应的tty_struct
// 所以使用下面的函数初始化设备
tty = tty_init_dev(driver, index);
// 3.1 分配tty_strct
tty = alloc_tty_struct(driver, idx);
tty->ops = driver->ops;
// 3.2 安装tty: 也就是driver->ttys[tty->index] = tty;
retval = tty_driver_install_tty(driver, tty);
// 3.3 调用行规程的open函数, 过于复杂,不分析
// n_tty.c中的n_tty_open函数
retval = tty_ldisc_setup(tty, tty->link);
// ops是tty_operations类型
// 对于串口ops就是serial_core.c中的uart_ops
// uart_open
if (tty->ops->open)
retval = tty->ops->open(tty, filp);
retval = -ENODEV;
4.2 uart_open​
uart_open
tty_port_open
// ops是tty_port_operations类型,对应serial_core.c中的uart_port_ops
// uart_port_activate
if (port->ops->activate) {
int retval = port->ops->activate(port, tty);
if (retval) {
mutex_unlock(&port->mutex);
return retval;
uart_port_activate
uart_startup
uart_port_startup
// ops是uart_ops类型,在硬件驱动中设置
// 硬件相关的驱动中uart_port的uart_ops里必须提供startup函数
retval = uport->ops->startup(uport);
