06_编写APP直接访问EEPROM
编写APP直接访问EEPROM​
  • Linux驱动程序: drivers/i2c/i2c-dev.c
  • I2C-Tools-4.2: https://mirrors.edge.kernel.org/pub/software/utils/i2c-tools/
  • AT24cxx.pdf
本节源码:GIT仓库中
  • doc_and_source_for_drivers/IMX6ULL/source/04_I2C/01_at24c02_test
  • doc_and_source_for_drivers/STM32MP157/source/A7/04_I2C/01_at24c02_test
1. 硬件连接​
  • STM32MP157的I2C模块连接方法 image-20210225170942275
  • IMX6ULL的I2C模块连接方法 image-20210225171500459
2. AT24C02访问方法​
2.1 设备地址​
从芯片手册上可以知道,AT24C02的设备地址跟它的A2、A1、A0引脚有关:
image-20210225173113723
打开I2C模块的原理图(这2个文件是一样的):
  • STM32MP157/开发板配套资料/原理图/04_Extend_modules(外设模块)/eeprom.zip/i2c_eeprom_module_v1.0.pdf
  • IMX6ULL/开发板配套资料/原理图/Extend_modules/eeprom.zip/i2c_eeprom_module_v1.0.pdf
  • 如下: image-20210225173414072
从原理图可知,A2A1A0都是0,所以AT24C02的设备地址是:0b1010000,即0x50。
2.2 写数据​
image-20210225173850025
2.3 读数据​
可以读1个字节,也可以连续读出多个字节。 连续读多个字节时,芯片内部的地址会自动累加。 当地址到达存储空间最后一个地址时,会从0开始。
image-20210225173934939
3. 使用I2C-Tools的函数编程​
4. 编译​
4.1 在Ubuntu设置交叉编译工具链​
  • STM32MP157
    export ARCH=arm
  • IMX6ULL
    export ARCH=arm
4.2 使用I2C-Tools的源码​
image-20210225210415578
4.3 编译​
为IMX6ULL编译时,有如下错误: image-20210225205509383
这是因为IMX6ULL的工具链自带的include目录中,没有smbus.h。
需要我们自己提供这个头文件,解决方法:
  • 提供头文件: image-20210225205724354
  • 修改Makefile指定头文件目录
    all:
    $(CROSS_COMPILE)gcc -I ./include -o at24c02_test at24c02_test.c i2cbusses.c smbus.c
4.4 上机测试​
以下命令在开发板中执行。
  • 挂载NFS
  • 复制、执行程序
    [root@100ask:~]# cp /mnt/at24c02_test /bin
    [root@100ask:~]# at24c02_test 0 w www.100ask.net
    [root@100ask:~]# at24c02_test 0 r
get data: www.100ask.net
