12_完善虚拟的I2C/_Adapter驱动并模拟EEPROM
完善虚拟的I2C/_Adapter驱动并模拟EEPROM​
  • Linux内核文档:
    • Linux-4.9.88/Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-gpio.txt
    • Linux-5.4/Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-gpio.yaml
  • Linux内核驱动程序:使用GPIO模拟I2C
    • Linux-4.9.88/drivers/i2c/busses/i2c-gpio.c
    • Linux-5.4/drivers/i2c/busses/i2c-gpio.c
  • Linux内核真正的I2C控制器驱动程序
    • IMX6ULL: Linux-4.9.88/drivers/i2c/busses/i2c-imx.c
  • STM32MP157: Linux-5.4/drivers/i2c/busses/i2c-stm32f7.c
  • 本节视频的代码在GIT仓库里
    • IMX6ULL:doc_and_source_for_drivers/IMX6ULL/source/04_I2C/06_i2c_adapter_virtual_ok
    • STM32MP157:doc_and_source_for_drivers/STM32MP157/source/A7/04_I2C/06_i2c_adapter_virtual_ok
1. 实现master_xfer函数​
在虚拟的I2C/_Adapter驱动程序里,只要实现了其中的master_xfer函数,这个I2C Adapter就可以使用了。 在master_xfer函数里,我们模拟一个EEPROM,思路如下:
  • 分配一个512自己的buffer,表示EEPROM
  • 对于slave address为0x50的i2c_msg,解析并处理
    • 对于写:把i2c_msg的数据写入buffer
    • 对于读:从buffer中把数据写入i2c_msg
  • 对于slave address为其他值的i2c_msg,返回错误
2. 编程​
看视频
3. 上机实验​
3.1 设置工具链​
  • IMX6ULL
    export ARCH=arm
  • STM32MP157 注意:对于STM32MP157,以前说编译内核/驱动、编译APP的工具链不一样,其实编译APP用的工具链也能用来编译内核。
    export ARCH=arm
3.2 编译、替换设备树​
在设备树根节点下,添加如下代码:
i2c-bus-virtual {
compatible = "100ask,i2c-bus-virtual";
1. STM32MP157​
    i2c-bus-virtual {
    make dtbs
  • 复制到NFS目录:
  • 开发板上挂载NFS文件系统
  • 确定设备树分区挂载在哪里
  • mmcblk2p2挂载在/mnt目录下(下图右边)
      • mount /dev/mmcblk2p2 /boot
    • 更新设备树
      [root@100ask:~]# sync
  • 重启开发板
2. IMX6ULL​
    i2c-bus-virtual {
    make dtbs
  • 复制到NFS目录:
  • 开发板上挂载NFS文件系统
    • 更新设备树
  • 重启开发板
3.4 编译、安装驱动程序​
  • 编译:
    • 在Ubuntu上
    • 修改06_i2c_adapter_virtual_ok中的Makefile,指定内核路径KERN_DIR,在执行make命令即可。
  • 安装:
    • 在开发板上
    • 挂载NFS,复制文件,insmod,类似如下命令:
      // 对于IMX6ULL,想看到驱动打印信息,需要先执行
      insmod /mnt/i2c_adapter_drv.ko
3.5 使用i2c-tools测试​
在开发板上执行,命令如下:
  • 列出I2C总线
    i2cdetect -l
    结果类似下列的信息:
    i2c-1 i2c 21a4000.i2c I2C adapter
    i2c-4 i2c i2c-bus-virtual I2C adapter
    i2c-0 i2c 21a0000.i2c I2C adapter
    注意:不同的板子上,i2c-bus-virtual的总线号可能不一样,上问中总线号是4。
  • 检查虚拟总线下的I2C设备
    // 假设虚拟I2C BUS号为4
    [root@100ask:~]# i2cdetect -y -a 4
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
    00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    50: 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    70: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  • 读写模拟的EEPROM
    // 假设虚拟I2C BUS号为4
    [root@100ask:~]# i2cset -f -y 4 0x50 0 0x55 // 往0地址写入0x55
    [root@100ask:~]# i2cget -f -y 4 0x50 0 // 读0地址
    0x55
