14_使用GPIO操作I2C设备_IMX6ULL
使用GPIO操作I2C设备_IMX6ULL​
  • i2c_spec.pdf
  • Linux文档
    • Linux-5.4/Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-gpio.yaml
    • Linux-4.9.88/Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-gpio.txt
  • Linux驱动源码
    • Linux-5.4/drivers/i2c/busses/i2c-gpio.c
    • Linux-4.9.88/drivers/i2c/busses/i2c-gpio.c
  • 扩展板原理图:imx6ull_extend_v10.pdf
  • 本节对应的代码:
    • doc_and_source_for_drivers/IMX6ULL/source/04_I2C/07_i2c_gpio_dts_imx6ull
1. 硬件连接​
  • IMX6ULL:把I2C模块接到GPIO image-20210312183125738
2. 根据原理图编写设备树​
2.1 原理图​
image-20210312183749002
2.2 编写设备树​
i2c_gpio_100ask {
compatible = "i2c-gpio";
gpios = <&gpio4 20 0 /* sda */
&gpio4 21 0 /* scl */
i2c-gpio,delay-us = <5>; /* ~100 kHz */
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
把上述代码,放入arch/arm/boot/dts/100ask_imx6ull-14x14.dts的根节点下面。
3. 确认内核已经配置了I2C-GPIO​
查看内核目录下的.config,如果未设置CONFIG_I2C_GPIO,上机实验时需要配置内核、编译I2C-GPIO驱动。
4. 上机实验​
4.1 设置工具链​
  • IMX6ULL
    export ARCH=arm
4.2 编译、替换设备树​
    make dtbs
  • 复制到NFS目录:
  • 开发板上挂载NFS文件系统
  • 更新设备树
    [root@100ask:~]# sync
  • 重启开发板
4.3 编译I2C-GPIO驱动​
1. 配置内核​
在IMX6ULL内核源码目录下执行make menuconfig命令,如下配置内核:
Device Drivers --->
I2C support --->
I2C Hardware Bus support --->
<M> GPIO-based bitbanging I2C // 输入M,编译为模块
2. 编译模块​
设置工具链后,在内核目录下执行:
make modules // 得到 drivers/i2c/busses/i2c-gpio.ko
5. 测试​
在开发板上执行:
[root@100ask:~]# i2cdetect -l // 加载i2c-gpio.ko前只看到2条I2C BUS
i2c-1 i2c 21a4000.i2c I2C adapter
i2c-0 i2c 21a0000.i2c I2C adapter
[root@100ask:~]#
[root@100ask:~]# insmod /mnt/i2c-gpio.ko
[ 45.067602] i2c-gpio i2c_gpio_100ask: using pins 116 (SDA) and 117 (SCL)
[root@100ask:~]# i2cdetect -l // 加载i2c-gpio.ko后看到3条I2C BUS
i2c-4 i2c i2c_gpio_100ask I2C adapter
[root@100ask:~]#
[root@100ask:~]# i2cdetect -y 4 // 检测到0x50的设备
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
[root@100ask:~]#
[root@100ask:~]# i2cset -f -y 4 0x50 0 0x55 // 往0地址写入0x55
[root@100ask:~]# i2cget -f -y 4 0x50 0 // 读0地址
0x55
