11_I2C/_Adapter驱动框架讲解与编写
I2C/_Adapter驱动框架讲解与编写​
  • Linux内核文档:
    • Linux-4.9.88/Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-gpio.txt
    • Linux-5.4/Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-gpio.yaml
  • Linux内核驱动程序:使用GPIO模拟I2C
    • Linux-4.9.88/drivers/i2c/busses/i2c-gpio.c
    • Linux-5.4/drivers/i2c/busses/i2c-gpio.c
  • Linux内核真正的I2C控制器驱动程序
    • IMX6ULL: Linux-4.9.88/drivers/i2c/busses/i2c-imx.c
    • STM32MP157: Linux-5.4/drivers/i2c/busses/i2c-stm32f7.c
  • 本节视频的代码在GIT仓库里
    • IMX6ULL:doc_and_source_for_drivers/IMX6ULL/source/04_I2C/05_i2c_adapter_framework
    • STM32MP157:doc_and_source_for_drivers/STM32MP157/source/A7/04_I2C/05_i2c_adapter_framework
1. 回顾​
1.1 2C驱动程序的层次​
image-20210227143624667
1.2 I2C总线-设备-驱动模型​
image-20210227151413993
2. I2C_Adapter驱动框架​
2.1 核心的结构体​
1. i2c_adapter​
image-20210223103217183
2. i2c_algorithm​
image-20210303121043020
  • master_xfer:这是最重要的函数,它实现了一般的I2C传输,用来传输一个或多个i2c_msg
  • master_xfer_atomic:
    • 可选的函数,功能跟master_xfer一样,在atomic context环境下使用
    • 比如在关机之前、所有中断都关闭的情况下,用来访问电源管理芯片
  • smbus_xfer:实现SMBus传输,如果不提供这个函数,SMBus传输会使用master_xfer来模拟
  • smbus_xfer_atomic:
    • 可选的函数,功能跟smbus_xfer一样,在atomic context环境下使用
  • functionality:返回所支持的flags:各类I2C_FUNC_*
  • reg_slave/unreg_slave:
    • 有些I2C Adapter也可工作与Slave模式,用来实现或模拟一个I2C设备
  • reg_slave就是让把一个i2c_client注册到I2C Adapter,换句话说就是让这个I2C Adapter模拟该i2c_client
    • unreg_slave:反注册
2.2 驱动程序框架​
分配、设置、注册一个i2c_adpater结构体:
  • i2c_adpater的核心是i2c_algorithm
  • i2c_algorithm的核心是master_xfer函数
1. 所涉及的函数​
  • 分配
    struct i2c_adpater *adap = kzalloc(sizeof(struct i2c_adpater), GFP_KERNEL);
  • 设置
    adap->owner = THIS_MODULE;
    adap->algo = &stm32f7_i2c_algo;
  • 注册:i2c_add_adapter/i2c_add_numbered_adapter
    ret = i2c_add_adapter(adap); // 不管adap->nr原来是什么,都动态设置adap->nr
    ret = i2c_add_numbered_adapter(adap); // 如果adap->nr == -1 则动态分配nr; 否则使用该nr
  • 反注册
    i2c_del_adapter(adap);
2. i2c_algorithm示例​
  • Linux-5.4中使用GPIO模拟I2C image-20210305113415616
  • Linux-5.4中STM32F157的I2C驱动 image-20210305113645634
  • Linux-4.9.88中IMX6ULL的I2C驱动 image-20210305114254418
3. 编写一个框架程序​
3.1 设备树​
在设备树里构造I2C Bus节点:
i2c-bus-virtual {
compatible = "100ask,i2c-bus-virtual";
3.2 platform_driver​
分配、设置、注册platform_driver结构体。
核心是probe函数,它要做这几件事:
  • 根据设备树信息设置硬件(引脚、时钟等)
  • 分配、设置、注册i2c_apdater
3.3 i2c_apdater​
i2c_apdater核心是master_xfer函数,它的实现取决于硬件,大概代码如下:
static int xxx_master_xfer(struct i2c_adapter *adapter,
struct i2c_msg *msgs, int num)
for (i = 0; i < num; i++) {
struct i2c_msg *msg = msgs[i];
// 1. 发出S信号: 设置寄存器发出S信号
CTLREG = S;
// 2. 根据Flag发出设备地址和R/W位: 把这8位数据写入某个DATAREG即可发出信号
// 判断是否有ACK
if (!ACK)
return ERROR;
else {
// 3. read / write
if (read) {
STATUS = XXX; // 这决定读到一个数据后是否发出ACK给对方
val = DATAREG; // 这会发起I2C读操作
} else if(write) {
DATAREG = val; // 这会发起I2C写操作
val = STATUS; // 判断是否收到ACK
if (!ACK)
return ERROR;
// 4. 发出P信号
CTLREG = P;
return i;
