10_编写设备驱动之i2c_client
编写设备驱动之i2c_client​
  • Linux内核文档:
    • Documentation/i2c/instantiating-devices.rst
    • Documentation/i2c/writing-clients.rst
  • Linux内核驱动程序示例:
    • drivers/eeprom/at24.c
  • 本节代码:GIT仓库中
    • IMX6ULL/source/04_I2C/03_ap3216c_ok
    • STM32MP157/source/A7/04_I2C/03_ap3216c_ok
1. I2C总线-设备-驱动模型​
image-20210227151413993
2. 编译i2c_driver​
  • 增加Makefile
  • 设置工具链
    • IMX6ULL
      export ARCH=arm
    • STM32MP157
      source /home/book/100ask_stm32mp157_pro-sdk/ToolChain/openstlinux_eglfs-linux-gnueabi/environment-setup-cortexa7t2hf-neon-vfpv4-ostl-linux-gnueabi
      export ARCH=arm
      export CROSS_COMPILE=arm-ostl-linux-gnueabi-
  • 编译
3. 编写测试程序​
  • 编程
  • 设置工具链
    • IMX6ULL
      export ARCH=arm
    • STM32MP157 注意:对于STM32MP157,编译内核/驱动、编译APP的工具链不一样
      export ARCH=arm
  • 编译
    // imx6ull
    arm-linux-gnueabihf-gcc -o ap3216c_drv_test ap3216c_drv_test.c
    // stm32mp157
    arm-buildroot-linux-gnueabihf-gcc -o ap3216c_drv_test ap3216c_drv_test.c
4. 多种方法生成i2c_client并测试​
4.1 在用户态生成​
示例:
// 在I2C BUS0下创建i2c_client
# echo ap3216c 0x1e > /sys/bus/i2c/devices/i2c-0/new_device
// 删除i2c_client
# echo 0x1e > /sys/bus/i2c/devices/i2c-0/delete_device
4.2 编写代码​
  • i2c_new_device
  • i2c_new_probed_device
  • i2c_register_board_info
    • 内核没有EXPORT_SYMBOL(i2c_register_board_info)
    • 使用这个函数的驱动必须编进内核里去
4.3 使用设备树生成​
在某个I2C控制器的节点下,添加如下代码:
ap3216c@1e {
compatible = "lite-on,ap3216c";
reg = <0x1e>;
1. STM32MP157​
    &i2c1 {
    ap3216c@1e {
    reg = <0x1e>;
注意:设备树里i2c1就是I2C BUS0。
    make dtbs
  • 复制到NFS目录:
  • 确定设备树分区挂载在哪里
  • mmcblk2p2挂载在/mnt目录下(下图右边)
      • mount /dev/mmcblk2p2 /boot
    • 更新设备树
      [root@100ask:~]# sync
  • 重启开发板
2. IMX6ULL​
    &i2c1 {
    ap3216c@1e {
    reg = <0x1e>;
    make dtbs
  • 复制到NFS目录:
  • 更新设备树
  • 重启开发板
4.4 上机测试​
以下命令在开发板中执行。
  • 挂载NFS
  • 复制、执行程序
    看视频。
    • 先安装i2c_driver驱动
      // 对于IMX6ULL,想看到驱动打印信息,需要先执行
      insmod /mnt/ap3216c_drv.ko
    • 在生成i2c_client 有3种方法,前面介绍了:用户态生成、安装ap3216c_client驱动、使用设备树
    • 执行测试程序
      [root@100ask:~]# /mnt/ap3216c_drv_test
      APP read : 01 00 00 00 8f bf
